Старый 08.01.2014, 13:19   #1
karigor
Дастеровод - в душЕ....
Аватар для karigor
Онлайн: karigor вне форума
Был(а): 11 дек 2020 17:04
По умолчанию Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
С РОЖДЕСТВОМ!
Бертони:
Моё решение проблемы с радиатором http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=329
zhiv:
Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67)
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА АВТО!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8993
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11889
[url]http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17983[url]
Был серебристый ДуСтЕр 2,0 4*4 ЭКСПРЕСС
с сентября 2012 по 15 октября 2015
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19.
Старый 24.05.2016, 12:19   #161
юрас83
Аватар для юрас83
Онлайн: юрас83 вне форума
Был(а): 19 ноя 2016 18:14
Автомобиль: Дастер 4х4 2,0 мкпп6
По умолчанию Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:54 ----------
[/COLOR]alex_dir, А ты не обратил внимание на подушки дефлектора? У меня, из-за того, что они отломились радиатор упал на этот самый пластиковый короб и помялся радиатор кондея.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
http://forum.renault-duster.com.ua/v...p?t=680#p14260
Здесь почитайте, не только у меня такое.
Старый 24.05.2016, 13:49   #162
alex_dir
Аватар для alex_dir
Онлайн: alex_dir вне форума
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Спасибо, в выходные разберу, посмотрю, попытаюсь сделать фото...
Смотрел верхние крепления, вроде они не вывалились и радиатор не болтается...
Сообщение от юрас83 Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось alex_dir; 24.05.2016 в 13:50. Причина: правка
Старый 24.05.2016, 13:56   #163
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Скорее всего перелом пластиковых штырей идёт из-за знакопеременной "болтанки", которую позволяет верхнее крепление радиатора. И, если амплитуда этой "болтанки" чуть возрастает, то уже идёт переламывающее действие на штыри. Спасибо заметившим, на днях надо будет у себя подклинить/закрепить на стяжку верхнее крепление радиатора, чтобы он не шарахался туда-сюда даже на чуть-чуть.
Старый 24.05.2016, 14:09   #164
юрас83
Аватар для юрас83
А мне придётся подушку покупать (410 р.) и к токарю ехать, буду штыри из болтов точить, так же как на Украине делали (ссылка выше). Кстати, у меня это первая машина, на которой радиатор отвалился.
Старый 24.05.2016, 14:42   #165
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от postpank
можно вообще заменить эти пластиковые крепления(вместе с пистонами) на болты М16 подходящей длинны с шайбами и гайками...
Старый 24.05.2016, 14:43   #166
alex_dir
Аватар для alex_dir
Нижняя подушка в EXIST стоит от 34 рублей и до 262 рэ, на выбор
Вот ссылка http://exist.ru/price.aspx?pid=8FF02578&sr=-4
Артикул: 7700430992(Написано Логан, Дастер, Флюенс)
Подушка подушкой, а на Дастере нет нижних подушек на радиаторе, там стоит подставка пластиковая под радиатором.
Последний раз редактировалось alex_dir; 30.05.2016 в 09:19. Причина: правка
Старый 24.05.2016, 15:02   #167
юрас83
Аватар для юрас83
М16 толстоватые будут, 10 в самый раз, тем более его снизу не вставить, т.к в подрамник двойной и снизу отверстия нет.
Старый 26.05.2016, 11:10   #168
кругляш
Аватар для кругляш
юрас83, я - про верхнее крепление...
Старый 27.05.2016, 09:44   #169
юрас83
Аватар для юрас83
Не внимательно прочёл. У меня верхнее целое, надо только изоленты мотнуть, чтоб болтанки не было.
Старый 14.07.2016, 14:05   #170
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Записался с этой проблемой к дилеру по гарантии. Посмотрим что сделают...
Старый 14.07.2016, 18:08   #171
postpank
Аватар для postpank
Затянул стяжками.
Старый 25.07.2016, 07:30   #172
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Стяжки не надолго. Они дубеют и рвутся, лопаются, ломаются.
Старый 01.08.2016, 20:14   #173
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Как-нибудь лечиться проблема крепления?
Те штыри, которые крепят радиатор, довольно легко отламываются.
Это , в принципе, нормально, т.к. в случае их поломки подвижность авто сохраняется, а если вкрутить болты, то в случае удара разломает уже сам радиатор или его бачки и антифриз вытечет.
Штыри ломает от ударов снизу бампера.
Защитит ли в этом случае защита от Патриота или защита такого плана?
Нужен совет.
Старый 07.06.2017, 08:03   #174
exarh
Аватар для exarh
Онлайн: exarh вне форума
Был(а): 28 апр 2024 19:34
Автомобиль: Лад-Седан-Баклажан
А никто не пробовал просто саморез вкрутить между клипсой и пластиковой втулкой?
Естественно когда они в сборе
Старый 07.06.2017, 09:26   #175
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от exarh Посмотреть сообщение
И с саморезом разболтется ИМХО. Лучше зафиксировать радиатор из моторного отсека резинками, например как я сделал (смотри посты выше) !
Старый 07.06.2017, 15:23   #176
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Притянут пластиковыми стяжками,совет с форума,полет нормальный.
Старый 06.01.2019, 19:37   #177
volkov36
Аватар для volkov36
Онлайн: volkov36 вне форума
Был(а): 11 ноя 2021 12:14
Я сделал следующим образом: нашел 2 втулки стабилизатора (не помню от какой машины валялись в гараже) и засунул между креплением и основанием. Ничего не разбирал, держится как влитое....
P.S. началось всё с поиска постороннего звука на гребёнке справа спереди.... поиски продолжаются....рычаг с шаровой, стойки и втулки стабилизатора заменены примерно 1 тыс.км. назад, пробег 70 тыщ.
ID:	120972   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2019, 12:11   #178
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Хотел сегодня отогнуть радиатор от конденсатора кондиционера и продуть между ними. На рестайле не снять левый штырь крепления радиатора без снятия левой фары! Снимать не стал.
Старый 01.07.2019, 18:13   #179
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Сообщение от volkov36 Посмотреть сообщение
Не бачек омывателя гремит-то?
Крепление воздуховода на двигатель 2.0 brona РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.07.2022 11:43
Крепление рамки госномера connector Кузов, экстерьер 191 05.09.2021 18:57
Крепление огнетушителя turund Тюнинг и доработки 61 16.05.2016 10:00
Крепление для DVD проигрывателя для заднего ряда Olga_H Салон, интерьер 3 12.09.2013 09:56
Куплю Куплю решетку радиатора б/у МСК odv Запчасти, расходники 0 20.04.2013 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
