Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
19.05.2016, 16:39
#661
Время онлайн: 1 ч. 39 сек.
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Всем привет. У меня сейчас во владении флюенс с вариком и с 114 сильным движком от ниссан как на Дастаре обновлённом. Так вот масло этот движок кушает!!!!! На 7.500 тыс км доливаю 550 грамм. Да говорили что после обкатки всё пройдёт, но всё это детский лепит. Как было так и есть. Единственное что. Если ездить по городу и не крутить движок то жор еле еле заметный, а если стартануть на дальняк, то ощутишь сразу. Так что крепитесь парни и запасайтесь маслом  . На форуме ниссан Жук. много чего написанно про наш дижок. Дсем удачи и не партесь особо!
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:36 ----------
Да ещё от мин до макс на щупе как отписался товарищ сверху примерно 1л.
19.05.2016, 17:01
#662
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Правду чтоль говорят: купил ниссан - тр@ся сам?!
19.05.2016, 17:56
#663
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
ну если где то прибыло - значит где то убыло.
все хотят меньший расход топлива, больший крутящий момент и меньшую цену.
Ну так и получайте дешевый люминиевый блок, облегченную ШПГ, соответственно меньше потери на трение и соответственно меньший расход топлива и больший крутящий момент.
ну так вместе с этим получайте бОльший зазор между поршнем и цилиндром и соответственно масложор.
но с этим то владелец сталкивается уже после покупки. А до - все хорошо: цена, расход топлива, крутящий момент/мощность.
И Ниссан тут ни при чем. Современный тренд таков. По этому пути все и идут. Наиболее продвинутые производители начали ещё раньше - тот же ВАГ.
19.05.2016, 19:56
#664
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от Zarov
Надо сказать, что и на флюенсе H4M. А на ниссанах hr16de. который вообще не жрет масла, по крайней мере 0 случаев на форуме джук. Конструктив аналогичный, но видимо качество запчастей иное или сборка, раз масло поджирает.
19.05.2016, 20:02
#665
Сообщение от alex-1968
У ВАГа еще и поршни косопузые с маслосъемными кольцами.
25.05.2016, 15:08
#666
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Добрый день. Пробег на сегодня 7250 проблем с подтеканием масла и масложора не выявлено. Гонял не давно по трассе на повышенных скоростях, утром проверил масло по уровню не сдвинулось.
На форуме возникает много разных вопрос в частности затрагивалась тема свечей.
Решил проверить, что установил на наш двигатель завод.
Первое с чем столкнулся это надо иметь скажем спец ключ на 14, свечной колодец очень узкий и свечка на 14.
Нашел такой ключ выкрутил свечу, что имеем в итоге.
Свечи не иридиевые, а обычные, маркировка NGK-LZKAR7D-9 - 14mm/12mm/26,5mm/5kOhm/0,9mm
Так что нам установили дешевый вариант, замена свечей специфическая, не только нужен ключ, а еще и снимать впускной коллектор, по этой причине должны ставить иридиевые.
Последний раз редактировалось Vitto 50; 25.05.2016 в 15:23.
26.05.2016, 19:43
#667
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
завтра еду кофициалам перегерметизировать крышку цепи
26.05.2016, 19:44
#668
[QUOTE=rotas;838307]завтра еду кофициалам перегерметизировать крышку цепи  [/QUOTE
Удачи, опишешь результат.
26.05.2016, 20:29
#669
[QUOTE=Vitto 50;838310]
Сообщение от rotas
обязательно, но по-позже
26.05.2016, 23:23
#670
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Zarov
У меня тоже Флюенс. Уже 2 года и 54000 км. С вариком и Н4М. И вот только пришел с дальняка, где валил под 160.
И ничего у меня не съело. Уровень как был - так и остался.
По городу езжу впереди потока.
Да, при обкатке доливал 300 мл. Но и все.
Так что добавляйте имхо, имхо.
27.05.2016, 07:07
#671
Сообщение от Max51
только сборка у нас АВТОВАЗОВСКАЯ...соответственно и колечки и остальные детали , вероятно, местного производства...локализация,матьё...
дополнение..отдал сегодня машину к дилеру в 10 утра ,позвонили , что готова только в 18-15...или очень медленно , но качественно делали или как обычно...подтвердили, на свечах Рено скроило...на флюэнсах и колеосах стоят соотв. иридиевые и платиновые- у нас нжк простые...буду в след. году менять...через неделю поступит ремень доп. оборудования - поеду менять, т.к. пришел не тот,какой заказывали ( оказывается , меняется при ремонте !) тогда и посмотрим - потеет крышка цепи или нет ...
Последний раз редактировалось rotas; 27.05.2016 в 20:24.
31.05.2016, 18:10
#672
Время онлайн: 3 ч. 28 мин. 21 сек.
Был(а): 03 авг 2016 20:02
Автомобиль: Рено дастер
Я вот думаю.Может масло подделка.Залил масло по максимуму,проехал 400км,и уже уровень на середине щупа.Кто,что думает по этому поводу?
31.05.2016, 18:29
#673
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 19 сек.
Сообщение от cana
Ну к примеру думаю правильно ли я выбрал глубину смотровой ямы. Вы не знаете?
Думаю, что не знаете, т.к. не знаете мой рост и глубину которую я выбрал.
Вы хоть напишите, где масло брали, какое, по чём и какие признаки навели вас на мнение, кроме угара, что масло - подделка.
31.05.2016, 19:05
#674
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
del
31.05.2016, 19:52
#675
Bizet, Ну да,Вы правы..Масло Эльф,как шло с завода так и лью.Покупал за 2500,в обычном автомагазине.Мне просто интересно,,,может ли быть такой расход,из за не качественного масла?Расход пошел с самого начала,и вот уже 28 тыс,и мне кажется он только увеличивается.Подтеков,о которых здесь пишут,не обнаружил.Так,что какой то тупик получается.
31.05.2016, 20:13
#676
Сообщение от cana
Добрый вечер, можно уточнить комплектацию вашего авто и пробег на сегодняшний день.
31.05.2016, 20:49
#677
Bizet, Добрый вечер.двигатель 1.6 114л.с передний привод.рейстайлинговый. Пробег на сегодня 28000 км..После обкатки обращался к од,ну они начали мутить,что так и должно быть.что 500гр на тысячу.Я и успокоился.Ну вообщем сам лохонулся))надо было настоять.А теперь уже с гарантии сошел(не ездил на т.о)
31.05.2016, 21:04
#678
Сообщение от cana
Ясно, да надо было настоять, у меня пробег 7250 км масло еще заводское и на месте.
01.06.2016, 06:52
#679
Сообщение от cana
Касательно проверки масла. Есть способ проверить состояние масла в бытовых условиях. Даю ссылку http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...esty-obschaya/ . Этот анализ не даст ответ Эльф это или нет, но ответ безопасно ли это масло для двигателя даст.
Некоторые масла склонны на угар, но Эльф довольно стоек в этом плане.
Если с момента покупки авто прошло менее 3 лет, то гарантия сохранилась! Гарантия не обуславливается платными ТО у дилера. Желательно иметь оригинальные расходники для облегчения общения. Хотя и без них можно. Попробуйте обратиться к ОД! В случае неудачи создайте тему, попробуем коллективно порешать её. За ремонт гарантийного авто платит Рено, т.е. если основания для ремонта есть, то ОД обычно его делают без лишних вопросов. В случае необоснованного отказа можно отсудить у ОД новый автомобиль  .
01.06.2016, 09:59
#680
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Сообщение от cana
cana подскажите, так у вас расход масла более 0.5 л на 1000 км? Просто если менее , то ОД предъявить будет нечего.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
