Старый 20.05.2016, 13:50   #1
Шмель городской
Аватар для Шмель городской
Онлайн: Шмель городской вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:22
Автомобиль: Renault Duster, были Hyundai Accent, Ford tourneo connect, ГАЗ-21р
Восклицание Проехал по луже - не работает педаль газа
Через некоторое время после проезда лужи (не особо глубокой) перестаёт реагировать на нажатие педали газа. Потом включается и едет дальше. Что за фигня и как с этим бороться??
Старый 20.05.2016, 14:23   #2
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
По умолчанию Re: Проехал по луже - не работает педаль газа
Самое первое что лезет в голову - проверить провод от датчика педали газа.
Старый 20.05.2016, 15:47   #3
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Шмель городской
Через какое? Машина с ESP? Чек горит?
Старый 20.05.2016, 15:51   #4
Шмель городской
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Секунд через 5, esp нет, чек не горит, газ отключается секунд на 20..
Старый 20.05.2016, 16:09   #5
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:45
Сообщение от Шмель городской Посмотреть сообщение
... после проезда лужи (не особо глубокой)...
Что значит "не особо глубокой" - уровень воды был под пороги, под фару и т.д.?
Педаль газа у вашего "Дастера" электронная или тросовая?
Старый 20.05.2016, 16:55   #6
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Заливает водой разъем первого ДК, советую отсоединить прочистить и обработать силиконовой смазкой. Только на сам ДК не лейте силикон.
Чек может и не гореть при этом.
Старый 20.05.2016, 17:22   #7
Шмель городской
Шины, разве что, вода закрывала.
Педаль электронная, вроде
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Спасибо, посмотрю!
Старый 20.05.2016, 18:13   #8
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Педаль электронная, вроде[COLOR="Silver"]
мотор 2,0 или 1,6 ? карабас какой? ошибки смотрели хоть чем нибудь?
инь янь хрень
Старый 20.05.2016, 18:27   #9
Шмель городской
1,6, ручка, ошибки торком через блютус можно же посмотреть? Где-то был у меня бт адаптор...
Старый 20.05.2016, 18:31   #10
archibalddias
разъём ДК1 на рисунке обозначен номером 887 и находится под воздушным фильтром... на рисунке изображён мотор К4М, но на 2,0 ДК расположенны аналогично, если в разъём попадает вода то она высыхает вовсе не за 20 секунд...
Я бы предположил попадание воды в генератор или большое количество водяного пара во впуск, а свечки уставшие ( с пробоем)
инь янь хрень
Старый 20.05.2016, 18:34   #11
archibalddias
на педали газа у вас тросик, то есть привод заслонки механический! обд разъём на дне бардачка, удачи!
инь янь хрень
Старый 20.05.2016, 18:46   #12
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
На тросике только 1.6 передний привод.П П электронная газулька
Старый 20.05.2016, 19:49   #13
archibalddias
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
кстати да, спасибо за уточнение, я забыл спросить какой привод
инь янь хрень
Старый 20.05.2016, 20:02   #14
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сколько лишних вопросов и недоразумений лишь из-за того, что автор темы не указал в подписи комплектацию своего авто... Зато мы знаем, на чем он ездил ранее...
Старый 20.05.2016, 20:49   #15
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
За 20сек., потому что там в соединении не совсем еще полный пипец.
Про второй ДК не скажу, не было похожего симптома, так как он отсутствовал на другом автомобиле.
Старый 20.05.2016, 20:54   #16
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
При чем здесь вообще ДК?
У чела, с его слов, педаль не реагирует. Тем более, если у него трос.
Старый 20.05.2016, 20:58   #17
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Morze701
Трос-не трос? Делаем ставки!
Может у него новый Н4М... там разве тоже трос? По моему там электрон...
Старый 20.05.2016, 21:11   #18
Morze701
Аватар для Morze701
Да пофиг какой дроссель. ДК на него не влияет. Там нет питания датчиков. А аварийного режима для ДК не предусмотрено.
Старый 20.05.2016, 21:55   #19
archibalddias
простите, а не могли бы вы нормальным а лучше техническим языком объяснить что происходит по вашему мнению с водой в разъёме эти 20секунд и какой похожий случай у вас был. Просто я немного разбираюсь в машинах но подобного случая у меня в практике не было и был бы очень признателен подробному описанию дабы заполнить пробелы в образовании.
Топикстартеру - если вы планируете проверять версию jimmik то рекомендую тупо разъеденить разъём ДК1 и проехать по луже без него, - конечно запишется ошибка но зато если симптомы повторятся то вы будете знать что ДК1 не при делах... А вообще загадка очень интересная и я с нетерпением жду продолжения, к стати вопрос - трубопровод системы вентиляции бака герметичен?
инь янь хрень
Старый 29.01.2021, 12:28   #20
прп
Аватар для прп
Онлайн: прп вне форума
Был(а): 11 фев 2021 14:13
Автомобиль: рено дастер 1,6 4вд мкп
Может кому поможет.При движении педаль газа перестает реагировать на "ласковое" нажатие при езде без набора скорости.При сильном нажатии машина оживает./Рено дастер рестайлинг 4 вд 1,6/.Оказалось,что западает датчик тормоза /концевик/. Комп видит,что тормоз нажат и прикрывает заслонку,в результате машина тупит и отказывается ехать.Педаль газа электронная.
Пробег - кто сколько проехал на Дастере Пас БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 1196 05.04.2025 19:32
Электронная педаль газа HIH ЭЛЕКТРИКА 46 11.05.2018 22:12
коврик попадает под педаль газа skela Проблемы и поломки 123 19.06.2016 17:34
Педаль газа в Рено Дастер (Renault Duster) valerik Двигатель - общее 94 25.10.2015 21:12
Сектор Газа. Бертони БЕСЕДКА 10 08.07.2013 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
