Старый 02.06.2016, 19:05   #321
Front_Line
Аватар для Front_Line
Онлайн: Front_Line вне форума
Был(а): 08 июл 2018 14:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 МКП6
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Вы точно знаете что парковщик дилер ставил,просто они обычно не заморачиваются и монтируют стандартный китайский комплект с четырьмя датчиками,или если пожелаете восемь.
Дайте фото датчиков.
Еще вариант с мультитроником,там есть версия с тремя.
Хотите сказать, что просто датчик не установили? )) мультитроника на торпеде точно нет или я его просто не заметил
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Сообщение от Firerus Посмотреть сообщение
Да вот тишина. Нада найти этот блок управления да глянуть распиновку. Тока где его искать -хз.
Блок стоит в багажном отделении слева под нижней обшивкой, там и пищалка. Когда шумку делал видел, но тогда было не до датчиков. Не охота опять снимать обшиву. Думал может уже есть информация от кого -нибудь.
Старый 02.06.2016, 21:00   #322
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Не знаю чего там ставит дилер, а вот на плате штатного парктроника входные цепи для четвертого датчика присутствуют.
Старый 02.06.2016, 22:36   #323
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Front_Line Посмотреть сообщение
У вас заводской парковщик и стоят три больших лопуха в бампере,собственно как и у меня,вопрос в том что если как говорит СОВА есть вход для четвертого датчика,а он обычно не врет,каким образом вы будете его размещать?
Старый 02.06.2016, 23:33   #324
Front_Line
после дтп бампер с 4 отверстиями, сейчас одна заглушка стоит.
Старый 02.06.2016, 23:45   #325
instal01
Аватар для instal01
Я что то наверно туплю,можно ваш вопрос в теме еще раз?
Старый 02.06.2016, 23:47   #326
Front_Line
318 пост.
Старый 03.06.2016, 00:05   #327
instal01
Аватар для instal01
318 пост.
Не я не экстрасенс,е занимайтесь сами.
Старый 04.06.2016, 01:05   #328
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Машину купил у дилера, комплектация максимальная, три датчика и я хз с завода так или диллер запилил.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 22.06.2016, 07:47   #329
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Сообщение от belych Посмотреть сообщение
Я поставил мультитроникс, подключается к БК этого же производителя.
Очень удобно на парковках, кнопку отключения не ставил.
Настраивается скорость ниже которой будет парктроник работать и расстояние начиная с которого начнет пищать.
У меня алгоритм работы такой: при скорости меньше 8 км/ч и расстоянии до препятствия меньше 1 метра (оба параметра настраиваемые) экран БК переходит в режим парктроника на котором отображаются направление и расстояние до препятствия. Пока расстояние до препятствия изменяется и в течение 2-3 сек. после этого БК работает в режиме парктроника с визуальной и звуковой индикацией. Если расстояние до препятствия изменяться перестает (остановился перед стенкой/столбом/автомобилем), то через 2-3 сек. БК переходит в штатный режим работы. Как только расстояние изменилось (начало движения или автомобиль покатился) опять включается режим парктроника и начинается писк.
p.s. Пожалел, что при заказе автомобиля включил в комплектацию задний заводской парктроник, а так бы на дисплее была индикация и от передних и от задних датчиков.
Ездил на Рено, не помню модель, дороже дастера идёт который, так там в положении передачи он работает и не от заднего хода, а у меня китайский стоит. Его отключил, а то асе надоели спрашивать, он тебе не надоел ещё.
Старый 28.06.2016, 19:18   #330
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 на форуме
Коллеги, не пользует ли кто парктроник Multitronics PU-4TC (который подключается к БК Multitronics)?
У меня перестал работать. Линии прозвонил - в норме. Теперь не пойму где проблема,- то ли в модуле парктроника, то ли в БК. Я подъехал бы со своим, чтобы определить виновника методом исключения.
Старый 08.07.2016, 23:56   #331
Couldnt
Аватар для Couldnt
Онлайн: Couldnt вне форума
Был(а): 04 окт 2016 16:47
Автомобиль: Дастер
Добрый день друзья! На днях приобрел Дастер 2.0 мкпп, 13 года в максималке! Но вот нашлась проблема, штатный парктроник ОЧЕНЬ тихо пищит! Я так понимаю сам блок находится слева! Чтобы к нему попасть надо выкрутить 2 самореза-звездочки и снять пластик? Возможно ли его заменить на любой другой? Или там есть клавиша громкости?
Старый 09.07.2016, 00:18   #332
sova
Аватар для sova
Сообщение от Couldnt
Громкость не регулируется. Звукоизлучатель стоит отдельно от самого блока. Я нарастил провода и перенес его на центральную стойку, там где ремень выходит. Закрепил на саморез под облицовкой. Теперь его слышно даже если музыка на всю играет. Делов всего на час максимум.
Старый 09.07.2016, 00:29   #333
Couldnt
Аватар для Couldnt
Автомобиль: Дастер
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
да его очень плохо слышно, даже если рядом с ним стоять! Но звук идет рядом с левым задним фонарем
Старый 09.07.2016, 00:33   #334
instal01
Аватар для instal01
Ну не совсем уж тихо он пищит,может поломатый он у человека.
---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
Сообщение от Couldnt Посмотреть сообщение
У вас там есть пищалка не пристегнутого ремня,подкиньте его для проверки.
Старый 09.07.2016, 00:39   #335
Couldnt
Аватар для Couldnt
Автомобиль: Дастер
ок попробую! Но дело походу в звукоизлучателе(
Старый 09.07.2016, 17:46   #336
Couldnt
Аватар для Couldnt
Автомобиль: Дастер
[/COLOR]
Пищалка ремня пищит отлично, а вот пищалка парктроника еле еле! В чем дело может быть?
Старый 10.07.2016, 00:11   #337
instal01
Аватар для instal01
Вы их местами меняли?Если да то дело в модуле парктроника,разбирать и смотреть.
Старый 10.07.2016, 00:40   #338
Couldnt
Аватар для Couldnt
Автомобиль: Дастер
А где находится блок штатного парктроника? До пищалки добрался, а вот блок где?
Старый 10.07.2016, 12:50   #339
instal01
Аватар для instal01
Под пищалкой,чуть правее.
К стати,сэкономите массу своего времени скачав руководства по ремонту нашего авто.Например издание третий Рим,страница 238.
Да и в будущем пригодится.
Последний раз редактировалось instal01; 10.07.2016 в 13:10.
Старый 04.08.2016, 15:13   #340
astepan0v
Аватар для astepan0v
Онлайн: astepan0v вне форума
Был(а): 11 окт 2017 22:14
Автомобиль: Duster EXP 2.0 МКПП 4х4
а куда в заднем бампере на рестайлинге можно поставить 4 датчика?
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
