Старый 01.06.2016, 09:15   #141
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
Сообщение от Илья468
ведь пробег перевалил за 150 тыс
Отличные результаты!
Если не затруднит, смогли бы вкратце написать как ведёт себя машина после 100 000км пробега?
Старый 01.06.2016, 10:05   #142
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
И Вы я думаю вряд ли держите на протяжении 1000 км. скорость 150.
В ту поездку расход получился около 11 л (обычно больше 9 л по трассе не бывает), так что действительно много ехал 140-150..
В апреле М4 не загружена была, решил снять нагар после зимы.
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Вообще с режимом езды Ильи (трассовым) хороший движек может спокойно ходить очень много (тыс. 500 например). 150 тыс. по трассе можно сравнить с 50 по Московскому трафику. Так что думаю не сильно отличается поведение его машины от новой.
Но F4R масло все же есть склонен (конечно не как VAGи),много отзывов о том, что ест 1-2 л от замены до замены, на лагуна/мегано клубе.
Старый 02.06.2016, 16:13   #143
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Aleks83
Ну по Москве тоже приходится ездить каждый день почти. Просто пробег по Москве не такой большой, а времени занимает больше. До центра всего около 50 км. Если туда и обратно всего 100 км. Бывает и 200 км. одна Москва, но редко.
По трассе просто 3 часа и уже 300 км. накатал.
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Максимально по трассе и именно по м4 получал 11,5 л. расход)))) За 700 км пробега по трассе)))
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Что касаемо двигателя, коробки, углового редуктора, заднего редуктора с муфтой, то с ними пока проблем нет.
Обычные ТО, замена масла фильтров и ремней двигателя. По тяге все как и было. Заметного спада нет. Это показывает и замер мощности на стенде. Двигатель выдает даже чуть больше ( в пределах погрешности) чем двигатель Игоря (Кубик). Хотя у него пробег около 60-ти тыс.
По остальному. Заменены передние рычаги, стойки стабилизатора 2 раза по кругу, амортизаторные стойки 2 раза задние и передние один раз на 145 тыс. Произведена была замена рулевой рейки по гарантии в 75 тыс. Тормозные диски менял на 100 тыс. примерно. Короче ходовка опять новая))) Пружины, подушки, подшипники пока заводские. В принципе и все))) Остальные мелочи я не считаю, такие как лампочки, втулки стабилизаторов (перед. зад.) Еще забыл, что по гарантии меняли радиатор кондиционера и компрессор. На данный момент пока все.)))) И еще надежда купить новый автомобиль осталась))))))))))))))
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
Еще раз вернусь к расходу. По м4 не могу получить расход менее 10 л. По другим дорогам бывало и 8 л.)))
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
Говорят, что раньше меганы 2.0 сильно жрали. Просто сам не знаю, но в сервисе часто спрашивают у меня про расход масла и говорят, что "Дастеровский" 2.0 почему-то почти ни у кого не жрет. Видимо что-то изменили. Может материал колец или систему вентиляции картера. Кстати масло плескается на дне воздушного ресивера. Набралось около 200 гр. за 150 тыс. Снимать его лень для слива. Пусть плещется меньше пыли будет в двигателе)))
Последний раз редактировалось Илья468; 02.06.2016 в 17:44.
Старый 02.06.2016, 17:01   #144
postpank
Аватар для postpank
Илья468,
спасибо за отзыв. а по тормозам - кто кого сожрал быстрее: колодки диск или диск пережил пару поколений колодок? А то у меня как ни приеду на ТО всё 8 мм колодок осталось, а скрипы уже слева слышны отчётливо. Либо проборозили диск уже, либо диск повело?
Старый 02.06.2016, 17:07   #145
Aleks83
Аватар для Aleks83
Илья468,
скрипы бывают периодически, не зависимо от чего либо. Может песок попал или в колодке какие то неоднородности.
А диски у меня приговорили на 60 тык. при замене первых колодок, со словами, ой диски совсем изношены.
Только после этого уже 3 других мастера сказали, что спокойно еще походят до конца колодок (щас 90 тык.).
Так что не торопите события, меняйте по износу.
Тут народ всю подвеску в 60 тык. любит поменять, можно начитаться..
Старый 02.06.2016, 17:10   #146
Илья468
Аватар для Илья468
Две пары колодок и замена дисков потом. Как в регламенте. От тем только отходим)))))))
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
У Вас 1,6 я так понял. Там другие диски и колодки. Я не знаю сколько они ходят. У меня 2.0.
Старый 05.06.2016, 19:04   #147
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Онлайн: Юрий 196 вне форума
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Не должен он его так жрать.
Не должен то он, не должен... Коллега на днях продал своего Икс-Трейла, начал жрать масло... сильно, на сервисе ОД сказали, что такая особенность встречается на наших движках. Не у всех, у некоторых, и они не умеют с это "лечить". Ремонт не помогает. Короче он психанул, продал Ниссана добавил и купил того же года Паджеро.
Старый 05.06.2016, 22:04   #148
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
У товарища дастер 2,0 пробег 130 000 - масло пока не жрет
Старый 07.06.2016, 11:07   #149
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от Юрий 196
Всему есть причина и ее можно найти. Масло не может просто исчезать.
Старый 25.06.2016, 14:15   #150
Генка
Аватар для Генка
Онлайн: Генка вне форума
Был(а): 01 фев 2017 04:03
У меня пробег 92500. После 75000 2-х литровый жрет масло элф за 15 тыс по 3 литра. На каждые 5000 по литру. стиль езды 120 -140 км/ч. Перешел на кастрол эджи титан 0/40 на 90000 тыс - посмотрим!
Старый 27.06.2016, 15:37   #151
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от Генка Посмотреть сообщение
Это уже серьезный расход.. А изменений в работе двигателя нет?
Повышение расхода бенза, ухудшения тяги, дым из глушителя ?
Старый 27.06.2016, 16:28   #152
ДальВО
Аватар для ДальВО
Онлайн: ДальВО вне форума
Был(а): 08 апр 2023 20:54
90000 тыс.= 90 млн км.???
Старый 27.06.2016, 17:37   #153
Генка
Аватар для Генка
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Вроде тяга на старте ухудшелась.
Старый 27.06.2016, 21:08   #154
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Двух литровый до рестайл у меня масло не жрал... Когда на рестайле увидел расход масла около 2л при пробеге 11тыс. км поехал на диагностику - результат проблема в 3ем цилиндре, заменили 16 клапанов, ремонт по гарантии... Буду наблюдать. Прием после ремонта прием стал заметно лучше. Расход по городу 10.2л. До ремонта был 10.7л. (По бортовому компу)
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 29.06.2016 в 22:34.
Старый 27.06.2016, 21:08   #155
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Пробег 140 тыс, масло не жрет совершенно.
Работа двигателя никак не изменилась
Старый 27.06.2016, 21:34   #156
Роман Сочи
Аватар для Роман Сочи
Онлайн: Роман Сочи вне форума
Был(а): 06 дек 2016 14:06
Автомобиль: Дастер, 4wd, 2.0, АТ
Дыма я думаю не будет видно из за катализатора. Но странно что на нашем двигателе до сотки тысяч появился расход, наверное периодичность замены была всегда не менее 15 т.км.
Старый 29.06.2016, 14:02   #157
Aleks83
Аватар для Aleks83
Двух литровый до рестайл у меня масло не жрал... Когда на рестайле увидел расход масла около 2л при пробеге 11тыс. км поехал на диагностику - результат проблема в 3ем цилиндре, заменили 16ти клапанов, ремонт по гарантии... Буду наблюдать. Прием после ремонта стал значительно лучше расход по городу 10.2л. До ремонта был 10.7л. (По бортовому компу)
А что за проблема была? С клапанами выходит?
Ну у вас это косяк сборки, который вылез сразу.
Почему начинает подъедать у некоторых с большим пробегом, это пока вопрос..
Старый 29.06.2016, 17:50   #158
Hudozhnik
10-минутного буксования на высоких оборотах достаточно будет для жора масла или при небольшом пробеге. Причем даже без перегрева по приборке.
Старый 29.06.2016, 22:43   #159
Виталий Л
Аватар для Виталий Л
Онлайн: Виталий Л вне форума
Был(а): 12 фев 2019 21:38
Автомобиль: дустер 2.0 4х4
Пробег 160 000 км. движок 2.0
Начал жрать масло примерно литр на 2000 км. !!!!
Подтеков сильных нет, дым не валит. Пора искать грамотных сервисменов.
Старый 29.06.2016, 22:47   #160
АЛЕКСЕЙ-67
Брак клапана был - небольшей задир...
То, что подъедает с большим пробегом ничего удивительного - естественный износ поршней, компрессионных и маслосъемных колец, цилиндров, втулок клапанов, маслосемных колпачков....
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
