16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
01.06.2016, 19:48
#8501
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Простите а где написано что усиленная? Насколько помню про буксировку другой машины тоже ничего нет в инструкции значит можно в пределах разумного,как и на любой другой машине с мкп
01.06.2016, 21:31
#8502
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от alex_175
Простите а где написано что усиленная? Насколько помню про буксировку другой машины тоже ничего нет в инструкции значит можно в пределах разумного��,как и на любой другой машине с мкп
Ну "усиленная" это может быть и громко сказано, не спорю Но все же думаю, что на полный привод "обычную" коробку ставить не резон, условия эксплуатации другие.
В инструкциях не всегда все пишут. Например, пишут, что масло в АКПП залито на весь срок службы, а практика показывает, что его желательно менять периодически.
Вот меня и интересует практическая сторона данного вопроса.
01.06.2016, 21:43
#8503
К сожалению это не про наш век..., теперь все делается чтоб хватило максимум на три года .... специально не смотрел но имхо у 2-1,6 и ,1,5 одинаковые коробки несмотря на разные крутящие моменты разные приводы и разных лошадей ( ну если что сейчас поправят) . А отсюда и ресурс у коробки 1,6 будит больше а если еще и 4*2 то просто сказка повторю точно не знаю не интересовался имхо
02.06.2016, 15:43
#8504
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Поиском не нашел.
Вопрос: под сиденьем пассажира на полу лежит зеленый разъем. Не подключен ни к чему. За что он отвечает, надо ли уже впадать в панику и срочно искать куда его втыкать?
Комплектация с подогревом сидений и боковыми подушками.
02.06.2016, 16:22
#8505
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Хома
куда его втыкать
Проверь работакт ли подогрев сидения под которым нашел разъем, если нет ищи...
02.06.2016, 16:23
#8506
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от Хома
Поиском не нашел.
Зачем паниковать, проверте работает ли подогрев сиденья.Если бы разъём был от подушек то уже на панели загорелась бы пиктограмка.
02.06.2016, 17:03
#8507
Сообщение от Туман
Да в том и дело, что подогрев работал. Во всяком случае в феврале-марте. Позже не включал. Получается, что зеленая клемма, это подогрев? Просто в каком-то видео владелец тоже находил её под сиденьем и она у него ни на что не влияла. Но там была комплектация экспрессион. Вот я и озадачился-оборвал(отвалилась сама?), или так и должно было быть. Если не должно, то понятно, что надо лезть и искать ответную часть.
02.06.2016, 17:29
#8508
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Хома, а если не пристегнуться и разогнаться у вас будет пищать пищалка и моргать моргалка? это я к тому что примерно там же разъём на замок ремня безопасности и если этот разъём разъять то машин будет думать что тело пристёгнуто
инь янь хрень
02.06.2016, 17:43
#8509
archibalddias, судя по этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7351 правда там дорестайл, разъёма всего два и отдельного на замок безопастности вроде как нет.
02.06.2016, 18:14
#8510
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 01 июл 2016 20:49
Автомобиль: 2.0 4X4 2014
В дорестайле орёт только на водительский ремень.
06.06.2016, 01:54
#8511
Сообщение от archibalddias
На выходных забрался под сиденье, нашел ответную часть зеленой клеммы. Итог, подогрев работает (раньше тоже работал), при непристегнутом пассажире пищалка не орет, моргалка не моргает. Как было раньше не скажу, тогда отдельно пассажира не проверял. Есть еще черная клемма, она в порядке и, как я понял, отвечает за подушки боковые. НО, етить её, в процессе ковыряния нашел еще одну клемму, белую. Точнее часть её, "папу". Этот гадский "папа" мирно лежит в складках напольного покрытия и его сразу не заметно. Мамы нет. Во всяком случае я не нашел. И вот теперь я вобще в непонимании. Это-то что? И за что оно может отвечать? Может это как раз сигнал от ремня пассажира, который сейчас молчит?
Просьба к владельцам привиледжей, если не сложно, то глянуть как там у вас устроено. А то любопытство замучает.
Да! Под водительским креслом белую клемму не нашел. Хотя не берусь утверждать, что её там нет. Просто задолбало вниз головой под сиденьями рыться.
Машина продолжает удивлять
06.06.2016, 04:22
#8512
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Пассажирский ремень без сигнализации. Кроме подогрева и сигнализации водительского ремня, может еще быть проводка на подушку.
06.06.2016, 07:03
#8513
Хома, машины почти всегда делают из совместимых деталей для разных комплектаций в том числе и не поступающих на рынок той или иной страны, при массовом конвейерном производстве это выгоднее чем держать огромную номенклатуру для каждой модели (по многим позициям всё равно так и остаётся) и вот проводка один из тех универсальных элементов, причём как правило именно проводка по салону - моторную в силу специфики таки делают в нескольких вариантах, но и там вариантов комплектаций больше чем вариантов проводки и почти всегда можно наткнуться на никуда не подключенный разъём к тому же не указанный на схеме либо на подключенный здесь но приходящий на пустую ногу командного устройства... не заморачивайтесь сильно, пожалейте мозг...
PS на тех комплектациях где есть концевик замка ремня безопасности пассажира - ещё должен быть датчик присутствия пассажира на седле...
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 06.06.2016 в 07:13.
06.06.2016, 09:41
#8514
archibalddias, да это все я понимаю. Однако после восстановления зеленого разъема закрадывается мысль, что и случайно обнаруженный идущий в никуда белый разъем могли также не до конца закрепить.
Дело в том, что изучая этот вопрос по попутным темам, нигде про белый разъем упоминания не встретил. Исходя из того, что проводка этого разъема объединена в один жгут с проводкой подушки, есть подозрения на сигнализатор ремня, которого, как подтверждает коллега Scorp 3, в привиледжах нет. Тогда все нормально.
Таким образом, вопрос остается в силе: есть ли под пассажиром в привеледже никуда не идущий, или наоборот, куда-то вставленный, белый разъем?
P.S. Уважаемые коллеги, прошу не считать меня занудой и чудаком на букву "м". Просто, мой экземпляр автомобиля не совсем радует качеством сбоки (сделан после новогодних каникул, люди болели..), отсюда и беспокойство. Про унификацию разных комплектаций знаю.
06.06.2016, 11:10
#8515
Время онлайн: 6 ч. 4 мин. 52 сек.
Был(а): 06 июн 2016 16:45
Автомобиль: Форд Фокус 2
Всем добрый день. Пришло время менять свой автомобиль.. Фокус 2 рус, АКПП, 1.6, брал с рук и пробег 100 тыс. сейчас пробег около 190 тыс.. и начали проявляться разные крупные болячки.. кроме проблем с кузовом (в авто совсем не разбирался и оказалось, что авто местами уже крашенное), начались замены других деталей.. ладно подвеска, рычаги.. это понятно.. поменял ГУР с трубками, надо менять трубки на кондиционер.. менял стартер.. чуть не попал на замену приборной панели.. "хорошо отделался" заменой сгнивших проводов.. получается почти все менял, кроме двигла.. да и то, несколько раз менял прокладку ГБЦ..
Теперь брать бу совсем не хочется, либо только если на 100% знаешь недостатки автомобиля..
Так вот.. по нашим дорогам и ямам, снежным зимам и нечищеным дорогам и особенно дворам, хочется автомобиль повыше и покрепче, чтобы был достаточно ремонтопригоден.. конечно фокус внутри меня в целом устраивал, широкий и в принципе достаточно комфортный, но низкий и ремонт не совсем дешевый.. Здесь на замену рассматриваю дастер. Кто, что может посоветовать?
Что для себя в первую очередь отметил.. в виду ограниченности бюджета
АКПП или МКПП? На ручке не ездил со времен автошколы.. Разница в стоимости автомобиля.. Проблемность АКПП?.. Хватит ли мощности 1.6? На форде 1.6 вполне устраивает, тк стиль езды спокойный..
По мелочи - короткие? подушки передних сидений.. может с тех пор, что-нибудь изменилось? дастер закидывает себя грязью, надо дополнительно "колхозить"..
Как сейчас с ценами и есть ли очередь??
06.06.2016, 11:11
#8516
Хома, лень однако под сиденье лишний раз заглядывать, да у меня и машинка уже старенькая - четвёртый год заканчивает отмерять, я про разъём концевика просто предположил... , ну если вдруг чего узнаю то шумну..., на картинке есть что нибудь похожее?
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 06.06.2016 в 11:40.
06.06.2016, 12:28
#8517
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от goodtm
Это про Москву? Я наверно в другой Москве живу
Сообщение от goodtm
Есть тема по косякам АКПП, почитайте.
Сообщение от goodtm
В городе говорят норм, за городом не совсем хорошо. Хотя надо накопить опыт по рейсталу, там 1,6 двигатель другой.
Сообщение от goodtm
Да
Сообщение от goodtm
Особо не помогает, все равно всегда грязный.
Сообщение от goodtm
МКПП специфичная по передаточным числам, особенно на варианте 4х4, нужно самому тест-драйв проводить. Вроде есть такая возможность у ОД. Но после стольких лет на АКПП, пересесть на МКПП и кататься по Москве на ручке...тяжеленько первое время будет наверное.
06.06.2016, 13:10
#8518
Сообщение от u313
Да
Во время снегопадов дворы, как чистят?.. правильно проедут скребком по проезжей части, а снег с отвала, как раз на парковочные места..а там если свободное место - образовывается сугроб двухметровый, если авто - засыпают авто.. пару раз пришлось откапывать авто шеткой для снега, благо она у меня длинная, со скребком на обратной стороне.. и это Рублевское шоссе))) Ямы.. в любых дворах ямы, если сделают, то через год они снова появляются.. А как у дастера с самостоятельным ремонтом, стоимостью зч? У форда есть очень активное сообщество ффклаб.ру, по следам которого я себе много денег и нервов сберег)
06.06.2016, 13:18
#8519
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
У Дастера автоматическая коробка гораздо надежнее чем механика.
06.06.2016, 13:31
#8520
Уаз ваш авто и ремонтопригодность и недорогой и вероятность что закапают -устанут. Про 1,6 сравните энерговооруженность фокуса и Дуси может что то проясниться ( массу/на лошадей или наоборот) , у Дуси аэродинамика кирпича по сравнению с фокусом, а это прыти не добавит.. вообще Дуся машина -загадка то тут фишка лишняя вылазит то там непонятно что приборная панель показывает, но все это ей не мешает ездить как по трассе так и вне дорог. На скорости имхо дорогу держит очень неплохо, конечно все имхо и все познаётся в сравнении. Фокуса небыло сравнивать не с чем ))).
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Про механику и автомат не понял ткните где про это?
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Пс может над механикой больше издеваются? Считая дусю джипом ?
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
