20.05.2016, 15:26
#2201
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Andrey_D
Спасибо за совет! Сам смотрел в сторону 3910, но очень смущает отсутствие брелка. Где-то прочитал, что управление через телефон подглючивает, хотя может быть это единичные случаи и в целом всё хорошо.
Управляться система будет штатным ключом, в присутствии метки.
Через приложение так же можно открывать, закрывать, следить за перемещениями и историей собитый. Если будет запуск - еще и запуском.
Приложение работает отлично, если есть связь GSM
20.05.2016, 22:45
#2202
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 1 мин. 12 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:42
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Если Вам интересует брелок, то и к 3910 можно добавить стандартный брелок с антенной. Посмотрите еще вариант новой сигнализации Pandect X-3010, там и брелок и метка и GSM.
23.05.2016, 07:13
#2203
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Re: Сигнализация
Привет. Установил сиг шерхан, для автозапуска. Теперь хочу сигналку с ключем в один корпус собрать, для экономии места. Но болванка и ключ который раздербанили для запуска не заводят машину. Это как ? Я думал когда ключ дербанят то заводится потом любым ключем.
И еще, где в рестайловом дастере чип иммо, это вот эта самая большая деталь? Можно как то с платы снять, больно здоровая
И я что-то до конца не понял, клонируют ли чипы с рестайла сейчас.
Последний раз редактировалось Tipp; 23.05.2016 в 09:40.
23.05.2016, 11:16
#2204
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Tipp
. Вложение 96301
Для автозапуска нужен чип иммобилайзера. Его взяли установщики и скорее всего установили в обходчик иммобилайзера. Это такая корбочка возможно рядом с блоком сигнализации. Спрятанный чип срабатывает только тогда, когда Вы включаете автозапуск. Пока клон ключа на рестайл мы сделать не можем.
Последний раз редактировалось Autostudio; 23.05.2016 в 12:27.
23.05.2016, 11:55
#2205
Re: Сигнализация
Autostudio, но с платы можно чип сковырнуть?
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
В обходчик у меня похоже чип вместе с платой запихнули, второй ключ совсем пустой.
23.05.2016, 11:55
#2206
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Tipp
Для реализации Вашей задумки нужно использовать ключ с которого автомобиль заводится.
Вы каким заводите автомобиль?
Последний раз редактировалось Autostudio; 23.05.2016 в 12:26.
23.05.2016, 11:56
#2207
Re: Сигнализация
Autostudio, Это фото ключа который заводит.
Взял эту плату и ключ который не заводит,приложил к замку - завело. Значит он где-то на плате.
23.05.2016, 12:23
#2208
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Tipp
Да, Действительно Вы правы. В левом нижнем углу находится чип. Он припаян и снимать его нельзя. Так что лучше не рисковать и не экспериментировать с платой.
23.05.2016, 12:25
#2209
Re: Сигнализация
Autostudio, Почему нельзя ?
23.05.2016, 12:26
#2210
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Tipp
Потому что новый ключ будет стоить около 100 евро
23.05.2016, 12:28
#2211
Re: Сигнализация
Престиж - Авто, Тоесть если я этот чип сниму он работать не будет?
Это же чип иммобилайзера, пассивный, работает без батарейки. Мне он нужен в другой корпус.
23.05.2016, 12:50
#2212
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Tipp
Мы его не снимали. В теории если без батарейки работает, то должен и без платы работать. Решение остается за Вами.
23.05.2016, 13:01
#2213
Re: Сигнализация
Autostudio, В теории понятно.. Думал на практике кто делал, страшновато. Пока наискосок вместе с платой запихал в брелок новый, подожду может кто точно скажет.
23.05.2016, 14:43
#2214
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Re: Сигнализация
Приветствую, форумчане!
Помогите определиться с выбором: хочу установить сигналку, доп. иммо и замок капота. Из механических средств: Гарант. И если с механикой всё понятно, то по первому пункту зашел в тупик. Посоветуйте, что лучше реализовать на базе Пандоры и Старлайна. Критерий, как всегда один: хочется что-то надёжное, при этом не переплачивая за разные фишки, которые относятся больще к комфорту, чем к защите. Автозапуск не интересует.
Дастер 15-го года, механика.
С уважением, Андрей
Можно и в сторону Старлайна посмотреть. У них модельный ряд сигнализаций с автозапуском и без. Старлайн А64 как раз подходящий вариант. Опционально, при установке GSM модуля, можно пользоваться для связи мобильным телефоном .
03.06.2016, 10:18
#2215
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 25 авг 2018 00:17
Re: Сигнализация
Престиж – Авто, Autostudio, ugona.net
Большое спасибо за советы! Установил Pandect X-3010.
Один вопрос: на днях надо будет оставить машину у ОД на сутки (проблемы с замком двери), метку обязательно придется оставлять дилеру или можно как-то обойтись без этого?
С уважением,
Андрей
03.06.2016, 10:21
#2216
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
С уважением,
Андрей
Садитесь с меткой в автомобиль, запускаете двигатель, звонок на систему, команда 551* и пин с карточки(4 цифры). Система уйдет в сервисный режим, метки оставлять не нужно.
Когда заберете автомобиль, позвоните и наберите 552*
03.06.2016, 10:35
#2217
Re: Сигнализация
Сообщение от Престиж - Авто
Спасибо за помощь!
С уважением,
Андрей
07.06.2016, 19:17
#2218
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Re: Сигнализация
Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой. Сигнализация Starline A61 - очень быстро (неделя-две) разряжается батарейка в брелке. Не могу понять в чем дело? Раньше 3-5 месяцев держалась, а сейчас только поставил - через пару недель выбрасываю.
07.06.2016, 23:53
#2219
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Сигнализация
Сообщение от Alsten
Не только для старлайн,если попадала вода а еще хуже кислота от разряженной батарейки.
А может просто связь ищет,надо в инструкции глянуть.
08.06.2016, 09:28
#2220
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Re: Сигнализация
Сообщение от Alsten
Очень похоже на включенную функцию ,,свободные руки" На 61й есть она?
Возможный вариант пожерателя батарейки.
PS глянул в сети характеристики Старлайна, много чего можно подключить для большого расхода батареи.
Последний раз редактировалось Виктор 62.rus; 08.06.2016 в 10:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
