Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 20.05.2016, 22:21   #641
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
doneAlexandro, думаю пара сантиметров самое то. Больше таким способом не стоит поднимать.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 20.05.2016, 23:18   #642
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Согласен. Как раз просадка стоковых пружин. Спасибо за оперативные действия и информацию!) Тоже займусь через неделю.
Старый 21.05.2016, 12:32   #643
Alexei 44
Собрал стойки. Осталось на машину поставить.
ID:	96240   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 21.05.2016, 17:09   #644
kaligraf
Аватар для kaligraf
Онлайн: kaligraf вне форума
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Ставил тоже такие проставки от классики +30 через 5 дней снял пружина сильно пережимается и на кочках и ухабах сильно отбивает лифт получается но чересчур жестко да еще с амортизаторами B4
Старый 23.05.2016, 19:03   #645
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Alexei 44 Идея хорошая...Но что то я не пойму.Смотрю на фото.....,сверху сейчас стоит родная чашка,снизу из ремкомплекта то в ту ли сторону угол наклона? И правильно ли собрано?
Или упустил что.
ID:	96327   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aGt; 23.05.2016 в 19:15.
Старый 23.05.2016, 19:44   #646
Alexei 44
aGt, неправильно её просто не собрать.
В собранном виде поставка уже обрезана.
Все вопросы:
Старый 23.05.2016, 20:40   #647
aGt
Аватар для aGt
Alexei 44?
Я имел ввиду...
На картинке 1,торец пружины смотрит вправо,и будет упираеться в упор на чашках(что верхнюю что нижнюю)
На картинке 2,пружина уже не упиралась бы в упор верхней чашки (если убери проставку)...верхняя чашка как с другой стороны,с упором под торец смотрящий влево.. (или так отображается на фото?).
И еще,понятно что резину задавит усилием пружины,но интересно... будет ли возможен проворот чашек относительно друг друга или нет,при разгружении,на сколько надежно,ведь с одной стороны имеется ровная поверхность,может надо резать фигурно...
Старый 23.05.2016, 21:10   #648
Alexei 44
По моему на фото просто не понятно...
Резину вырезал фигурно, чтобы всала в чашку и не имела возможности провернуться.
Все вопросы:
Старый 29.05.2016, 22:54   #649
АнВас
Аватар для АнВас
Онлайн: АнВас вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:11
Автомобиль: Рено Дастер,4х4,2.0л
По умолчанию Re: Лифт подвески
Прочитав данную тему тоже решил заморочится по поводу повышения клиренса на своём Дастере. Долго искал где поближе и подешевле приобрести комплект проставок типа "матрёшки". В итоге выяснилось, что эти комплекты делают только в Новосибирске, но в Барнауле они почему то оказались ещё дешевле. Сайт называется "Пыльники и проставки", http://sibreztech.ru. Заказал на 30 мм два комплекта для 4х4, где удлинители в виде шестигранника, но получил один круглый и один шестигранником, что несколько огорчило. Доставка до Кингисеппа обошлась в 590 рублей ТК Кит, хотя в заказе была указана почта России. Итого общая сумма составила 5590 руб. Установка на одну стойку по времени заняла около часа. Сначала поставил круглый удлинитель, но когда поставил верхнюю чашку с отверстием на 20 мм, то оказалось, что зазора между чашкой и кузовом не оказалось, что не есть гуд, так как стойка при работе накланяется и зазор должен быть, я так думаю. Пришлось выкрутить круглый и поставить шестигранник, так как высота у него чуть больше, как раз появляется зазор. В общем, когда сделал передние стойки, задние решил не делать, так как машина стала параллельно земле. Решил, что продам второй комплект или поменяю на 20 мм. Зад больше чем на 20мм пока не стоит поднимать.
ID:	96512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96515   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2016, 23:37   #650
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сегодня "корячился" ставил "матрешки" +30 мм., в результате высота от земли до края крыла стала 79 см., было 76, по кругу на всех колесах. Чашки под капотом почти лежат на кузове, зазор был примерно 6 мм., сейчас 1 или 2. Прокатился 15 км., стало значительно тише в машине. Шум от шин гасится очень сильно (у меня штатный AMTEL) Стало очень хорошо слышно работу двигателя и прочих агрегатов...
Руль, вроде даже, легче крутиться стал почему-то и показалось что легче трогается машинка. На предмет валкости в поворотах, тож пока никаких изменений не заметил, так-же не наблюдается биения с права. Пробег на сегодня 30600 км.
Матрешки покупал в Новосибирске ещё в прошлом году, удлинители круглые без шестигранника. Сажал как положено на фиксатор резьбы, синий. Сайлент блоки отпускал, качал машинку, снова затягивал.
Ну как-то так...., будем поглядеть что будет дальше.
Старый 10.06.2016, 21:30   #651
ec1007
Аватар для ec1007
После установки "матрёшек" загремела подвеска. Она и раньше "постукивала", а тут просто загромыхала. Заказал втулки стабилизатора на перед в EMEX производитель SASIC по 123 р. Сегодня получил и поставил, грохот ушёл. но что-то ещё постукивает.
Старые были сильно разбиты.
Из новых ощущений от установки "матрёшек", повторюсь, машинка как то легче стала бежать. Такое впечатление, что в данном положении трансмиссии легче работать что ли. И ещё прикол, тормоза стали значительно эффективней работать. Легкое нажатие и она уже здорово так тормозит...
После установки "матрёшек" проехал порядка 600км. сегодня заехал на сход/развал, сход поправили, а вот развал получился странным. Левое колесо практически в норме (+0,06), а правое чего то завалилось на ружу +0,53
Как то так....
Старый 11.06.2016, 10:19   #652
АнВас
Аватар для АнВас
Чтобы развал был нормальным и регулировался нужно ставить развальные болты. Я уже давно поставил и развал выставляю ближе к нулю, чтобы колёса стояли вертикально, а иначе внутреннюю сторону резины подъедает. Греметь, правда не очень сильно, так постукивать, могут передние стойки из-за конструктивной особенности опоры с подшипником, которая свободно болтается на штоке амортизатора, а верхняя чашка имеет зазор между кузовом, который нужен для компенсации наклона стойки при повороте колёс вправо или влево до упора. Задние стойки, в отличии от передних, плотно прижаты шайбой к кузову.
Старый 14.06.2016, 11:03   #653
YODA
Аватар для YODA
Онлайн: YODA вне форума
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Устанавливая развальные болты, вы сильно ослабляете конструкцию подвески.
Греметь может плохо прикрученная к штоку стойки проставка.
А чтобы не подъедало резину, на дастере ставят необходимый угол схождения колес.
Счастье - это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут...
Продам комплект резины и дисков на Дастер.
Старый 14.06.2016, 13:47   #654
ec1007
Аватар для ec1007
Сообщение от YODA Посмотреть сообщение
Проставка вообще не прикручивается (которая матрешка), она просто ставится сверху штатной опоры и зажимается под весом машины между стойкой и кузовом.
Старый 14.06.2016, 17:29   #655
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от YODA
Это каким образом?
Старый 14.06.2016, 18:13   #656
ec1007
Аватар для ec1007
Сообщение от ec1007
Сегодня разобрался с постукиваниями, зазора между чашками и кузовом в 1 мм явно недостаточно. При выворачивании колес в крайние положения резиновой обоймой ложится на кузов и появились потертости. Кроме того предположил, стуки тоже отсюда. подложил шайбы под чашки толщиной 3 мм, всё как доктор прописал, стуков не стало, прелесть....
Старый 15.06.2016, 14:18   #657
YODA
Аватар для YODA
Это каким образом?
Какой минимальный диаметр имеет развальный болт?
Какой диаметр имеет стандартный болт?
Дальше надо комментировать?
Старый 15.06.2016, 16:47   #658
Panzerschreck
Сообщение от YODA
Непременно. Особенно марки стали.
Один одноклубник пару лет назад, а может и поболе, уже утверждал, что по причине меньшего диаметра развальные болты непременно полопаются.... Однако этого еще ни у кого не произошло...
Что-то мне подсказывает, что спецы из Ironman не совсем лохи...
Старый 15.06.2016, 20:32   #659
АнВас
Аватар для АнВас
Развальные болты ставятся такого же диаметра как и стандартные 12 мм.Ставить их нужно вместо верхнего болта на стойке. Если болты сделаны из правильного металла, то ничего ему не будет. Всю основную нагрузку несёт нижний болт. Схождение не решают проблему подъедания внутреннего края резины, только развальные болты решают это. Проверено на практике.
Старый 16.06.2016, 06:46   #660
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Откатал уже тысяч 15 с развальными болтами. Включаю Монголию с ее ухабами. Ничего не оторвало.
Развальные болты брал на ebay.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
