Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
08.01.2014, 13:19
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
VIDEO
С РОЖДЕСТВОМ!
zhiv: Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67 )
АЛЕКСЕЙ-67
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
кругляш
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19 .
24.05.2016, 12:19
#161
Время онлайн: 6 д. 6 ч. 20 мин. 15 сек.
Был(а): 19 ноя 2016 18:14
Автомобиль: Дастер 4х4 2,0 мкпп6
Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:54 ----------
[/COLOR]
alex_dir , А ты не обратил внимание на подушки дефлектора? У меня, из-за того, что они отломились радиатор упал на этот самый пластиковый короб и помялся радиатор кондея.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
http://forum.renault-duster.com.ua/v...p?t=680#p14260
Здесь почитайте, не только у меня такое.
24.05.2016, 13:49
#162
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Спасибо, в выходные разберу, посмотрю, попытаюсь сделать фото...
Смотрел верхние крепления, вроде они не вывалились и радиатор не болтается...
юрас83
[/COLOR]
Последний раз редактировалось alex_dir; 24.05.2016 в 13:50 .
Причина: правка
24.05.2016, 13:56
#163
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Скорее всего перелом пластиковых штырей идёт из-за знакопеременной "болтанки", которую позволяет верхнее крепление радиатора. И, если амплитуда этой "болтанки" чуть возрастает, то уже идёт переламывающее действие на штыри. Спасибо заметившим, на днях надо будет у себя подклинить/закрепить на стяжку верхнее крепление радиатора, чтобы он не шарахался туда-сюда даже на чуть-чуть.
24.05.2016, 14:09
#164
А мне придётся подушку покупать (410 р.) и к токарю ехать, буду штыри из болтов точить, так же как на Украине делали (ссылка выше). Кстати, у меня это первая машина, на которой радиатор отвалился.
24.05.2016, 14:42
#165
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от postpank
можно вообще заменить эти пластиковые крепления(вместе с пистонами) на болты М16 подходящей длинны с шайбами и гайками...
24.05.2016, 14:43
#166
Нижняя подушка в EXIST стоит от 34 рублей и до 262 рэ, на выбор
Вот ссылка
http://exist.ru/price.aspx?pid=8FF02578&sr=-4
Артикул: 7700430992(Написано Логан, Дастер, Флюенс)
Подушка подушкой, а на Дастере нет нижних подушек на радиаторе, там стоит подставка пластиковая под радиатором.
юрас83
Последний раз редактировалось alex_dir; 30.05.2016 в 09:19 .
Причина: правка
24.05.2016, 15:02
#167
кругляш
М16 толстоватые будут, 10 в самый раз, тем более его снизу не вставить, т.к в подрамник двойной и снизу отверстия нет.
26.05.2016, 11:10
#168
юрас83 , я - про верхнее крепление...
27.05.2016, 09:44
#169
Не внимательно прочёл. У меня верхнее целое, надо только изоленты мотнуть, чтоб болтанки не было.
14.07.2016, 14:05
#170
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Записался с этой проблемой к дилеру по гарантии. Посмотрим что сделают...
14.07.2016, 18:08
#171
Затянул стяжками.
25.07.2016, 07:30
#172
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Стяжки не надолго. Они дубеют и рвутся, лопаются, ломаются.
01.08.2016, 20:14
#173
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Как-нибудь лечиться проблема крепления?
Те штыри, которые крепят радиатор, довольно легко отламываются.
Это , в принципе, нормально, т.к. в случае их поломки подвижность авто сохраняется, а если вкрутить болты, то в случае удара разломает уже сам радиатор или его бачки и антифриз вытечет.
Штыри ломает от ударов снизу бампера.
Защитит ли в этом случае защита от Патриота или защита такого плана?
Нужен совет.
07.06.2017, 08:03
#174
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 57 сек.
Был(а): 28 апр 2024 19:34
Автомобиль: Лад-Седан-Баклажан
А никто не пробовал просто саморез вкрутить между клипсой и пластиковой втулкой?
Естественно когда они в сборе
07.06.2017, 09:26
#175
Был(а): 05 окт 2023 23:03
exarh
И с саморезом разболтется ИМХО. Лучше зафиксировать радиатор из моторного отсека резинками, например как я сделал (смотри посты выше) !
07.06.2017, 15:23
#176
Притянут пластиковыми стяжками,совет с форума,полет нормальный.
06.01.2019, 19:37
#177
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 11 ноя 2021 12:14
Я сделал следующим образом: нашел 2 втулки стабилизатора (не помню от какой машины валялись в гараже) и засунул между креплением и основанием. Ничего не разбирал, держится как влитое....
P.S. началось всё с поиска постороннего звука на гребёнке справа спереди.... поиски продолжаются....рычаг с шаровой, стойки и втулки стабилизатора заменены примерно 1 тыс.км. назад, пробег 70 тыщ.
30.06.2019, 12:11
#178
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Хотел сегодня отогнуть радиатор от конденсатора кондиционера и продуть между ними. На рестайле не снять левый штырь крепления радиатора без снятия левой фары! Снимать не стал.
01.07.2019, 18:13
#179
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:16
volkov36
Не бачек омывателя гремит-то?
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03 .
