09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
06.01.2012, 11:18
#401
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 22 июн 2018 02:05
Автомобиль: Suzuki Jimny
Re: Штатная магнитола
Сообщение от evoname
Раз на раз видимо не приходится. Я слушал toyota hyundai kia mazda citroen, renault пока не попадался.
Скажи, а в какой системе тебе не удалось раскрыть 88рс2 лучше чем штатку в элантре?
06.01.2012, 11:36
#402
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Давайте сведем обсуждение БЮДЖЕТНОЙ магнитолы к более приземленным критериям, ибо на машине позиционируемой, как лоу-кост, априори офигительной музыки штатной быть не может, она может просто хорошо звучать, в чем я несколько раз и убеждался, своими далеко не музыкальными ушами.
Последний раз редактировалось Олег; 06.01.2012 в 11:42.
06.01.2012, 11:39
#403
Время онлайн: 2 мин. 38 сек.
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Сообщение от Олег
Давайте сведем обсуждение БЮДЖЕТНОЙ магнитолы к более приземленным критериям, ибо на машине позиционируемой, как лоу-кост, априори офигительной музыки штатной быть не может, она может просто хорошо звучать, в чем я несолько раз и убеждался, своими далеко не музыкальными ушами.
Обычно мне лично этого хватает. Вот качества приема радиоканалов для меня критично.
У нас везде наводки и выбор приемника для меня важен. Если плохо будет работать приемник, то придется менять.
06.01.2012, 11:42
#404
скрыта
Автомобиль: .
За это не могу поручиться, но отъездив более 12 лет на абсолютно разных реношках, авторитетно заявляю, что неуверенного приема не ощущал , да и длинна антенны на Дусе внушает оптимизм. Но это личное субъективное мнение.
06.01.2012, 11:48
#405
Сообщение от Олег
Это касается только Приморья и Владивостока в частности - сопки, много радиостанций морских и военных, так что с приемом у нас не очень
Много помех. Пока единственное что мне понравилось по приему - JVC
06.01.2012, 11:55
#406
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
А расскажите про Bluetooth
06.01.2012, 12:16
#407
Время онлайн: N/A
Был(а): 14 фев 2012 20:59
Автомобиль: Hyundai Elantra HD GLS+ 1.6 автомат 2010г.в.
wrocket;, У меня была Калина до Элантры
Стояла 88RS2 в твике, на фронте стояли AD W60 миды в подиумах+Eton CX280V пищи в поканалке, тыла нет, саб Crunch GP12D2 от Rockford P400-2 в ЗЯ-стелс, уси на фронтальную пару - EOS AE-100АВ+EOS AE-150АВ, питание 2Га от аккума, акустика и межблоки Daxx.
система на 88-м была детальнее, гораздо лучше была сцена, но и только. Качество звука (серединка, бас и прочее) у элковской штатки ненамного хуже, но стоимость ее гораздо ниже, повторюсь, что у штатки нет сцены как таковой, звук отовсюду и ниоткуда, после поканалки это было немного непривычно.
Резюме я уже высказал выше - пион88 и прочее - это конечно круто и играет хорошо. Но ненастолько хорошо насколько дорого стоит. У штатки соотношение цена/качество на порядки выше! Все ИМХО
Приходя - не радуйся, уходя - не грусти... (С)Стругацкие - Град обречЕнный
_______________________
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
06.01.2012, 12:18
#408
Время онлайн: N/A
Сообщение от Sanych
Я думаю штырь (у логана, сандеро и дастера) ловит очень хорошо. Во всяком случае никак не хуже антенн, спрятанных в нитях обогрева заднего стекла. Но актуально это только на трассе, в городе и от гвоздя ловить будет
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
06.01.2012, 12:19
#409
Время онлайн: N/A
Garri;, а что про него рассказывать? какой вопрос конкретно?
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
06.01.2012, 12:40
#410
Как им пользоваться и есть ли от него толк
06.01.2012, 12:45
#411
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 57 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
имею две разные штатки от рено. устраивает более чем. вот где была жесть - это в матизе, хотя голова там стояла какая то брендовая, кажется кларион
имхо для радио, а слушаю только его, самое то, тем более подрулевой джойстик крайне удобная штука.
ну что толку, был у меня в логане двд проигрыватель, посмотрел я его пару раз и все. баловство все это, на дорогу смотреть нужно ))))
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
06.01.2012, 12:50
#412
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Тоже переболел всеми этими наворотами - усилками, раздельной акустикой и т.п., если будет мало звука в штате, скорей всего ограничусь заменой динамиков!
06.01.2012, 15:23
#413
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Лично я, если всё таки решусь на Дастера, с удовольствием отказался бы от штатной балалайки. Правда причина не совсем банальна).
В своих последних авто всегда устанавливал CarPC с монитором 7-8" с полным функционалом от навигации и видеорегистрации до скайпа и прочих приятностей, включая 320 гиг музыки на борту.
Теперь на штатный патефон меня никакими плюшками не заманишь). А так можно было бы сэкономить 12 рублей на приличное железо для компа или акустику.
06.01.2012, 17:06
#414
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Предлагаю для аудиофилов открыть новую тему "нештатная магнитола".
Олег: СДЕЛАНО!
Последний раз редактировалось Олег; 06.01.2012 в 23:02.
06.01.2012, 17:15
#415
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
читал читал....есть водители:1)в машине классный звук не сделаешь.вторые)сделаешь тока на фиг он нужен(деньги вкладывать) и третьи-слуха нет никакого и отличить среднее хрюканье от индивидуального звучания инструментов они не могут.вот и гнут свои линии.если у тебя нет слуха и гитару ты не настроишь,то и судить о звучании ее вряд ли сможешь.это не фанатизм,просто некоторым слух режет то как играет музыка в авто,а другие ничего плохого не видят.имхо!!!я бы поверил тесту этой магнитолы через журнал Потребитель или Автозвук или при личном прослушивании
06.01.2012, 22:34
#417
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 июн 2012 21:46
Автомобиль: рено логан
Поддержу товарищей ,что штатной магнитолы хватит покрайней мере для меня . Я люблю радио.
07.01.2012, 01:16
#418
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Да речь то не о том что хватит или не хватит штатки,речь о том что очень плохо,что лешили выбора,пусть даже эта штатка не в 16000 рублей обошлась в остальных комплектациях,а скажем в 8000 рублей,но такие вот люди как я,жмоты(хозяйственные) и не притезательные,обошлись бы в 6-7 тыр,со всем,магнитола+пара колонок,а лишняя пара тысяч рублей ни когда лишней не будет,вот что я хотел сказать.
07.01.2012, 01:22
#419
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 дек 2012 23:50
Автомобиль: Рено Логан ф2 16кл
Только что послушал штатку на пежо 308.. Я наглядно ощутил, после своего самосбора, что означает "нет сцены". И правда: звук "мёртвый". Не знаю как это объяснить.. Смириться я конечно смогу. Но буду всё-время жалеть.
07.01.2012, 11:28
#420
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от biokad
Плохо и то , что бесполезно пропадает место 1 din. Если бы честная штатка была, то это место хотя бы по своему усмотрению можно было использовать
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
