02.06.2016, 19:05
#321
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2018 14:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 МКП6
Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от instal01
Вы точно знаете что парковщик дилер ставил,просто они обычно не заморачиваются и монтируют стандартный китайский комплект с четырьмя датчиками,или если пожелаете восемь.
Дайте фото датчиков.
Еще вариант с мультитроником,там есть версия с тремя.
Хотите сказать, что просто датчик не установили? )) мультитроника на торпеде точно нет или я его просто не заметил
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Сообщение от Firerus
Да вот тишина. Нада найти этот блок управления да глянуть распиновку. Тока где его искать -хз.
Блок стоит в багажном отделении слева под нижней обшивкой, там и пищалка. Когда шумку делал видел, но тогда было не до датчиков. Не охота опять снимать обшиву. Думал может уже есть информация от кого -нибудь.
02.06.2016, 21:00
#322
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Не знаю чего там ставит дилер, а вот на плате штатного парктроника входные цепи для четвертого датчика присутствуют.
02.06.2016, 22:36
#323
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Front_Line
У вас заводской парковщик и стоят три больших лопуха в бампере,собственно как и у меня,вопрос в том что если как говорит СОВА есть вход для четвертого датчика,а он обычно не врет,каким образом вы будете его размещать?
02.06.2016, 23:33
#324
после дтп бампер с 4 отверстиями, сейчас одна заглушка стоит.
02.06.2016, 23:45
#325
Я что то наверно туплю,можно ваш вопрос в теме еще раз?
02.06.2016, 23:47
#326
318 пост.
03.06.2016, 00:05
#327
318 пост.
Не я не экстрасенс,е занимайтесь сами.
04.06.2016, 01:05
#328
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Машину купил у дилера, комплектация максимальная, три датчика и я хз с завода так или диллер запилил.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
22.06.2016, 07:47
#329
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Сообщение от belych
Я поставил мультитроникс, подключается к БК этого же производителя.
Очень удобно на парковках, кнопку отключения не ставил.
Настраивается скорость ниже которой будет парктроник работать и расстояние начиная с которого начнет пищать.
У меня алгоритм работы такой: при скорости меньше 8 км/ч и расстоянии до препятствия меньше 1 метра (оба параметра настраиваемые) экран БК переходит в режим парктроника на котором отображаются направление и расстояние до препятствия. Пока расстояние до препятствия изменяется и в течение 2-3 сек. после этого БК работает в режиме парктроника с визуальной и звуковой индикацией. Если расстояние до препятствия изменяться перестает (остановился перед стенкой/столбом/автомобилем), то через 2-3 сек. БК переходит в штатный режим работы. Как только расстояние изменилось (начало движения или автомобиль покатился) опять включается режим парктроника и начинается писк.
p.s. Пожалел, что при заказе автомобиля включил в комплектацию задний заводской парктроник, а так бы на дисплее была индикация и от передних и от задних датчиков.
Ездил на Рено, не помню модель, дороже дастера идёт который, так там в положении передачи он работает и не от заднего хода, а у меня китайский стоит. Его отключил, а то асе надоели спрашивать, он тебе не надоел ещё.
28.06.2016, 19:18
#330
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 35 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:46
Коллеги, не пользует ли кто парктроник Multitronics PU-4TC (который подключается к БК Multitronics)?
У меня перестал работать. Линии прозвонил - в норме. Теперь не пойму где проблема,- то ли в модуле парктроника, то ли в БК. Я подъехал бы со своим, чтобы определить виновника методом исключения.
08.07.2016, 23:56
#331
Время онлайн: 5 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 04 окт 2016 16:47
Автомобиль: Дастер
Добрый день друзья! На днях приобрел Дастер 2.0 мкпп, 13 года в максималке! Но вот нашлась проблема, штатный парктроник ОЧЕНЬ тихо пищит! Я так понимаю сам блок находится слева! Чтобы к нему попасть надо выкрутить 2 самореза-звездочки и снять пластик? Возможно ли его заменить на любой другой? Или там есть клавиша громкости?
09.07.2016, 00:18
#332
Сообщение от Couldnt
Громкость не регулируется. Звукоизлучатель стоит отдельно от самого блока. Я нарастил провода и перенес его на центральную стойку, там где ремень выходит. Закрепил на саморез под облицовкой. Теперь его слышно даже если музыка на всю играет. Делов всего на час максимум.
09.07.2016, 00:29
#333
Автомобиль: Дастер
Сообщение от sova
да его очень плохо слышно, даже если рядом с ним стоять! Но звук идет рядом с левым задним фонарем
09.07.2016, 00:33
#334
Сообщение от sova
Ну не совсем уж тихо он пищит,может поломатый он у человека.
---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
У вас там есть пищалка не пристегнутого ремня,подкиньте его для проверки.
09.07.2016, 00:39
#335
Автомобиль: Дастер
ок попробую! Но дело походу в звукоизлучателе(
09.07.2016, 17:46
#336
Автомобиль: Дастер
[/COLOR]
Пищалка ремня пищит отлично, а вот пищалка парктроника еле еле! В чем дело может быть?
10.07.2016, 00:11
#337
Вы их местами меняли?Если да то дело в модуле парктроника,разбирать и смотреть.
10.07.2016, 00:40
#338
Автомобиль: Дастер
А где находится блок штатного парктроника? До пищалки добрался, а вот блок где?
10.07.2016, 12:50
#339
Под пищалкой,чуть правее.
К стати,сэкономите массу своего времени скачав руководства по ремонту нашего авто.Например издание третий Рим,страница 238.
Да и в будущем пригодится.
Последний раз редактировалось instal01; 10.07.2016 в 13:10.
04.08.2016, 15:13
#340
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 54 мин. 48 сек.
Был(а): 11 окт 2017 22:14
Автомобиль: Duster EXP 2.0 МКПП 4х4
а куда в заднем бампере на рестайлинге можно поставить 4 датчика?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
