Старый 09.06.2016, 00:46   #41
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Фазорегулятор
А у меня на стоячей вообще не было разницы.
Не факт что фазик причина тому.
Вспомнил один интересный случай,недавно совсем был,возможно не в тему совсем.
Бмв 520 1992 год с ваносом,ну это свое название у них фазорегулятора.После ремонта ГБЦ машина перестала ехать ниже 3000 оборотов,то есть совсем,заводится прекрасно но ехать не хочет,сам пробовал,если трогаться без подгазовки,особенно в горку сразу глохнет.Проверили все железо,все прекрасно, метки на месте,свечи катушки рабочие,компрессия замечательная,давление топлива в норме.
В результате,ошибка китайского датчика распредвала,датчик рабочий.
Машину отдали с рекомендацией поменять датчик на оригинальный.
Сегодня позвонил узнать как дела,датчик не менял,другие спецы полезли в мозг с паяльником,машина пока на ходу но все равно не едет.
В общем как и говорил надо дальше копать,не фазик это,я сегодня без него гонял на четырех цилиндрах а на шести с места трогался с трудом,это как бы ваши симптомы до 3000.
В общем не сочтите за флуд,может меняли что на не оригинал или еще чего.
Да совсем забыл,на стоячей при педали в пол клапан открывается кажется на 1750 и закрывается на 4500.
Старый 11.06.2016, 08:59   #42
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Предварительный диагноз. При установке тюн. распред валов, были подложены шайбы под гидрики. Возможно на 99%, что гоблины из сервиса их не поставили.
Без шайб р/валы просто не работают как надо.
Старый 11.06.2016, 23:29   #43
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
спасибо, ждём окончательный диагноз
инь янь хрень
Старый 13.06.2016, 08:46   #44
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Версия с шайбами отпадает, если верить на слово гоблинами из сервиса. Они утверждают, что поставили их, так как ещё сомневались, ставить или не ставить.
Будем копать дальше.
Старый 01.07.2016, 23:03   #45
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Не получилось отдать дастер в доведение до ума во время отпуска.
Нашел я на разборе почти нулевые двигатели, правда фр410 с пробегом 5000км и 800км, но цена 60т.р. Осталось только занять денег и отдавать почти год. Потому что семейный бюджет уже подорван.
Хочу поменять целиком. Мой "отремонтированный" совсем херово работает с каждым днем.
Самое неприятное, что вибрация от него и шумит на холостых, а это для меня хуже плохой тяги.
Если у кого есть возможность написать негатив по автосервису РФ Моторс, то пишите где только можно, я уже пишу, но пока на трех инет.ресурсах.
Просто когда двигатель накрылся и троил, я чтобы увидеть шумы и вибрацию открывал капот, а теперь после горе-ремонта все чувствую сидя в салоне.
Старый 20.07.2016, 09:02   #46
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Поставили мне двигатель, пока обкатка. Тянет изумительно. Фазик работает, но когда накрылся двигатель, то причиной плохого разгона был все-таки фазик, поэтому и приходилось крутить двигатель. Т.е. даже убитый один поршень не влиял на разгон.
Фазик развалился от удара электрода по клапану и гидрик передал удар на кулачек и фазик тоже поучил удар и рассыпался. Правда небольшие вибрации есть, но они заметно меньше. Я скорее всего отвык от работы двигателя дастера.
Но самое интересное гул на 1300об., который был и на том двигателе( с присадкой меньше), на этом также остался, значит причина выхлопная система. Но непонятно почему тогда работала присадка. Или это фича реновского двигателя.
Старый 20.07.2016, 13:39   #47
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
410ый поставил? как встал? что переделывал/переставлял?
Старый 20.07.2016, 23:12   #48
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Да ничего они не переделали, поставили как есть, только всё-таки сосок картерных газов на крышке крышки гбц на 410 длиннее, чем на 400, но они все поставили.
Сейчас хоть разгоняется тихо без надрыва.
Старый 17.07.2017, 01:15   #49
kazmadan
Аватар для kazmadan
Онлайн: kazmadan вне форума
Был(а): 01 окт 2023 19:17
Автомобиль: 2012 Renault Duster 2.0 F4R 135 л.с. АКПП 2WD бензин
Добрый день, отчего может появиться обрыв в клапане фазорегулятора? (если мультиметром его контакты на сопротивление измерять)?
Старый 17.07.2017, 14:46   #50
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
6-7 Ом должно быть. Обрыв обмотки возможен.
Старый 18.07.2017, 21:23   #51
kazmadan
Аватар для kazmadan
Второй раз сбросил ошибки, чек погас и уже третий день не загорается, хотя авто эксплуатируется. Лампочку чека проверил рабочая. Сопротивление на датчике померил, по прежнему обрыв. Почему чек не загорается?
Старый 18.07.2017, 22:27   #52
Abeev1
Аватар для Abeev1
Сообщение от kazmadan Посмотреть сообщение
Для пущей уверенности в исправности вашего Омметра. Скиньте разъем с клапана и посмотрите будет ли гореть пила,чек? Если тут же загорится, значит он (клапан) все таки исправный.
Старый 18.07.2017, 23:41   #53
kazmadan
Аватар для kazmadan
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Скинул, завёл, не загорелось, но обд показал ошибку, заглушил, завёл ещё раз и чек загорелся.
Спасибо, видать прибор действительно неисправный, прежде чем чек перестал загораться я снял датчик почистил его, вытер масло вокруг, сальник полюбому менять надо.
Старый 14.10.2017, 19:02   #54
kazmadan
Аватар для kazmadan
Всё таки он клапан неисправен, а прибор показывал всё верно.
Чек после сброса загорается на втором запуске только, а первый запуск показывает через ОБД pending ошибку этого клапана при этом чек не горит а на второй запуск уже чек горит и ошибка имеет статус stored. Скрин прилагаю.
Кто в курсе что будет если ездить с неисправным этим клапаном? И что вы думаете об аналоге Delphi CV10226-12B1 ?
Старый 14.10.2017, 19:34   #55
kazmadan
Аватар для kazmadan
Нарыл в инете инфу что там фишка другая и ухо крепления на 1 мм отличается, надо шайбу подкладывать.
Теперь интересует мнение об аналоге Pierburg 7.06117.15.0
Старый 14.10.2017, 20:11   #56
kazmadan
Аватар для kazmadan
Вот такие артикулы ещё нашёл, кто нибудь знает на моё авто из них что нибудь подойдёт?
8200823650
8200240058
8200413185
Старый 14.10.2017, 20:47   #57
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
kazmadan, по вин-коду могу посмотреть какой тебе клапан точно подойдет. Но скорее всего 8200642783.
Старый 04.11.2017, 22:21   #58
kazmadan
Аватар для kazmadan
Рискнул и заказал его, всё подошло и работает, ошибку стёр, больше не загорается.
Старый 16.01.2018, 00:11   #59
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Может из-за неисправности фазорегулятора на РВ глохнуть мотор на холодную зимой?
Мотор 2.0 заводится хорошо. Но в холодную погоду , через 2-5 сек начинает колбасить и глохнуть.
Ошибок нет.
Пробовал менять свечи, катушки, дроссель, чистить форсунки...Не помогло.
Может быть такое из-за фазника? (пробег 80 тыс)
Авто ещё на гарантии. Но дилер водит за нос. Говорит-зависают клапана... виноват бензин...
С уважением , Михаил.
Старый 16.01.2018, 00:24   #60
kazmadan
Аватар для kazmadan
Адаптацию дроссельной заслонки сделай, спец сканером. Возможно еще и форсункам после чиски надо адаптацию делать. Лучше конечно видос сними со звуком от момента запуска до того как заглохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
