Старый 17.01.2016, 13:02   #81
ланс321
Аватар для ланс321
Онлайн: ланс321 вне форума
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Предохранители!!!
Ездил на японце, включение обогрева раздельно. На дастере кнопка одна, а прогрев по необходимости нужен в 90 случаев только любовника. Официалы после одного случая доверия не вызывают, поэтому ставить выключатель на панели придётся самому
Старый 17.01.2016, 15:14   #82
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от ланс321
Извиняюсь за оффтоп. А чем хуже если заднее стекло лишний раз прогреется? Кстати обогрев боковых зеркал включается вместе с задним стеклом.
Старый 18.01.2016, 17:00   #83
ланс321
Аватар для ланс321
Автомобиль: duster
Но мне не нужен одновременный прогрева всех стекол и зеркал, но все по отдельности сойдёт, за пояснения спасибо.
Старый 18.01.2016, 18:59   #84
Algo
Аватар для Algo
Онлайн: Algo вне форума
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Duster 2015. Купил компрессор для накачки колёс, подкачал 2 колеса и при этом выжег предохранители на обоих прикуривателях... Выгорают не в процессе накачки, а в момент пуска. Понёс компрессор сдавать, а мужик и говорит, - "А у тебя предохранители на сколько? Должны быть на 30А!"... Полез проверять, и правда, палёные на 15А. - Ну в общем каждый решает для себя сам.
Старый 18.01.2016, 19:07   #85
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от Algo
Купил компрессор для накачки колёс...
Стандартно на прикуривателе стоит 15А предохранитель, если он заявлен как розетка - м.б. и 10А.
Хороший компрессор на 20-30А обычно идет с крокодилами и подключение его к прикуривателю руководством не предусмотрено.
ИМХО - не надо увеличивать ток предохранителей, если подключение через прикуривателю принципиально - подберите компрессор послабее, до 12А...
Старый 18.01.2016, 19:13   #86
Algo
Аватар для Algo
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Он не "хороший", - это мелкий беспородный китаец, жрёт однозначно меньше 15ти, поскольку предохранители горят(ли) только на пусковом токе, если запустился то работает. Короче, нужны медленные предохранители заполненные песком Но не будем лезть в дебри.
Старый 11.02.2016, 09:51   #87
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Подскажите, у меня у одного крышка блока предохранителей без схемы?
Старый 11.02.2016, 09:53   #88
нет, были еще такие отзывы на форуме. Видать поставщики комплектующих на завод разные.
Старый 11.02.2016, 09:54   #89
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Rain77, У меня тоже без схемы!
Старый 13.02.2016, 09:22   #90
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Rain77У меня тоже без схемы!
а то, думал так и д.б. поминалку сам вложил.
Старый 11.03.2016, 07:19   #91
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Поизучал электросхемы, порассматривал картинки и решил, что являюсь обладателем уникального блока. Машинка - 1,6 Exp, март 2014 выпуска, без кондея, без ПТФ.
Отличия устройства блока от описанных:
- нет гнезда для большого предохранителя F5 40 А cиловой цепи реле КЗ малой скорости вентилятора системы охлаждения (ну и предохранителя-то тоже нету);
- нет реле К1 большой скорости вентилятора системы охлаждения. Вместо него есть 2 гнезда с контактами под малое реле. У одного из них (то, что ближе к передку машины) силовой контакт имеет постоянный +12 В;
- зачем-то стоит реле К7 для ПТФ (в блоке предохранителей в салоне присутствует предохранитель цепи ПТФ F31 на 15 А - тоже не понятно зачем).
Вот такой ребус.
Название: Отличия блока предохранителей и реле.jpg
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 16.03.2016, 20:32   #92
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Вопрос по блоку предохранителей под капотом на Ф2, двигатель 2л.
1. Назначение реле и предохранителей. В руководстве похоже, что не описано. Если на форуме проморгал- прошу ткнуть носом.
2. В блоке есть два свободных белых провода. Уходят в жгут в сторону салона, возможно под торпедо. Куда?
Старый 16.03.2016, 20:37   #93
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Виктор64
Как вариант: http://terrano-club.ru/threads/nepod...d-kapotom.736/
Старый 26.05.2016, 09:37   #94
Maximax34
Аватар для Maximax34
Онлайн: Maximax34 вне форума
Был(а): 02 мар 2017 14:57
Автомобиль: Duster 2015
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Хотел поставить птф но не знаю есть ли реле и предохранитель и какой. Разъём для птф есть. Описание покопотного блока на дорестайл не подходит. У меня как на вашем фото.
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Старый 26.05.2016, 21:24   #95
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от Maximax34
У меня птф стоят штатно. В руководстве пользователя стр 5.30-5.32 описаны предохранители салона. В списке предохранителя ПТФ передних я не обнаружил. Логично предположить, что он находится в блоке под капотом, поскольку других мест нет. Сейчас сравнил Ваше подкапотное фото с моим блоком пред-й. Разницы по количеству и расположению пред-й нет. С большой долей вероятности можно предположить, что он установлен у Вас.
ИМХО. Проверьте, подается ли напряжение на колодку разъема ПТФ при включенных габаритах.
Старый 26.05.2016, 21:41   #96
sova
Аватар для sova
Предохранитель ПТФ 10А, Реле в рестайле нет.
Старый 26.05.2016, 22:00   #97
sova
Аватар для sova
Вот еще.
На этих схемах нет обогрева лобового стекла, автозапуска, может еще какие отличия есть.
Тип файла: pdf Предохранители в моторном отсеке.pdf (997.1 Кб, 3871 просмотров)
Старый 08.06.2016, 14:15   #98
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот еще...
А это на рейстайл с 2015 года?
А нет такой схемы от внутреннего блока предохранителей, который находится с торца панели приборов?
С уважением , Михаил.
Старый 08.06.2016, 14:29   #99
sova
Аватар для sova
Сообщение от Mishal
Пост 61
Старый 08.06.2016, 15:17   #100
Mishal
Аватар для Mishal
Спасибо за ссылки.
Не понятно только: на плате 5 реле.
3 шт- обозначены буквой "А".
2 шт - "В".
Как понять, какое для чего?
Закрытая тема
выгорели предохранители wind204 ЭЛЕКТРИКА 29 25.04.2022 10:39
горят предохранители прекуривателя 15А SiD78 Проблемы и поломки 52 27.11.2013 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
