Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312 |
37.73% |
Перегорела правая
96 |
11.61% |
Перегорели обе
181 |
21.89% |
Не перегорали
232 |
28.05% |
Поставил Ксенон
6 |
0.73% |
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Сообщение от ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
28.03.2016, 18:33
#681
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от Anforcer
Хочу поставить светодиодную лампу. Вот такая в фару влезет? Пыльник курочить не хочу.
Выкинутые на ветер деньги, и инете полно видео про эту хрень!!
28.03.2016, 18:50
#682
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Почём стоит ??
28.03.2016, 19:05
#683
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Борян
Почём стоит ??
Эти 3000р.
Их магазин на Али http://ru.aliexpress.com/store/14732...08.0.67.D4xj1X
Как уже выше сказали, лампы г..о.
28.03.2016, 19:32
#684
Светить будут, а освещать - нет ! Если в тёмное время суток не ездить, то можно, а лучше пару комплектов Osram Night Breaker Unlimited взять ИМХО !
28.03.2016, 19:52
#685
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
https://www.youtube.com/watch?v=cInt0CCxFVA
Если уж очень очень хочется и колится, то проще взять такие в ПТФ, там хоть свето-теневая граница хоть какая то вылезет и будет терпимо для встречки.
В головной оптике видел америкосы делают светодиоды и светят достойно, но там получается полностью герметичная блок фара..... у такой теряется штатный да и в принципе абсолютно любой корректор... так что слепить будет.
29.03.2016, 18:34
#686
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
https://youtu.be/oU4ChO8vT34
Вот здесь тест светодиодной лампы на фаре дастера до рестайла . Свето- тень идеальна. Освещенность лучше. Лампа светодиодная philips.
30.03.2016, 05:10
#687
zhiv: Ссылочку на каталог Филипс в котором представлены данные лампы, раз Вы заявляете, что именно Филипс их производит, потрудитесь предоставить
30.03.2016, 06:04
#688
Сообщение от zhiv
Сорри, ошибся, светодиоды Филипс, а не лампы. Но стоят дорого. Я вот думаю такие поставить или линзовать. Линзовать чуть дороже будет.
30.03.2016, 07:38
#689
zhiv: Ну надо быть до конца честным. Светодиоды там компании lumileds.
31.03.2016, 07:30
#690
Мученье — свет: нестандартные лампы H4 в штатной фаре
http://www.zr.ru/content/articles/90...estandartnye/#
Гендерный узурпатор!
05.04.2016, 18:38
#691
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Пару недель назад на 22 тык. и почти на 3 годах эксплуатации, поменял в левой фаре первую лампу БС. Прикупил две лампы OSRAM 64210 за 210р. шт.(почти самые дешевые из наличия в магазине), разницу с родной Philips не заметил. Правую пока менять не стал, посмотрю на сколько дольше продержится.
Да ещё, при первой ночной поездке, оказалось, что левая фара светит значительно ближе правой. При осмотре выяснилось, что при замене лампы сдернул тросик корректора фары, хотя казалось делал всё аккуратно, поставил на место. Короче, обращайте внимание на этот момент.
05.04.2016, 20:01
#692
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Имхо. Меня учили менять две новые, если перегорает одна, так как вторая уставшая быстро перегорит с новой. Поэтому меняю 2 сразу, потом если одна из замененных перегорает ставлю старую. Остается две уставших:-)
05.04.2016, 20:14
#693
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Сообщение от Hudozhnik
С Bondoм ставили одновременно он - Koito, а я - Philips. Сдохли в течение года. Сейчас не помню, но дорогущие были (под 2000р.), хотя в оптовом магазине брал. Может, на бренды много подделок.
Взял себе вот такие:
До сих пор живут! Класс! На ближнем езжу постоянно.
Производство Корея. Порядка 800-960р.
Диапазон света бывает от 3500 до 5500К. Очень качественные.
Видимо сглазил, через два с лишним года - все таки перегорела одна. Теперь тестирую дорогущие OSRAM 4200К +20%
14.04.2016, 09:48
#694
Время онлайн: 15 ч. 30 мин. 38 сек.
Был(а): 14 апр 2022 09:27
у меня наверное уже как традиция... раз в год по весне горит правая лампочка ближнего света ставил KOITO 4200k теперь вот думаю чего запихнуть
24.05.2016, 15:44
#695
Время онлайн: 5 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 03 ноя 2016 15:07
Автомобиль: Duster Adventure
Всем привет!
Перегорели обе сразу. Пробег 48500 км, год эксплуатации, использовал, в основном, в качестве ДХО. Поставил NARVA (сделано в Польше). Купил в дороге за 190 р. Других не было, посмотрим как послужат.
Спасибо за инструкцию по замене!
10.06.2016, 11:11
#696
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 19 мар 2025 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Перегорели обе в один день. Пробег 22500. Заменил на "Оригинал" 480р за пару.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
09.07.2016, 11:20
#697
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
OSRAM Silverstar 2.0 - перегорела левая, без одного месяца год отходила, пробег примерно 15 тыс., постоянно включен ближний. Мне понравились и год службы устраивает, возьму такие же. Чуть ярче и чуть беле чем стандартные, ближний светит отлично.
11.07.2016, 14:46
#698
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Сообщение от zhiv
Philips Lumileds Lighting Company в описании сайта как бы намекает, что Филипс там не так и далеко....
11.07.2016, 17:12
#699
Сообщение от sgtNemo
Уважаемый Вы по ссылки сходите http://www.lumileds.com/ и будьте любезны мне слепому сделайте скриншот где Вы там увидели про Филипс
15.10.2016, 10:29
#700
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Сообщение от ФедорБерезники
Левая на 22300, поставил маяк за 100, видос помог
40 000 правая, ближний постоянно, по традиции маяк. Левая пока светит.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
