20.05.2016, 22:21
#641
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Амортизаторы & Пружины
doneAlexandro, думаю пара сантиметров самое то. Больше таким способом не стоит поднимать.
20.05.2016, 23:18
#642
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Сообщение от Alexei 44
Согласен. Как раз просадка стоковых пружин. Спасибо за оперативные действия и информацию!) Тоже займусь через неделю.
21.05.2016, 12:32
#643
Собрал стойки. Осталось на машину поставить.
21.05.2016, 17:09
#644
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Ставил тоже такие проставки от классики +30 через 5 дней снял пружина сильно пережимается и на кочках и ухабах сильно отбивает лифт получается но чересчур жестко да еще с амортизаторами B4
23.05.2016, 19:03
#645
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Alexei 44 Идея хорошая...Но что то я не пойму.Смотрю на фото.....,сверху сейчас стоит родная чашка,снизу из ремкомплекта то в ту ли сторону угол наклона? И правильно ли собрано?
Или упустил что.
Последний раз редактировалось aGt; 23.05.2016 в 19:15.
23.05.2016, 19:44
#646
aGt, неправильно её просто не собрать.
В собранном виде поставка уже обрезана.
23.05.2016, 20:40
#647
Alexei 44?
Я имел ввиду...
На картинке 1,торец пружины смотрит вправо,и будет упираеться в упор на чашках(что верхнюю что нижнюю)
На картинке 2,пружина уже не упиралась бы в упор верхней чашки (если убери проставку)...верхняя чашка как с другой стороны,с упором под торец смотрящий влево.. (или так отображается на фото?).
И еще,понятно что резину задавит усилием пружины,но интересно... будет ли возможен проворот чашек относительно друг друга или нет,при разгружении,на сколько надежно,ведь с одной стороны имеется ровная поверхность,может надо резать фигурно...
23.05.2016, 21:10
#648
По моему на фото просто не понятно...
Резину вырезал фигурно, чтобы всала в чашку и не имела возможности провернуться.
29.05.2016, 22:54
#649
Время онлайн: 13 ч. 49 мин. 1 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:11
Автомобиль: Рено Дастер,4х4,2.0л
Re: Лифт подвески
Прочитав данную тему тоже решил заморочится по поводу повышения клиренса на своём Дастере. Долго искал где поближе и подешевле приобрести комплект проставок типа "матрёшки". В итоге выяснилось, что эти комплекты делают только в Новосибирске, но в Барнауле они почему то оказались ещё дешевле. Сайт называется "Пыльники и проставки", http://sibreztech.ru. Заказал на 30 мм два комплекта для 4х4, где удлинители в виде шестигранника, но получил один круглый и один шестигранником, что несколько огорчило. Доставка до Кингисеппа обошлась в 590 рублей ТК Кит, хотя в заказе была указана почта России. Итого общая сумма составила 5590 руб. Установка на одну стойку по времени заняла около часа. Сначала поставил круглый удлинитель, но когда поставил верхнюю чашку с отверстием на 20 мм, то оказалось, что зазора между чашкой и кузовом не оказалось, что не есть гуд, так как стойка при работе накланяется и зазор должен быть, я так думаю. Пришлось выкрутить круглый и поставить шестигранник, так как высота у него чуть больше, как раз появляется зазор. В общем, когда сделал передние стойки, задние решил не делать, так как машина стала параллельно земле. Решил, что продам второй комплект или поменяю на 20 мм. Зад больше чем на 20мм пока не стоит поднимать.
02.06.2016, 23:37
#650
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Re: Лифт подвески
Сегодня "корячился" ставил "матрешки" +30 мм., в результате высота от земли до края крыла стала 79 см., было 76, по кругу на всех колесах. Чашки под капотом почти лежат на кузове, зазор был примерно 6 мм., сейчас 1 или 2. Прокатился 15 км., стало значительно тише в машине. Шум от шин гасится очень сильно (у меня штатный AMTEL) Стало очень хорошо слышно работу двигателя и прочих агрегатов...
Руль, вроде даже, легче крутиться стал почему-то и показалось что легче трогается машинка. На предмет валкости в поворотах, тож пока никаких изменений не заметил, так-же не наблюдается биения с права. Пробег на сегодня 30600 км.
Матрешки покупал в Новосибирске ещё в прошлом году, удлинители круглые без шестигранника. Сажал как положено на фиксатор резьбы, синий. Сайлент блоки отпускал, качал машинку, снова затягивал.
Ну как-то так...., будем поглядеть что будет дальше.
10.06.2016, 21:30
#651
Re: Лифт подвески
После установки "матрёшек" загремела подвеска. Она и раньше "постукивала", а тут просто загромыхала. Заказал втулки стабилизатора на перед в EMEX производитель SASIC по 123 р. Сегодня получил и поставил, грохот ушёл. но что-то ещё постукивает.
Старые были сильно разбиты.
Из новых ощущений от установки "матрёшек", повторюсь, машинка как то легче стала бежать. Такое впечатление, что в данном положении трансмиссии легче работать что ли. И ещё прикол, тормоза стали значительно эффективней работать. Легкое нажатие и она уже здорово так тормозит...
После установки "матрёшек" проехал порядка 600км. сегодня заехал на сход/развал, сход поправили, а вот развал получился странным. Левое колесо практически в норме (+0,06), а правое чего то завалилось на ружу +0,53
Как то так....
11.06.2016, 10:19
#652
Re: Лифт подвески
Чтобы развал был нормальным и регулировался нужно ставить развальные болты. Я уже давно поставил и развал выставляю ближе к нулю, чтобы колёса стояли вертикально, а иначе внутреннюю сторону резины подъедает. Греметь, правда не очень сильно, так постукивать, могут передние стойки из-за конструктивной особенности опоры с подшипником, которая свободно болтается на штоке амортизатора, а верхняя чашка имеет зазор между кузовом, который нужен для компенсации наклона стойки при повороте колёс вправо или влево до упора. Задние стойки, в отличии от передних, плотно прижаты шайбой к кузову.
14.06.2016, 11:03
#653
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Лифт подвески
Устанавливая развальные болты, вы сильно ослабляете конструкцию подвески.
Греметь может плохо прикрученная к штоку стойки проставка.
А чтобы не подъедало резину, на дастере ставят необходимый угол схождения колес.
14.06.2016, 13:47
#654
Re: Лифт подвески
Сообщение от YODA
Проставка вообще не прикручивается (которая матрешка), она просто ставится сверху штатной опоры и зажимается под весом машины между стойкой и кузовом.
14.06.2016, 17:29
#655
Re: Лифт подвески
Сообщение от YODA
Это каким образом?
14.06.2016, 18:13
#656
Re: Лифт подвески
Сообщение от ec1007
Сегодня разобрался с постукиваниями, зазора между чашками и кузовом в 1 мм явно недостаточно. При выворачивании колес в крайние положения резиновой обоймой ложится на кузов и появились потертости. Кроме того предположил, стуки тоже отсюда. подложил шайбы под чашки толщиной 3 мм, всё как доктор прописал, стуков не стало, прелесть....
15.06.2016, 14:18
#657
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Это каким образом?
Какой минимальный диаметр имеет развальный болт?
Какой диаметр имеет стандартный болт?
Дальше надо комментировать?
15.06.2016, 16:47
#658
Re: Лифт подвески
Сообщение от YODA
Непременно. Особенно марки стали.
Один одноклубник пару лет назад, а может и поболе, уже утверждал, что по причине меньшего диаметра развальные болты непременно полопаются.... Однако этого еще ни у кого не произошло...
Что-то мне подсказывает, что спецы из Ironman не совсем лохи...
15.06.2016, 20:32
#659
Re: Лифт подвески
Развальные болты ставятся такого же диаметра как и стандартные 12 мм.Ставить их нужно вместо верхнего болта на стойке. Если болты сделаны из правильного металла, то ничего ему не будет. Всю основную нагрузку несёт нижний болт. Схождение не решают проблему подъедания внутреннего края резины, только развальные болты решают это. Проверено на практике.
16.06.2016, 06:46
#660
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
Сообщение от YODA
Откатал уже тысяч 15 с развальными болтами. Включаю Монголию с ее ухабами. Ничего не оторвало.
Развальные болты брал на ebay.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
