25.05.2016, 11:14
Кто знает как на F4R померить давление масла?
25.05.2016, 11:22
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Кто знает как на F4R померить давление масла?
zhiv, хороший вопрос.... По идее то датчик есть... Который правда показывает только "пропажу" давления....
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
zhiv, Вот тут про снятие датчика, по идее то вместо него скорее всего манометр надо подключать http://www.renault-duster.dv13.ru/dv...vleniya-masla/
25.05.2016, 11:28
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А интересно, это давление перед фильтром или после фильтра?
25.05.2016, 11:29
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
zhiv, atom1982, Позвонил друзьям СТОшникам! Выкручиваешь датчик давления масла, вместо него манометр!
25.05.2016, 11:31
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 22 ч. 30 мин. 21 сек.
Сообщение от atom1982
Ну да, давление масла на манометре прогретого до рабочей температуры двигателя -на ХХ обязано быть не меньше 0,5 бар.
25.05.2016, 11:42
Барыга паршывок!
Сообщение от jimmik
Скорее всего после фильтра!
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
zhiv, А что собственно стряслось то?
25.05.2016, 11:51
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 17 июн 2025 13:34
Сообщение от Алексей764
Политический вопрос: можно ли ездить на 2000об и какое давление масла при таких оборотах.
25.05.2016, 12:00
Барыга паршывок!
Понятно!
25.05.2016, 12:02
#9
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Думаю давление на 2000об уже совершенно номинальное. Ведь чуть оборотики повыше, маслонасос качает побыстрее и сразу редукционный клапан масляного насоса начинает перепускать масло, не давая давлению подниматься выше нормы. И дальше хоть обгазуйся, давление выше не поднимется, все лишнее через клапан уйдет обратно в картер, даже не дойдя до фильтра.
25.05.2016, 12:10
#10
Особый статус
Сообщение от u313
Но опять забываем про "подделочный" фильтр. Когда и на самых больших оборотах, давление только достигнет нормы.
И вообще, геморрой будет, вкручивать манометр вместо датчика на дастере, фильтр то выкручиваешь, еле подлезая.
25.05.2016, 12:18
#11
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от jimmik
Если снять защиту топливной рампы то вроде нет геморроя ...
25.05.2016, 12:26
#12
Сообщение от JokerAndrew
Манометр -нужен переходник, там места мало у 2л. и сам манометр без переходника не поместиться.
26.05.2016, 23:15
#13
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от u313
Был другой прикол,зависал редукционный клапан и в итоге при холодном пуске мотор не заводился,компенсаторы не работали.Не дастер.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
