Результаты опроса: Покупаем расширители арок
Готов купить до 3000р
234 |
56.12% |
Готов купить до 3500р
30 |
7.19% |
Готов купить до 4000р
53 |
12.71% |
Готов купить до 4500р
25 |
6.00% |
Готов купить до 5000р
45 |
10.79% |
Готов купить до 5500р
3 |
0.72% |
Готов купить до 6000р
4 |
0.96% |
Готов купить до 6500р
23 |
5.52% |
06.06.2016, 23:14
#581
Re: Накладки на двери и крылья в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Alex_SSN
В интернете много противоречивой информации о пользе и вреде различных пластиковых элементов в виде накладок на арки и молдингов на нижнюю часть двери...
Неужели под ними действительно процветает коррозия??? Не совсем понимаю принцип возникновения ее там... Для того, чтобы под пластиком начала возникать коррозия, туда должна попадать вода и не выходить оттуда... Если верхняя часть пластикового элемента нормально приклеилась к кузову, то откуда под пластиком может возникнуть сильная влага???
А если взять машины с заводскими элементами накладок на арки и двери, то они скорее всего так же крепятся на скотче... В чем тогда разница??? Там тоже рассадник коррозии???
Еще и какой. Наберите в гугле коррозия под накладками TLC 100. Суть в том, что накладки не абсолютно герметичны. А вот даже банальному конденсату из-под них выбраться непросто. Фактически, получается круглогодично сырое место. Летом - только хуже, т.к. при повышении температуры скорость химической реакции возрастает. В автомобиле для сохранения кузова стараются не закрыть элемент, а, наоборот, обеспечить ему лучшую вентиляцию, чтоб сохло быстрее. Например, пороги у нас имеют дренажные отверстия, а вовсе не герметичны. Так же двери, и т.д.
06.06.2016, 23:43
#582
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Про пороги и двери спору нет, там все понятно! Речь идет о пластиковых накладках...
На многих иномарках накладки на арки и двери заложены в конструкции. Неужели у всех них есть проблемы с коррозией под накладками???
Или там другой принцип их крепления???
Вернемся к нашему случаю. Возьмем, например, накладки на арки. Скотчем клеится только верхняя часть пластика. Нижняя крепится на штатные саморезы. Т.о. можно с большой вероятностью утверждать, что в этой конструкции отсутствует герметичность, а следовательно никакая влага не задерживается!!!
Теперь посмотрим на накладки нижней части дверей. Судя по видеоинструкции скотч используется по периметру. Но все равно невозможно эту конструкцию назвать герметичной... Ну в крайнем случае можно специально сделать небольшой пропуск скотча в нижней части накладки. Этот дренаж обеспечит вывод образовавшейся влаги...
Для пущей надежности можно попробовать обработать закрываемую часть кузова мовилем. Тогда уж точно влага не будет соприкасаться с ЛКП кузова...
07.06.2016, 00:46
#583
Самовнушение - великая вещь! Почти как аутотренинг. Где-то выкладывал фотки Сорентика, на котором при дтп заводскую накладку сорвало...
07.06.2016, 01:07
#584
Т.е. Вы считаете, что я заблуждаюсь??? Ну и в чем именно??? Что в моих рассуждениях Вам показалось ошибочным???
07.06.2016, 02:54
#585
Рассуждения - абсолютно верные, сам прям так думаю. Практика, зарраза, подводит.
07.06.2016, 09:01
#586
Ну это Вы напрасно...
У Вас же нет отрицательного практического опыта использования накладок с предварительно подготовленной поверхностью...
Вы можете только предполагать, что это не поможет...
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 07.06.2016 в 09:12.
07.06.2016, 09:53
#587
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Я не спорю ни о пользе накладок, ни об их вреде. ДЕло в том, что не возможно достичь 100% герметизации, поэтому везде и всюду есть дренажные отверстия и если обеспечить беспрепятственный сток неизбежно накапливающейся в полостях влаги, то можно с успехом использовать накладки. Т.е. в нижней точке крепления оставлять достаточно больших пару отверстий, через которые влага будет стекать. Отверстия должны быть большие, чтобы сила поверхностного натяжения не могла закупорить их.
07.06.2016, 16:14
#588
Сообщение от алекс163
Мини-молдинги для дверей Дастера..
Чье производство???
На вашем сайте не нашел инфы по этим молдингам...
07.06.2016, 17:26
#589
Вот эти накладки ваще ни о чём и не для чего. Папа говорит: "Для красоты шоб хуже было".
Если уж и ставить такие, то повыше. Примерно так.
07.06.2016, 17:36
#590
Сообщение от AndreyNag
Это то понятно
Именно так я и планирую установить!
В продаже есть Комплект полиуретановых молдингов Rider F-3 Renault Duster (2010-) по цене 3400 руб.
А эти озвучивают цену 2000 руб. Вот поэтому то и заинтересовали... А информацию не озвучивают...
07.06.2016, 18:08
#591
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 58 мин. 10 сек.
Был(а): 18 июн 2025 15:03
С новья поставил родные накладки на крылья и двери. Через год попал в аварию: левое переднее крыло в гармошку. Специально смотрел поверхность под оторвавшейся накладкой - никакого намека на повреждение ЛКП - все сухо и чисто.
07.06.2016, 18:19
#592
Сообщение от Sans
Ну через год точно ничего не будет... Если факт коррозии в этих местах действительно имеет место быть, то срок должен быть гораздо больше...
07.06.2016, 18:53
#593
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Какая фигня...
Вы с начало посмотрите как скотч расположен,потом паникуйте.
На оригиналах,скоч специально снизу по длине не до конца...Кто мешает пройтись сверху шва,по верху накладок герметиком,если имеются "страхи"? Потом..., сама линия низа железа имеет наклон к морде... А вот гниют,те что в кузов/железо на пистонах крепятся,или "играют"-натирают ЛКП.
07.06.2016, 19:24
#594
Сообщение от aGt
Так и сделал по всем стыкам, герметик держится уже три года.
07.06.2016, 20:42
#595
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от aGt
Именно так и сделал после установки накладок всё идеально три года.
07.06.2016, 20:51
#596
Сообщение от Sans
Какой герметик использовался? Обычный строительный или специальный?
07.06.2016, 20:54
#597
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
У меня на вайбе 2003г.в.накладки на пистонах+уплотнительные резинки и ничего там не ржавеет.
09.06.2016, 08:02
#598
Строительный прозрачный нейтральный Soudal. По кромке накладки и поверхности наклеивал малярный скотч, оставляя свободным только зазор, в который наносил герметик, излишек снимал мягким шпателем. Скотч надо снять пока герметик не затвердел окончательно, а то снимется из паза вместе с ним.
05.07.2016, 20:43
#599
А какие каталожные номера оригинальных молдингов на двери и какие есть достойные аналоги?
КАРТ, ПТ Групп, Русская артель и т.п. не предлагать!
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Вот нашел каталожный номер оригинальных молдингов на двери - 808725725R
Естественно, цена заоблачная...
Кто нибудь имеет информацию о достойных аналогах???
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
