Старый 26.05.2016, 21:12   #441
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
По умолчанию Re: Карданный вал
Вот и я отремонтировал свой кардан, скажу сразу люфт крестовин обнаружил припробеге 70 тыс, а при пробеге 93 тыс, застряв на рыбалке и выезжая в раскачку услышал откровенный хруст в кардане. Ремонтировал в кардан-балансе Москва (ближайшая контора) на Старокалужской, был в командировке привез им кардан (снялтсам) за 3,5 часа все поменяли. Крестовины поставили диаметром 20, потом наложили заглушки точками заварили, отбалансировали, места сварки и срезки пластин закрасили, за все отдал 8 тыс. Выглядит оч. достойно, остальное покажет время. Кстати задняя крестовина почти сгнила, передняя более менее, грешу на защиту муфты там постоянно скапливается грязь и влажно, буду в защите в месте под крестовиной вырубать окошко для вентиляции.
Старый 26.05.2016, 21:54   #442
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Enot
несомненно даже
Старый 26.05.2016, 23:06   #443
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от BoxaS
Буду благодарен за любую информаию по подвесному. Может кто то уже менял, меняли на родной или другой какой то
Аналоги каталоги не выдают, а у оригинала цена неадекватная...
Старый 26.05.2016, 23:17   #444
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Разве кака с крестовины не должна отлетать под действием центробежной силы..?
Старый 26.05.2016, 23:24   #445
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Выдают http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=370002820R
но кошельку от этого не легче...
Зато есть крестовина отдельно, но Фебест...
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
Сообщение от maks878
Это смотря какая кака... я с колесных дисков влажную глину руками с большим трудом отдирал...
Старый 26.05.2016, 23:28   #446
Сообщение от Panzerschreck
Я про подвесной подшипник.....
Старый 31.05.2016, 09:11   #447
Дмитрий727
Аватар для Дмитрий727
Онлайн: Дмитрий727 вне форума
Был(а): 09 июн 2017 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege ESP Синий морской
Сообщение от Вудъявр Посмотреть сообщение
Здрасте всем. Вот получил сегодня карданный вал из ремонта. Крестовины поставили со стопорами и масленкой GU-1100, на флянцы привалили вилки под них, на самой трубе тоже вилку заменили обошлось 15544 рубчика.Родные крестовины прошли 135000.Делали здесь http://www.kvs-samara.ru/Вложение 86977
Звонил сегодня, ценник подрос до 17т.р. Сказали за сутки сделают. Спасибо за ссылку!
Старый 31.05.2016, 09:33   #448
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
помидорами не кидайте, если повторюсь, но...
есть ли какая-то возможность у наших крестовин продлевать срок службы, не дожидаясь, пока застучало/заскрипело? смазки какие, может, раскислители?
Спасибо!
Старый 31.05.2016, 10:23   #449
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Спасибо!
Нет!!! Крестовины необслуживаемые....только замена.
Старый 31.05.2016, 11:49   #450
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Я думаю, что чуть продлить можно. По статистике задняя выходит из строя быстрее, потому что она сильно "заливается" водой и грязью при дожде. Если "приколхозить" на нее какой нибудь пыльник думаю что можно на 15-20% продлить срок ее службы.
Старый 31.05.2016, 13:32   #451
Карпик
Аватар для Карпик
Онлайн: Карпик вне форума
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
У меня передняя полетела, причем и на оригинале и на отремонтированной.
Старый 31.05.2016, 13:52   #452
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Карпик Посмотреть сообщение
Интересно...может дисбаланс имеется... вибрация не чувствуется при разгоне?
Старый 01.06.2016, 08:10   #453
Карпик
Аватар для Карпик
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Да, вроде, ничего такого не ощущалось. Причем, на втором даже стаканчик выдавило.
Старый 01.06.2016, 11:22   #454
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Сообщение от Карпик
Сообщение от BoxaS " задняя выходит из строя быстрее, потому что она сильно "заливается" водой и грязью при дожде."
Встречалось следующие мнение: передняя крестовина перегревается т.к. рядом гофра лежит.
Старый 01.06.2016, 11:45   #455
AkOm68
Аватар для AkOm68
Думаю дисбаланс!!! Не может просто так стакан выдавить....
Ищите причину, иначе так и будете часто менять крестовины.
Старый 01.06.2016, 12:21   #456
Карпик
Аватар для Карпик
Говорили, что отбалансировали. Да и меняют по гарантии. Может, все-таки , бракованная попалась?
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
А гофра чего? Снимал с земли - не до разглядывания было.
Старый 01.06.2016, 12:43   #457
AkOm68
Аватар для AkOm68
Значит проверяйте центрацию двигателя с коробкой передач, возможно подушки крепления износились....
Если по гарантии меняют, то можно не заморачиваться....до определённого момента...
Старый 01.06.2016, 19:30   #458
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Про крестовины уже понятно,а кто скажет сколько ходит подвесной подшипник
Старый 01.06.2016, 20:17   #459
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 06 мая 2025 06:47
Сообщение от AVI Посмотреть сообщение
Кстати, поддерживаю вопрос. У меня уже второй год когда трогаешься с места слышен отчетливый звук "ууу...и...ккк". Все громче и отчетливее.
Старый 01.06.2016, 23:16   #460
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:48
В одном сервисе сказали что 200-300 может ходить. Цена его может доходить до 3х четвертей от цены нового карданного вала!
aligator-64
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 429 06.05.2025 22:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
