06.01.2016, 21:39
#2181
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Сигнализация
А ты проведи эксперимент
Ближайший родственник,вернее прародитель А6 и дальнейший производственный партнер.
Не рядом там крепление карабина.
07.01.2016, 21:18
#2182
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Сигнализация
Чтобы не было споров раздербанил брелок. Сам набалдашник карабина помещен в силиконовый чехол который упирается большей часть в соединительный мостик и лишь слегка захватывает саму плату. От места прикосновения до экрана еще как минимум 5мм. Трещины идут от того места где прилегает батарея с обратной стороны. Как мне кажется при падении батарейка по инерции передала ударное воздействие через плату на экран.
07.01.2016, 22:49
#2183
Re: Сигнализация
Сообщение от briancev
У вас не хватает одного фото,там где ЖК экран соприкасается с корпусом,прозрачным пластиком,хотя не знаю сам как его сделать.Здесь как раз и есть так называемая ахиллесова пята,брелок можно даже не ронять,достаточно просто посильнее придавить.
Но опять же это болезнь почти всех брелков с большим дисплеем,могу приложить фото шерхана.
07.01.2016, 23:34
#2184
Re: Сигнализация
instal01, Я брелок уже собрал, но понял о чем разговор. Тоже высматривал этот момент, но там не то что фото, даже глазами не особо углядишь. Получается как картина у которой полотно натянуто на раму. Но тут остается только гадать как распределялись нагрузки и что в конечном итоге привело к порче экрана, все вместе или какой-то отдельно взятый фактор.
26.01.2016, 16:48
#2185
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Re: Сигнализация
Почему не работает отложенная постановка на охрану при программной нейтрали?! (пандора)
27.01.2016, 12:17
#2186
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Re: Сигнализация
А должна ли? Вроде самому надо запирать.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
27.01.2016, 17:33
#2187
Re: Сигнализация
В инструкции про это ни слова, но как то странно, что мешало реализовать такую функцию.
12.02.2016, 13:00
#2188
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 12 фев 2016 15:43
Автомобиль: opel
Re: Сигнализация
У меня starline a65, отличная сигналка, поставил как 2 года назад, до этого Шерхан стоял, глючить стала очень сильно решил менять. После замены на старлайн с автозапуска машина заводится хорошо, и брелок машину не теряет, и функций много.
23.03.2016, 11:12
#2189
Время онлайн: 17 мин. 37 сек.
Был(а): 29 дек 2016 17:07
Автомобиль: Мерседес
Re: Сигнализация
Что??? КАКОЙ СТАРЛАЙН!!!??? Вы эту хрень называете сигнализацией?? Да в жизни я к ней больше не прикоснусь, она срабатывает от любого шороха и даже в сервисе ничем помочь не могут, я там уже всех по имени и родословную каждого знаю. Та же фигня с Тигером, правда, она НАМНОГО лучше говнолайна, нет таких багов. Но остановился я на Пандоре. Уже год все стабильно.
23.03.2016, 11:33
#2190
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Сигнализация
merse35, У меня Старлайн и я "доволен". Негативный момент: датчик удара на максимальной чувствительности реагирует только на сильные пинки по колесу никакой "шорох" не помогает  . Судя по отзывам- разные исполнения датчиков (лечится только заменой датчика). Еще датчик капота, который в комплекте идет, срабатывает при повышении влажности (дождь, лужи, мокрый снег). Пришлось ставить концевик дверей. А так все норм. Автозапуск без проблем заводит несмотря ни на какую температуру.
23.03.2016, 11:41
#2191
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Re: Сигнализация
Сообщение от merse35
Хоть я и не занимаюсь установкой сигналок уже 15 лет, вышенаписанное показывает только то, что квалификация данного сервиса гораздо ниже плинтуса. Практически ни у одной сиги нет такого неисправимого дефекта. Исключением в моей памяти является отечественная (практически советская RF-15 GUARD) фирмы Геолинк электроникс, той, что сейчас делает сложные системы типа Black Bug. В ней ударный датчик внутри был в виде обычного пьезика из телефона. У самого StarLine A61. Ставил Липецкий дилер. Примерно по одному ложному срабатыванию от первого уровня ударного датчика раз в месяц. Это нормально. Можно еще загрубить датчик, только тогда он будет срабатывать только на въехавший в зад автомобиль. Данные срабатывания связаны либо с ударным датчиком (или датчиком объема, но их теперь как-то и не ставят), или с ПЛОХИМ КОНТАКТОМ в проводке сигнализации, который Вашим "мастерам" просто было лень искать. Я когда ставил "не себе, а за деньги" все контакты пропаивал. По объему работ найти плохой контакт сравнимо с установкой сигналки заново. Куда проще взять бабло за Пандору и работу по ее установке.
Последний раз редактировалось serg_vrn; 23.03.2016 в 17:54.
25.03.2016, 17:17
#2192
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сейчас во всех новых системах и Старлайн и Пандора и в других используется цифровой датчик с дистанционной настройкой. Он прекрасно регистрирует удар, наклон и перемещение автомобиля. Жалоб на ложные срабатывания, при правильной настройке датчика, нет. Так что при выборе новой системы, о ложных срабатываниях можно не беспокоиться. Важно кто и как качественно её установит. От этого и будет все зависеть.
28.03.2016, 09:03
#2193
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 43 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2019 20:12
Автомобиль: RENAULT SUMBOL
Re: Сигнализация
Товарищи форумчане, подскажите:
Есть ли смысл лепить наклейку на лобовое/заднее стекло, мол на машине установлена сигналка такая то, такая то. С GPS слежением(не обязательно указывать ту марку какая установлена).
Отпугнёт ли это потенциальных воров, или только поможет им?
28.03.2016, 09:24
#2194
Re: Сигнализация
Сообщение от mikruxa
Им без разницы, стандартный набор автоугонщика позволяет угнать большинство машин без каких либо заморочек.
18.04.2016, 20:08
#2195
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Re: Сигнализация
duster lant, а где вы брали чип для установки сиг-ции? Спасибо,!!!
20.05.2016, 11:37
#2196
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 25 авг 2018 00:17
Re: Сигнализация
Приветствую, форумчане!
Помогите определиться с выбором: хочу установить сигналку, доп. иммо и замок капота. Из механических средств: Гарант. И если с механикой всё понятно, то по первому пункту зашел в тупик. Посоветуйте, что лучше реализовать на базе Пандоры и Старлайна. Критерий, как всегда один: хочется что-то надёжное, при этом не переплачивая за разные фишки, которые относятся больще к комфорту, чем к защите. Автозапуск не интересует.
Дастер 15-го года, механика.
С уважением, Андрей
20.05.2016, 11:43
#2197
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Andrey_D
С уважением, Андрей
Приветствую!
15 год - рестайлинг? Или дорестайл?
20.05.2016, 13:40
#2198
Re: Сигнализация
15 год - рестайлинг
20.05.2016, 13:45
#2199
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
15 год - рестайлинг
В таком случае, если запуск не нужен, я вижу Пандора 3910 в комплексе.
Если нужна брелковая система, вместо 3910 используйте Пандект x-3050.
20.05.2016, 15:19
#2200
Re: Сигнализация
Сообщение от Престиж - Авто
Спасибо за совет! Сам смотрел в сторону 3910, но очень смущает отсутствие брелка. Где-то прочитал, что управление через телефон подглючивает, хотя может быть это единичные случаи и в целом всё хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
