09.06.2016, 00:46
#41
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Фазорегулятор
Сообщение от jimmik
А у меня на стоячей вообще не было разницы.
Не факт что фазик причина тому.
Вспомнил один интересный случай,недавно совсем был,возможно не в тему совсем.
Бмв 520 1992 год с ваносом,ну это свое название у них фазорегулятора.После ремонта ГБЦ машина перестала ехать ниже 3000 оборотов,то есть совсем,заводится прекрасно но ехать не хочет,сам пробовал,если трогаться без подгазовки,особенно в горку сразу глохнет.Проверили все железо,все прекрасно, метки на месте,свечи катушки рабочие,компрессия замечательная,давление топлива в норме.
В результате,ошибка китайского датчика распредвала,датчик рабочий.
Машину отдали с рекомендацией поменять датчик на оригинальный.
Сегодня позвонил узнать как дела,датчик не менял,другие спецы полезли в мозг с паяльником,машина пока на ходу но все равно не едет.
В общем как и говорил надо дальше копать,не фазик это,я сегодня без него гонял на четырех цилиндрах а на шести с места трогался с трудом,это как бы ваши симптомы до 3000.
В общем не сочтите за флуд,может меняли что на не оригинал или еще чего.
Да совсем забыл,на стоячей при педали в пол клапан открывается кажется на 1750 и закрывается на 4500.
11.06.2016, 08:59
#42
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Фазорегулятор
Предварительный диагноз. При установке тюн. распред валов, были подложены шайбы под гидрики. Возможно на 99%, что гоблины из сервиса их не поставили.
Без шайб р/валы просто не работают как надо.
11.06.2016, 23:29
#43
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Фазорегулятор
спасибо, ждём окончательный диагноз
инь янь хрень
13.06.2016, 08:46
#44
Особый статус
Re: Фазорегулятор
Версия с шайбами отпадает, если верить на слово гоблинами из сервиса. Они утверждают, что поставили их, так как ещё сомневались, ставить или не ставить.
Будем копать дальше.
01.07.2016, 23:03
#45
Особый статус
Re: Фазорегулятор
Сообщение от archibalddias
Не получилось отдать дастер в доведение до ума во время отпуска.
Нашел я на разборе почти нулевые двигатели, правда фр410 с пробегом 5000км и 800км, но цена 60т.р. Осталось только занять денег и отдавать почти год. Потому что семейный бюджет уже подорван.
Хочу поменять целиком. Мой "отремонтированный" совсем херово работает с каждым днем.
Самое неприятное, что вибрация от него и шумит на холостых, а это для меня хуже плохой тяги.
Если у кого есть возможность написать негатив по автосервису РФ Моторс, то пишите где только можно, я уже пишу, но пока на трех инет.ресурсах.
Просто когда двигатель накрылся и троил, я чтобы увидеть шумы и вибрацию открывал капот, а теперь после горе-ремонта все чувствую сидя в салоне.
20.07.2016, 09:02
#46
Особый статус
Re: Фазорегулятор
Поставили мне двигатель, пока обкатка. Тянет изумительно. Фазик работает, но когда накрылся двигатель, то причиной плохого разгона был все-таки фазик, поэтому и приходилось крутить двигатель. Т.е. даже убитый один поршень не влиял на разгон.
Фазик развалился от удара электрода по клапану и гидрик передал удар на кулачек и фазик тоже поучил удар и рассыпался. Правда небольшие вибрации есть, но они заметно меньше. Я скорее всего отвык от работы двигателя дастера.
Но самое интересное гул на 1300об., который был и на том двигателе( с присадкой меньше), на этом также остался, значит причина выхлопная система. Но непонятно почему тогда работала присадка. Или это фича реновского двигателя.
20.07.2016, 13:39
#47
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Фазорегулятор
410ый поставил? как встал? что переделывал/переставлял?
20.07.2016, 23:12
#48
Особый статус
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Morze701
Да ничего они не переделали, поставили как есть, только всё-таки сосок картерных газов на крышке крышки гбц на 410 длиннее, чем на 400, но они все поставили.
Сейчас хоть разгоняется тихо без надрыва.
17.07.2017, 01:15
#49
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 01 окт 2023 19:17
Автомобиль: 2012 Renault Duster 2.0 F4R 135 л.с. АКПП 2WD бензин
Re: Фазорегулятор
Добрый день, отчего может появиться обрыв в клапане фазорегулятора? (если мультиметром его контакты на сопротивление измерять)?
17.07.2017, 14:46
#50
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Фазорегулятор
6-7 Ом должно быть. Обрыв обмотки возможен.
18.07.2017, 21:23
#51
Re: Фазорегулятор
Второй раз сбросил ошибки, чек погас и уже третий день не загорается, хотя авто эксплуатируется. Лампочку чека проверил рабочая. Сопротивление на датчике померил, по прежнему обрыв. Почему чек не загорается?
18.07.2017, 22:27
#52
Re: Фазорегулятор
Сообщение от kazmadan
Для пущей уверенности в исправности вашего Омметра. Скиньте разъем с клапана и посмотрите будет ли гореть пила,чек? Если тут же загорится, значит он (клапан) все таки исправный.
18.07.2017, 23:41
#53
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Abeev1
Скинул, завёл, не загорелось, но обд показал ошибку, заглушил, завёл ещё раз и чек загорелся.
Спасибо, видать прибор действительно неисправный, прежде чем чек перестал загораться я снял датчик почистил его, вытер масло вокруг, сальник полюбому менять надо.
14.10.2017, 19:02
#54
Re: Фазорегулятор
Всё таки он клапан неисправен, а прибор показывал всё верно.
Чек после сброса загорается на втором запуске только, а первый запуск показывает через ОБД pending ошибку этого клапана при этом чек не горит а на второй запуск уже чек горит и ошибка имеет статус stored. Скрин прилагаю.
Кто в курсе что будет если ездить с неисправным этим клапаном? И что вы думаете об аналоге Delphi CV10226-12B1 ?
14.10.2017, 19:34
#55
Re: Фазорегулятор
Нарыл в инете инфу что там фишка другая и ухо крепления на 1 мм отличается, надо шайбу подкладывать.
Теперь интересует мнение об аналоге Pierburg 7.06117.15.0
14.10.2017, 20:11
#56
Re: Фазорегулятор
Вот такие артикулы ещё нашёл, кто нибудь знает на моё авто из них что нибудь подойдёт?
8200823650
8200240058
8200413185
14.10.2017, 20:47
#57
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Re: Фазорегулятор
kazmadan, по вин-коду могу посмотреть какой тебе клапан точно подойдет. Но скорее всего 8200642783.
04.11.2017, 22:21
#58
Re: Фазорегулятор
Рискнул и заказал его, всё подошло и работает, ошибку стёр, больше не загорается.
16.01.2018, 00:11
#59
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Фазорегулятор
Может из-за неисправности фазорегулятора на РВ глохнуть мотор на холодную зимой?
Мотор 2.0 заводится хорошо. Но в холодную погоду , через 2-5 сек начинает колбасить и глохнуть.
Ошибок нет.
Пробовал менять свечи, катушки, дроссель, чистить форсунки...Не помогло.
Может быть такое из-за фазника? (пробег 80 тыс)
Авто ещё на гарантии. Но дилер водит за нос. Говорит-зависают клапана... виноват бензин...
С уважением , Михаил.
16.01.2018, 00:24
#60
Re: Фазорегулятор
Адаптацию дроссельной заслонки сделай, спец сканером. Возможно еще и форсункам после чиски надо адаптацию делать. Лучше конечно видос сними со звуком от момента запуска до того как заглохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
