Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 19.05.2016, 20:51   #1461
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 02 мая 2025 12:54
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Не нужно сейф. Делается все гораздо проще, OBD-Block врезают у ЭБУ, под капотом машины, на капот делают дополнительный электромеханический замок, который открывается от своей метки.
В итоге получаем следующее - диагностический разъем заблокирован у самого ЭБУ (под капотом) и к нему может добраться только владелец метки или обладатель ключа-переходника. Все.
цена этой версии 20-25 штук...а что надежно, согласен
Старый 19.05.2016, 22:02   #1462
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Да, согласен - дорого, но это ведь противоугонка.
Старый 20.05.2016, 08:14   #1463
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Это можно сделать только на дорестайле, поскольку моторная CAN там "вырожденная" фактически только для OBD. В рестайле моторная CAN заводится как минимум на BCM, я точно не уверен, но по-моему ключи иммо теперь передаются по ней, поэтому если отрывать ODB-разъем, то не очень далеко от него, так как топология моторной шины пока не ясна (в инете лично мне найти не удалось).
Старый 26.05.2016, 22:54   #1464
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Несколько недель назад поставил Torque из ссылке в шапке.
Поначалу среди прочих параметров программа показывала температуру масла в АКПП. (Trans.)
Сегодня включил - датчик температуры масла АКПП не активен. Зато начало показывать температуру ОЖ (Coolant).
У кого-нибудь на машине с АКПП показывает оба параметра одновременно?
Старый 06.06.2016, 22:42   #1465
Russia
Аватар для Russia
Онлайн: Russia вне форума
Был(а): 06 июн 2016 23:41
Автомобиль: Duster 2.0 Акпп 4*4
Добрый вечер. Имею Дастер 2.0 4*4. Такой вопрос, если я куплю ELM327,он будет показывать температуру за бортом? В правом зеркале встроен датчик температуры. Заранее спасибо.
Старый 06.06.2016, 22:45   #1466
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Нет.
Старый 06.06.2016, 22:46   #1467
Russia
Аватар для Russia
А какой прибор надо купить? Был раньше Multitronic,он показывал. Но там свой датчик был.
Старый 06.06.2016, 22:56   #1468
Morze701
Аватар для Morze701
Никакой. Данные с этого датчика не идут в диагностику.
Старый 07.06.2016, 00:18   #1469
alessoft
Аватар для alessoft
Онлайн: alessoft вне форума
Был(а): 21 дек 2016 20:15
Давно использую этот прибор, но wi-fi. Блютуз быстро мобилу сажает
Старый 09.06.2016, 10:55   #1470
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Онлайн: Юрий 43 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Не нашел на Али русифицированную версию ЕЛМ-327, есть такие, кто в курсе?
Старый 09.06.2016, 11:35   #1471
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Сообщение от Юрий 43 Посмотреть сообщение
А чего там русифицировать то? Надписи на свистке?
Старый 09.06.2016, 12:00   #1472
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
где ты свисток нашел?
Старый 09.06.2016, 21:30   #1473
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Покупаете адаптер. Программы качаете с интернета. На русском. http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/progr...7-windows.html
Старый 10.06.2016, 00:43   #1474
alessoft
Аватар для alessoft
Scanmaster по ссылке старинный уже v1.7
Старый 10.06.2016, 10:12   #1475
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Так может быть на этом сайте и адаптер лучше купить? По блютузу v.1,5. А то начитался тут что на АЛИ могут подсунуть без гарантии v.2,1. Знатоки, просветите.
Старый 10.06.2016, 13:49   #1476
Morze701
Аватар для Morze701
А эти продавцы дают гарантию что там 1.5?
Старый 10.06.2016, 22:23   #1477
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вам он собственно за чем? У мну мини адаптер 2.1,дастер читает.
Старый 13.06.2016, 11:48   #1478
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Приветсвую. Возник вопросик по рестайловому Дастеру. На дорестайловом помню точно было отображение показаний с датчика MAP. Смотрел конечно же адаптером ELM через прогу Torque . Нарестайле какая то ерунда, есть три показателя и ни один не меняется никак. Показатели такие : Baro - 99kpa
Intake -0kpa
Boost : -1.0 Bar
Может кто посмотрит у себя на рестайле таже тема или все же у меня датчик этот сдох .
Старый 15.06.2016, 08:14   #1479
Assa
Аватар для Assa
Если бы показания этого датчика в реальности не менялись от оборотов, то система диагностики ECU достаточно легко определила бы этот факт и выставила соответствующий DTC код (check engine).
Старый 16.06.2016, 19:55   #1480
Leschka
Аватар для Leschka
Assa,
Получается что теперь не видно через Torque и Elm разрежения на впуске. Странно что отображается зеленым , как бы должно.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
