06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
12.05.2016, 12:01
#1441
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Когда мне срочно понадобился сканер взял Автосканер беспроводной Roadweller RW-327BT (ELM-327) в Юлмарте. Коды ошибок читает, сам отключается при отсутствии подключения, есть кнопка выключения. С моей машиной работает через Авто доктор все параметры определяет. Дорого конечно но хотя бы работает без сбоев, версия прошивки 2.1. Если бы не срочность брал бы конечно на Али версию 1.5 так как китайская прошивка 2.1 что ни говори кривая.
12.05.2016, 12:29
#1442
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 33 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:14
Поиграться все эти ЕЛМ...хоть с версией 1,5, хоть с 2,1
Поигрался я минут 15 2 года назад и больше не было нужды втыкать- хоть выкинутых 300р не жалко(из Китая), а люди ведь и за штуку эту фигню покупают...
Что там читать на почти новом в движке?, а больше ЕЛМ ничего не умеет- ни коробки, ни АБС,ни ЕСП, ни подушек...ни даже ошибки приемника
Бестолковая игрушка-ИМХО...
12.05.2016, 13:51
#1443
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Под ЕЛМ написаны хорошие программы. Под Форд, Мазда Forscan, читает в этих машинках все. Прописывает форсунки, ключи, сажевый - прожигает. Репрог ЭБУ. Для нашепрома OpenDiag , полная версия правда стоит 4500 р.
Жаль конечно, что под Дастер ничего толкового нет, под ЕЛМ.
16.05.2016, 11:26
#1444
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от vov-ka
Ну люди ее в основном и берут на случай проблем. ELM и не должна ничего уметь, ее назначение - интерфейс к шинам авто, а что по этому интерфейсу будет бегать - зависит от прог которые поверх нее запускаются. На фокусах (по крайней мере FF2) через нее вообще блоки конфигурируют (совсем не диагностические задачи).
16.05.2016, 15:56
#1445
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от dg972
Вот у меня такой ни одну ошибку не видит. У него всё отлично без реле бензонасоса, например...
Брал вот по этой ссылке: http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...598105554.html . Сейчас там версия 2,1, когда брал продавалась 1,5. Скриншот заказа: http://www.aliexpress.com/snapshot/2...rId=1014692487 .
Во вложении - фотки этого чуда.
16.05.2016, 16:09
#1446
Нивовод.
Вот тут визуальные отличия указаны:
У меня V2.1.
16.05.2016, 16:28
#1447
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от vov-ka
очень даже зря.. у меня зимой дизель как-то с трудом один раз завелся... считал ошибки - "ошибка электроцепи свечей накала"... сразу все стало понятно.
у двух других товарищей чек энджин загорается на бензиновых машинах... первый товарищ поехал на сервис - 1000 руб и ему сказали что датчики кислорода))) такую же ошибку и я через ЕЛМ им на их машинах показал и потушил чек энджин... а другой был в поездке, где-то в глуши, испугался и чуть ли не эвакуатор вызвал.... оказалось тоже кислородный датчик на лямбде... так что штука полезная, по крайней мере кто к сердцу близко воспринимает позволяет напряжение снять))))) а это важно!)))
17.05.2016, 10:24
#1448
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Сегодня получил ELM327 Scanner. Доставляли в Питер около 10 дней, т.е. очень быстро. По блютусу подключился моментом, мою ошибку считал, через Torque Pro, без проблем: P0170 - Fuel Trim (Bank1), теперь разбираюсь. Хороший прибор.
18.05.2016, 18:36
#1449
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 48 мин. 19 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Для предотвращения несанкционированной перепрошивки иммобилайзера через диагностический разъем в бардачке хочу разорвать необходимую для этого цепь через реле с установкой кнопки «секретки». Подскажите хватит ли одного разрыва, какой провод необходимо разрывать и нумерацию разъема? Машина - дизель рестал 2015г.
18.05.2016, 18:38
#1450
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Кан-шина. 6, 14 пин
18.05.2016, 19:02
#1451
Если я правильно понял необходимо рвать две цепи 6 и 14?
18.05.2016, 19:20
#1452
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от valeri 4961
valeri 4961, для этой цели лучше использовать OBD-BLOCK. Устанавливать лучше в сервисе, но если будете сами, то врезать на максимально возможном удалении от диагностического разъема. Во вложении мануал к устройству.
18.05.2016, 19:29
#1453
Это не реклама. Просто мой опыт (мне установили блокиратор в сервисе). Преимущество данного устройства в том, что с виду ничего не изменилось, но для того, чтобы использовать диагностический разъем надо вставить ключ переходник, релюшка сама включится и все будет работать, но только через этот ключ. Не нужен диагностический разъем - ключ вытащили и оставили дома, все, никто не сможет без вас использовать его. У меня был печальный опыт, была попытка угона и угонщики через диагностичекий разъем прошили свою заводилку. Угнать не смогли (было кое что дополнительно установлено), но после этого я установил OBD-BLOCK (чтобы исключить несанкционированное использование)
18.05.2016, 21:28
#1454
Нивовод.
Сообщение от odin_volk
OBD-BLOCK.
Прикольная штукенция. Я озадачился...
Но можно и просто релюхами...
18.05.2016, 23:40
#1455
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Дык может проще и дешевле выкусить разьем Обд и запаять через переходник на жгут. Надо диагностику подключил ,хотя может и сложнее .
А что у нас за 12 и 13 пин ,тоже шина какая то висит на нем ?
19.05.2016, 07:12
#1456
Сообщение от Leschka
угонщик за 30 секунд подключится к шлейфу напрямую без всяких разъемов.
19.05.2016, 07:21
#1457
HID, Шлейф можно и спрятать. Пререкусывать не у самого прямо разьема а где где-нибудь подальше .
19.05.2016, 07:25
#1458
затратят чуть больше времени и подключатся напрямую к ЭБУ, делов-то...
19.05.2016, 09:30
#1459
Сообщение от HID
Для этого делают защиту-"сейф" для ЭБУ
19.05.2016, 19:41
#1460
Сообщение от zhiv
Не нужно сейф. Делается все гораздо проще, OBD-Block врезают у ЭБУ, под капотом машины, на капот делают дополнительный электромеханический замок, который открывается от своей метки.
В итоге получаем следующее - диагностический разъем заблокирован у самого ЭБУ (под капотом) и к нему может добраться только владелец метки или обладатель ключа-переходника. Все.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
