Старый 06.06.2016, 23:14   #581
По умолчанию Re: Накладки на двери и крылья в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
В интернете много противоречивой информации о пользе и вреде различных пластиковых элементов в виде накладок на арки и молдингов на нижнюю часть двери...
Неужели под ними действительно процветает коррозия??? Не совсем понимаю принцип возникновения ее там... Для того, чтобы под пластиком начала возникать коррозия, туда должна попадать вода и не выходить оттуда... Если верхняя часть пластикового элемента нормально приклеилась к кузову, то откуда под пластиком может возникнуть сильная влага???
А если взять машины с заводскими элементами накладок на арки и двери, то они скорее всего так же крепятся на скотче... В чем тогда разница??? Там тоже рассадник коррозии???
Еще и какой. Наберите в гугле коррозия под накладками TLC 100. Суть в том, что накладки не абсолютно герметичны. А вот даже банальному конденсату из-под них выбраться непросто. Фактически, получается круглогодично сырое место. Летом - только хуже, т.к. при повышении температуры скорость химической реакции возрастает. В автомобиле для сохранения кузова стараются не закрыть элемент, а, наоборот, обеспечить ему лучшую вентиляцию, чтоб сохло быстрее. Например, пороги у нас имеют дренажные отверстия, а вовсе не герметичны. Так же двери, и т.д.
Старый 06.06.2016, 23:43   #582
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Про пороги и двери спору нет, там все понятно! Речь идет о пластиковых накладках...
На многих иномарках накладки на арки и двери заложены в конструкции. Неужели у всех них есть проблемы с коррозией под накладками???
Или там другой принцип их крепления???
Вернемся к нашему случаю. Возьмем, например, накладки на арки. Скотчем клеится только верхняя часть пластика. Нижняя крепится на штатные саморезы. Т.о. можно с большой вероятностью утверждать, что в этой конструкции отсутствует герметичность, а следовательно никакая влага не задерживается!!!
Теперь посмотрим на накладки нижней части дверей. Судя по видеоинструкции скотч используется по периметру. Но все равно невозможно эту конструкцию назвать герметичной... Ну в крайнем случае можно специально сделать небольшой пропуск скотча в нижней части накладки. Этот дренаж обеспечит вывод образовавшейся влаги...
Для пущей надежности можно попробовать обработать закрываемую часть кузова мовилем. Тогда уж точно влага не будет соприкасаться с ЛКП кузова...
Старый 07.06.2016, 00:46   #583
Самовнушение - великая вещь! Почти как аутотренинг. Где-то выкладывал фотки Сорентика, на котором при дтп заводскую накладку сорвало...
Старый 07.06.2016, 01:07   #584
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Т.е. Вы считаете, что я заблуждаюсь??? Ну и в чем именно??? Что в моих рассуждениях Вам показалось ошибочным???
Старый 07.06.2016, 02:54   #585
Рассуждения - абсолютно верные, сам прям так думаю. Практика, зарраза, подводит.
Старый 07.06.2016, 09:01   #586
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Ну это Вы напрасно...
У Вас же нет отрицательного практического опыта использования накладок с предварительно подготовленной поверхностью...
Вы можете только предполагать, что это не поможет...
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 07.06.2016 в 09:12.
Старый 07.06.2016, 09:53   #587
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Я не спорю ни о пользе накладок, ни об их вреде. ДЕло в том, что не возможно достичь 100% герметизации, поэтому везде и всюду есть дренажные отверстия и если обеспечить беспрепятственный сток неизбежно накапливающейся в полостях влаги, то можно с успехом использовать накладки. Т.е. в нижней точке крепления оставлять достаточно больших пару отверстий, через которые влага будет стекать. Отверстия должны быть большие, чтобы сила поверхностного натяжения не могла закупорить их.
Старый 07.06.2016, 16:14   #588
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Сообщение от алекс163 Посмотреть сообщение
Мини-молдинги для дверей Дастера..
Чье производство???
На вашем сайте не нашел инфы по этим молдингам...
Старый 07.06.2016, 17:26   #589
AndreyNag
Смех Re: Накладки на двери и крылья в Рено Дастер (Renault Duster)
Вот эти накладки ваще ни о чём и не для чего. Папа говорит: "Для красоты шоб хуже было".
Если уж и ставить такие, то повыше. Примерно так.
Название: Накладки на двери - исправлено.jpg
Старый 07.06.2016, 17:36   #590
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Это то понятно
Именно так я и планирую установить!
В продаже есть Комплект полиуретановых молдингов Rider F-3 Renault Duster (2010-) по цене 3400 руб.
А эти озвучивают цену 2000 руб. Вот поэтому то и заинтересовали... А информацию не озвучивают...
Старый 07.06.2016, 18:08   #591
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:43
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
С новья поставил родные накладки на крылья и двери. Через год попал в аварию: левое переднее крыло в гармошку. Специально смотрел поверхность под оторвавшейся накладкой - никакого намека на повреждение ЛКП - все сухо и чисто.
Старый 07.06.2016, 18:19   #592
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Сообщение от Sans Посмотреть сообщение
Ну через год точно ничего не будет... Если факт коррозии в этих местах действительно имеет место быть, то срок должен быть гораздо больше...
Старый 07.06.2016, 18:53   #593
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Какая фигня...
Вы с начало посмотрите как скотч расположен,потом паникуйте.
На оригиналах,скоч специально снизу по длине не до конца...Кто мешает пройтись сверху шва,по верху накладок герметиком,если имеются "страхи"? Потом..., сама линия низа железа имеет наклон к морде... А вот гниют,те что в кузов/железо на пистонах крепятся,или "играют"-натирают ЛКП.
Старый 07.06.2016, 19:24   #594
Sans
Аватар для Sans
Так и сделал по всем стыкам, герметик держится уже три года.
Старый 07.06.2016, 20:42   #595
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от aGt
Именно так и сделал после установки накладок всё идеально три года.
Старый 07.06.2016, 20:51   #596
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Какой герметик использовался? Обычный строительный или специальный?
Старый 07.06.2016, 20:54   #597
Yuss
Аватар для Yuss
Онлайн: Yuss вне форума
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
У меня на вайбе 2003г.в.накладки на пистонах+уплотнительные резинки и ничего там не ржавеет.
Старый 09.06.2016, 08:02   #598
Sans
Аватар для Sans
Строительный прозрачный нейтральный Soudal. По кромке накладки и поверхности наклеивал малярный скотч, оставляя свободным только зазор, в который наносил герметик, излишек снимал мягким шпателем. Скотч надо снять пока герметик не затвердел окончательно, а то снимется из паза вместе с ним.
Старый 05.07.2016, 20:43   #599
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
А какие каталожные номера оригинальных молдингов на двери и какие есть достойные аналоги?
КАРТ, ПТ Групп, Русская артель и т.п. не предлагать!
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Вот нашел каталожный номер оригинальных молдингов на двери - 808725725R
Естественно, цена заоблачная...
Кто нибудь имеет информацию о достойных аналогах???
Старый 06.07.2016, 16:57   #600
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот почитайте неплохой вариант.http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4990
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
