Старый 08.01.2014, 13:19   #1
karigor
Дастеровод - в душЕ....
Аватар для karigor
Онлайн: karigor вне форума
Был(а): 11 дек 2020 17:04
По умолчанию Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
С РОЖДЕСТВОМ!
Бертони:
Моё решение проблемы с радиатором http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=329
zhiv:
Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67)
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА АВТО!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8993
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11889
[url]http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17983[url]
Был серебристый ДуСтЕр 2,0 4*4 ЭКСПРЕСС
с сентября 2012 по 15 октября 2015
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19.
Старый 05.05.2016, 20:58   #141
Andrey 16382
Аватар для Andrey 16382
Онлайн: Andrey 16382 вне форума
Был(а): 29 авг 2020 18:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
Михалыч35, vvp069, на видео заснял результат что болтанки нет, а фотки под спойлером на них вроде все понятно, ну если что могу расписать к каждой фотографии.
Старый 05.05.2016, 21:04   #142
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Сообщение от Andrey 16382
Спойлер есть, фоток нет..
Старый 05.05.2016, 21:06   #143
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
фото под спойлером
Похоже многие фоток не видят, и я в том числе.
Старый 05.05.2016, 21:08   #144
Andrey 16382
сейчас должны появится, в альбоме куда загружал фото режим приватности стоял сейчас открыл доступ. Извините накосячил
добавил комментарии к фото!
Последний раз редактировалось Andrey 16382; 05.05.2016 в 21:30.
Старый 05.05.2016, 21:57   #145
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Andrey 16382, Ясно теперь. Плюсик поставил.
Старый 06.05.2016, 10:00   #146
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Судя по Вашим сообщениям, Вас при покупке ооооочень хорошо "развели"......продав хорошо "убитую" машину или .......второй вариант -вот просто поговорить и пополивать грязью......Ну'так надо было понимать все минусы покупки б/у машины.
Просто надо было лучше машину смотреть при покупке, а то у Вас уже и кардан отваливался, и машина с дымом заводится.......и тут дело не в конструкции, а в конкретно купленной (кем-то сбагренной) машине, не известно как до этого эксплуатируемой.
Не развели, просто конструкция авто такая, я про кузов и его содержимое. Особенно это видно после просмотра на юту аварий дастеров. А двигатель-дизель у нас в первый раз, вот и непонятки с дымком. Дастер у нас 12 или 13 авто за последние 30 лет. Так, что как и что смотреть при покупке авто научены. Кардан упал из за того, что при осмотре авто я не увидел сползающую чашку крестовины благодаря менеджеру на СТО. Выгнал из под подьёмника в тот момент когда я именно крестовину собирался осмотреть. Купили, заменили и забыли.
Старый 08.05.2016, 06:56   #147
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Тоже внесу свои пять копеек: из-за болтанки радиатора перетирает шланг радиатора с правой стороны по ходу движения около компрессора кондиционера. Пробег 11500. Проверьте у себя, а это точно попадает под гарантию.
---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее написано было в 07:36 ----------
http://s017.radikal.ru/i418/1605/7c/ebfe0cf3b464.jpg
---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее написано было в 07:55 ----------
http://s018.radikal.ru/i521/1605/ae/fdc2202cf7fd.jpg
Старый 10.05.2016, 00:44   #148
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 на форуме
Вложил три слоя изоленты - болтанка заметно уменьшилась.
PS
пробег 44,5 тыс км.
ID:	95774   Нажмите на изображение для увеличения
Удачи!
а/м на драйве
Старый 10.05.2016, 10:32   #149
agu1954
Аватар для agu1954
Отрезал кусок скоч двухсторонний, 6-7 см. и положил серединкой в квадратик на радиаторе, нажал на клипсу и вдавил скоч в квадрат. Зазоры ушли, болтанки почти нет. Думаю не надолго но заменить кусок скоч не долго. Лучше из камеры вырезать и вдавить.
Старый 10.05.2016, 15:51   #150
R50
Аватар для R50
Онлайн: R50 вне форума
Был(а): 06 мая 2022 19:09
Автомобиль: ниссан террано, Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
PS
пробег 44,5 тыс км.
Сделал сегодня точно так-же, изолента матерчатая. Стоит мертво, до этого был люфт до 10 мм. И еще заметил, после этих мероприятий исчез какойто шум при движении, какой точно описать не могу, но стало немного подругому)))))
Старый 16.05.2016, 23:16   #151
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Привет всем!
У себя обнаружил такую же шнягу Печально...
Но машина на гарантии, скоро ехать на ТО, попрошу устранить.
Напрашивается вопрос - какими подобными косяками страдает Дастер, которые есть смысл отследить и исправить за время гарантии?
Наверняка где-то описаны все подобные фичи разом. Ткните носом.
Заранее спасибо!
Старый 18.05.2016, 07:36   #152
vibe
Аватар для vibe
Сообщение от AlexZ0
Все это хорошо, но у меня в пистоне-направляющая люфт. Вышел из положения закрепив стяжками радиатор к переднему усилителю (на странице ранее описывалось).
Старый 23.05.2016, 22:04   #153
юрас83
Аватар для юрас83
Онлайн: юрас83 вне форума
Был(а): 19 ноя 2016 18:14
Автомобиль: Дастер 4х4 2,0 мкпп6
По умолчанию Re: Проверте верхнее крепление радиатора ( 2,0 бензин)
Здесь наверно радиатор тоже болтался,потом по нижнему крепежу оторвался.
(с)http://www.forum.renault-duster.com....ae4713216579eb)
Всем привет. У меня радиатор похоже доболтался. При замене масла ( 60000 ) заметил, что радиатор живёт своей жизнью и находится в свободном полёте. Снял бампер и ох..., радиатор лежит на подрамнике, а подушки вместе со штырями куда то испарились ( потом нашёл одну на защите) . Собственно вопрос: сколько всего должно быть подушек? У себя нашёл следы от 2-х отломанных штырей на дефлекторе и 2-а таких же штыря на самом радиаторе. Дастер 2.0 с кондеем. Если у кого есть фотки этого безобразия?
Старый 23.05.2016, 22:28   #154
Аватар для Sane
Сообщение от юрас83
2 подушки и 2 штыря по краям радиатора...
Старый 23.05.2016, 23:14   #155
юрас83
Аватар для юрас83
Я правильно понял, подушки ставятся только на дефлектор, а штыри на радиаторе остаются пустые?
Старый 23.05.2016, 23:17   #156
Аватар для Sane
Сообщение от юрас83 Посмотреть сообщение
Да, подушка это отдельный элемент.
Старый 24.05.2016, 00:24   #157
юрас83
Аватар для юрас83
Sane, Че то я не совсем понимаю, подушки ставить только на дефлектор, а штыри на радиаторе оставить пустыми?
Старый 24.05.2016, 07:39   #158
vibe
Аватар для vibe
юрас83,
Штыри - это направляющие радиатора которые вставляются в подушки при монтаже оного. У вас либо подушки выскочили, либо штыри с радиатора выломало.
Подушки, по фото, устанавливаются в подрамник (усилитель)....и чтобы они выпали надо еще постараться.
Старый 24.05.2016, 11:03   #159
юрас83
Аватар для юрас83
Давайте ещё раз попробуем. Я знаю че такое штыри, подушки и подрамник. Не знаю как на 1.6 , у меня 2.0 и возможно есть какие то отличия в радиаторах. У меня отломало штыри на дефлекторе, на радиаторе они целые. Подушку, которую нашёл поставил под дефлектор, а на самом радиаторе штыри как то далековато от подрамника, поэтому и спрашиваю, может они ставятся только на дефлекторе, а на радиатор не ставятся? Была бы фотка радиатора на машине, было бы проще объяснить.
Старый 24.05.2016, 11:33   #160
alex_dir
Аватар для alex_dir
Онлайн: alex_dir вне форума
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Добрый день всем. Снимал бампер, и обратил внимание что радиатор стоит не на подушках, а на пластиковом коробе, который скорее всего стоит на подрамнике, а штыри от радиатора(обратил внимание только на правый) просто висит.
А лазил по причине того, что если посжимать патрубок, то из соединения давит ОЖ, хотя и стоит хомут заводской.
Последний раз редактировалось alex_dir; 24.05.2016 в 11:35. Причина: правка
Крепление воздуховода на двигатель 2.0 brona РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.07.2022 11:43
Крепление рамки госномера connector Кузов, экстерьер 191 05.09.2021 18:57
Крепление огнетушителя turund Тюнинг и доработки 61 16.05.2016 10:00
Крепление для DVD проигрывателя для заднего ряда Olga_H Салон, интерьер 3 12.09.2013 09:56
Куплю Куплю решетку радиатора б/у МСК odv Запчасти, расходники 0 20.04.2013 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
