Старый 06.02.2013, 05:49   #1
HIH
Аватар для HIH
Онлайн: HIH вне форума
Был(а): 27 фев 2016 05:55
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
По умолчанию Электронная педаль газа
кто нибудь перепрошивал? и возможно ли это?
Старый 06.02.2013, 05:58   #2
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
По умолчанию Re: Электронная педаль газа
HIH, Jetter устанавливают между педалью и компом. В инете про это дело можно читануть
Старый 06.02.2013, 06:33   #3
HIH
Аватар для HIH
спасибо прочитал! вот здесь http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=6801
вопрос теперь в другом на дуське есть такая функция помощь при подъеме и спуске (экспрессион 4х4 2 литра). Не повлияет ли Jetter на этот? уж очень полезная вещь эта помощь)))
Старый 06.02.2013, 06:48   #4
shak
Аватар для shak
Сообщение от HIH
а что это такое? )
Старый 06.02.2013, 06:56   #5
HIH
Аватар для HIH
мож и не так называется но !!! отпустил газ и сцепление на передаче а машина едет в гору причём не глохнет и сама регулирует газ
Старый 06.02.2013, 09:01   #6
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
нет помощи никакой в режиме 4wd look, алгоритм абс только меняется, а в гору это просто машина с инжектом любая холостые удерживает., джетер просто количество импульсов на педали к эбу удвайвает. надавил на четверть эбу думает половина надавил на половину эбу думает полный. а дальше давить бесполезно. как результат при езде в пол педали создаётся впечатление более живого отклика на педаль, но при попытке ускориться с средних оборотов не получите ничего. ну расход вырастет.
Старый 15.02.2013, 16:05   #7
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
неплохая вещь
Старый 20.03.2013, 00:23   #8
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Где то по форуму попадались жалобы на замедленую реакцию педали газа, так вот, сегодня заметил одну особенность, если нажимать на педаль стоя на холостых, то отклик действительно с задержкой, но если выжать педаль сцепления -задержки нет.Попробуйте.
Старый 20.03.2013, 07:47   #9
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Наверно глупый вопрос. но все же: у Дастера с электронной педалью газа есть такая функция, как адаптация или привыкание к стилю вождения водителя? Уж очень машина тупила поначалу, потом вроде разъездилась, порезвее стала. Недавно на несколько часов отключал аккум, после этого снова тупила, потом лучше стало.
Или это я туплю периодически?!
Последний раз редактировалось Аким; 20.03.2013 в 10:29.
Старый 20.03.2013, 10:01   #10
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Первое время тоже педаль подтупливала, сейчас 16000 пробега, не то я привык - не то педаль под меня подстроилась, но отклик сейчас нормальный
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 25.03.2013, 13:40   #11
belax
Аватар для belax
Онлайн: belax вне форума
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Кто знает скажите, пожалуйста.
Если я резко нажимаю в пол педаль газа - сигнал с педали газа идет 100 %-ое нажатие срузу или не сразу?
Вообщем, я просто хочу понять, кто управляет задержкой - ЭБУ или электроника внутри педали газа. Если это педаль, то сразу вопрос кто и где их перепрошивает? Если это ЭБУ, то опять вопрос - кто и где вносит коррективы в коэффициенты для ЭБУ касательно педали газа?
Уж очень надо сделать реакцию на педаль газа по шустрее. Удвоители сигнала я ставить не хочу.
Старый 25.03.2013, 14:37   #12
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Сообщение от Аким Посмотреть сообщение
У меня вообще сложилось впечатление, что где-то в мозгах машины прописано: пока обкатка не пройдена, двигателю работать надо вяло!
Старый 25.03.2013, 14:45   #13
Аким
Аватар для Аким
Сообщение от Металлургъ
Я машину с рук брал, с пробегом 6 тыс. км., сейчас 10 тыс., сколько можно обкатываться!
Старый 25.03.2013, 15:18   #14
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
ЭБУ ес-сно. Педаль - просто переменный резистор или что-то в этом роде, а вот ЭБУ даем прирост мощности плавно, чтобы в этот момент не было повышенных выбросов. Так что единственный выход - чип тюнинг ЭБУ. Говорят что реакция на педаль становится гораздо живее, лично пока не пробовал, но это в планах.
Старый 25.03.2013, 15:29   #15
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Камрады, никто не в курсе, можно ли вместо электронной педали тросик приколхозить?
Старый 25.03.2013, 15:38   #16
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
lapoty, это вряд ли, очень много переделок потребуется.
Старый 25.03.2013, 15:51   #17
lapoty
Аватар для lapoty
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Мде.. очень не оптимистично однако ... что-то не привыкается к ней...
Старый 25.03.2013, 16:02   #18
LORn
Аватар для LORn
lapoty, самому как-то не очень привычно. Особенно при форсировании снежных преград. Очень часто глохну т.к. ожидаю более живой реакции двигателя на нажатие педали.
Но тут похоже надо привыкать к технике, электронных педалей газа в мире все больше и больше. Почитай тут
Старый 25.03.2013, 16:37   #19
Akella
Аватар для Akella
Онлайн: Akella вне форума
Был(а): 23 фев 2016 10:14
Всем привет! В электронной педали меня напрягает следующий момент: слишком медленно сбрасываются обороты при отпускании педали газа, в результате переключение передач происходит при более высоких оборотах двигателя, чем с тросиком. Это как? нормально или нет?
Старый 25.03.2013, 16:48   #20
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Можно, только нужно поменять на вскидку:
1. блок дроссельной заслонки
2. ЭБУ
3. педальный узел
и самое главное все новые узлы заставить работать!
коврик попадает под педаль газа skela Проблемы и поломки 123 19.06.2016 17:34
Педаль газа в Рено Дастер (Renault Duster) valerik Двигатель - общее 94 25.10.2015 21:12
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Педаль-Бустер на Рено Дастер Регресник Аксессуары и допы 11 18.11.2013 01:12
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
