Старый 31.05.2016, 21:07   #381
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от Игорь 174 Посмотреть сообщение
Дорогие форумчане, интересует кто делал и как регулировку панели приборной, часто ночью передвигаюсь и оч не хватает данной функции!
Ни кто. Вам ярко или что то ещё?
Старый 31.05.2016, 21:08   #382
Игорь 174
Аватар для Игорь 174
Онлайн: Игорь 174 вне форума
Был(а): 13 июн 2017 20:36
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Да,ночью есть необходимость в более низкой яркости!
Старый 31.05.2016, 21:15   #383
Юрий.D2014
При желании можно сделать регулировку, легко даже. взять регулятор от другого авто, найти питающий провод подсветку. Дальше дело техники. Например, как на мазде регулятор (не знаю, на всех один регулятор или нет. Кседос 6 к примеру.). Этим регулятором подсветка не только панели но и магнитолы с кнопками управления убавлялась до нуля. Тут можно сделать так же или только панели приборов.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
По питающему проводу магнитолы (то есть подсветки магнитолы), можно найти легко нужный провод. Да и разбирать меньше, чем до панели добираться. Тогда полностью подсветка будет регулироваться, не только панели.
Старый 31.05.2016, 21:20   #384
Юрий.D2014
Вот кнопка. С лева, с низу стояла. Можно установить что либо подобное.
Старый 31.05.2016, 21:21   #385
Игорь 174
Благодарю! у вас есть номер каталожный на кнопку?
Старый 31.05.2016, 21:30   #386
Юрий.D2014
Нет нет номера. Гугл в поиск. Эта кнопка не очень подойдет. Если только с креплением найдете на разборе.
Вот в гугле картинки. Открывайте и смотрите подходящую, там и номера бывают. https://www.google.com/search?q=кноп...w=1920&bih=969
По внешнему виду можно подобрать лучше, с плоским бортиком (с ободком) что бы легче было крепить, без заморочек.
Или так). https://www.google.com/search?q=кноп...80%D0%BE%D0%B2
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:25 ----------
Вот от шевинивы ставили на нексию и т.д.. Много вариантов можно найти, при желании. https://www.drive2.ru/l/4053239664633486139/
Старый 31.05.2016, 21:32   #387
Игорь 174
Спасибо,уже нашёл, нашёл еще,что у дастеров не всё так просто и "Подсветка панели идёт через процессор платы", сейчас ищу схему и после выхода поставить регулятор
Старый 31.05.2016, 21:38   #388
Юрий.D2014
Отследить по проводу подсветки кнопок магнитолы, не трудно.
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:35 ----------
96206816 От нексии подойдет. То есть, установить просто, вырезал отверстие в панели и вставил. На Exist есть, но дорого наверно.
Старый 31.05.2016, 22:39   #389
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
А Вы заглядывали внутрь приборки? На дорестайлинговых машинах подсветкой управляет микроконтроллер приборной панели, включая габариты Вы подаете сигнал контроллеру, а он в свою очередь изменяет коэффициент заполнения ШИМ, в соответствии с заложенной в него программой. Я думаю на рестайле принцип тот же. Про подсветку приборной панели есть отдельная тема. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2718
Старый 31.05.2016, 22:50   #390
Юрий.D2014
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Да через регулятор, после контроллера ограничивать яркость. Проблему не составит, сделать.
---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
Хотя, яркость дисплея отдельная. Или ставить спаренный регулятор, или два. В случае, когда нужна регулировка полная. Дисплей светится без включения подсветки.
Старый 31.05.2016, 22:58   #391
sova
Аватар для sova
Для этого как минимум надо знать что там внутри и как оно устроено. Пока даже ни одной фотки внутренностей рестайлинговой панели не нашел, а без этого обсуждать каким образом изменить подсветку бессмысленно.
Старый 31.05.2016, 23:06   #392
Юрий.D2014
Тут изначально говорилось о яркости подсветки, а не изменении её. Рестайл, до рестайл. Разницы нет. Мультиметр, умение им пользоваться, руки из нужных мест, время и проблемы не составит разобраться.
Старый 31.05.2016, 23:26   #393
sova
Аватар для sova
Я в недоумении, говорилось об изменении яркости.
Не спорю, только не каждый отважится лезть в недра приборной панели на новой машине.
Старый 31.05.2016, 23:31   #394
Юрий.D2014
Вы сами написали про... Выше прочтите.
Я лезу. Везде. И не только к себе, кому нужна помощь. Если сами не можете, не знаете то можно попросить человека, который разбирается. (Жопоруких хватает мастеров и по этому предпочитаю делать все сам. Косячили много мастера всегда. То машина умерла (заглушил, зашел домой вышел. Больше не завел. Даже стартер не реагирует. Потом сам и нашел причину, ни форум ни мастера не помогли. Это история одной из прошлых машин).
У вас автомобиль уже 2015-о модельного ряда? И тоже интересует изменение яркости подсветки?
Старый 01.06.2016, 00:08   #395
sova
Аватар для sova
У меня 2013 год и яркость подсветки я в том же году поменял, правда в другую сторону.
Старый 01.06.2016, 09:42   #396
Игорь 174
Еще раз благодарю вас за помощь, я сначала лучше всё узнаю и уточню,ведь по опыту другого человека уже гораздо легче уже что-то своё делать! Удачных дорог!
Старый 09.07.2016, 22:05   #397
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Мои "три копейки".
Долгое время меня раздражала плохая освещённость багажника Дастера в тёмное время.
И наконец-то я соизволил заказать у китайцев светодиодные полоски в герметичной гибкой пластиковой оболочке за 37руб./шт длиной всего 20см. И вот что получилось.
Если кому интересно, то снимал плафон штатного освещения и подпаялся прямо к нему напрямую
Дополнительный плафон освещения заказал тоже в Китае. 46 светодиодов с переключателем на 3 положения за 375 рублей.
Для того чтобы закрепить плафон, пришлось с одной стороны машины разбирать боковые задние и передние панели, снять пистоны и открутить ручки с солнцезащитным козырьком. Также как и в случае с багажником, подпаялся прямо к контактам плафона, установив там соединительный разъём.
Вот что получилось:
Ну и вот фото сделанное ночью:
Старый 24.09.2016, 15:18   #398
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
На днях пришла посылочка с Али. Заказывал светодиодные панельки с переходниками. Пока получил такие, 16х26 мм. На скотче. Вставил в плафон освещения салона. Светят намного ярче. Ещё жду 26х36 мм. и 31х42 ,найду и им применение. Панельки по цене 53 руб.
Старый 03.10.2016, 05:50   #399
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Коллеги. Не покупайте светодиодные лампы без стабилизатора тока. Деньги на ветер. Стабилизатор - это микросхемка с пятью ногами на плате. С обратной стороны стоят две половинки диодного моста (по три ножки) для "не полярности" лампы.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 03.10.2016 в 07:31.
Старый 03.10.2016, 06:13   #400
Scorp 3, дай ссылку на эту "лампочку"
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
