Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 27.04.2016, 15:55   #901
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
любое ГУ выдает от 16 до 18 Вт, за искл. пионер 280 fd , сони какой-то...там реальных 40 Вт номинала
Старый 29.04.2016, 09:51   #902
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Товарищи! А никто не замерял сопротивление штатных динамиков? Хочу на тыл фильтр высоких частот сделать, ибо бубнят на басах.
Старый 04.05.2016, 11:26   #903
Онлайн: Сергей159 на форуме
Какой 4х-канальный усилитель купить для подключения через него акустики Morel Tempo 6 и Morel Tempo Coax 6? Импеданс 4 Ома, номинал у Tempo 6 в передних дверях 120 Вт, а у Tempo Coax 6 в задних дверях 110 Вт. До 10.000 рублей. Или может лучше б/у с AVITO?
Саба не будет - нужен всегда свободный багажник.
ID:	95570   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2016, 14:55   #904
Invis
Аватар для Invis
Онлайн: Invis вне форума
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Сообщение от Alex96
...из колхоза - только наращивание проводов и нарезание дырок...
Купил URAL (Урал) AS-C1647, попробовал сегодня установить, но ничего не вышло
Диаметр динамика оказался больше чем диаметр максимальной выемки в двери. Даже если динамик как-то закрепить на двери, то защитную сетку на него все равно не одеть без установочного кольца. Сделал несколько фоток, правда без размеров, на последней динамик лежит на защитной сетке, у неё диаметр больше и в выемку двери её тем более никак не впихнуть...
Похоже придется покупать еще один комплект динамиков, но уже 13,5 см. Грусть/печаль...
Старый 10.05.2016, 15:46   #905
Invis, и пусть выпирают. У меня выпирают все динамики и никто не жалуется.
Старый 10.05.2016, 16:26   #906
Invis
Аватар для Invis
Можешь сделать фото, как у тебя это все выглядит?
И точно без установочного кольца их крепил?
Старый 10.05.2016, 18:57   #907
YuranNikolav
Аватар для YuranNikolav
Онлайн: YuranNikolav вне форума
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
да поставь проставки фанерные толщиной 1-1,5см примерно и все станет шикарно!)))
Старый 11.05.2016, 05:20   #908
Alex96
Аватар для Alex96
Онлайн: Alex96 вне форума
Был(а): 29 сен 2016 21:52
Автомобиль: Duster 2015
а что, собственно, напугало? 16-я акустика так и встает поверх, проставки не понадобятся. Закрепится, притянется плотно, главное не перетяни винты, в пластмассу все же вкручивать. Если очень хочется добавить жесткости, можно запилить кольца, но имхо, в данном случае, лишнее.
SnowDust Duster 2015 2.0МКПП 4WD Privilege
Старый 11.05.2016, 06:24   #909
Динамики к обшивке на 4 самореза это колхоз полный, даже после полной проклейки двери будет не то, обшивка всё равно дребезжит, т.к. динамики нужно крепить именно к дверям, а не к обшивке. А кольца с такими идиотскими обшивками сделать очень сложно
PS: Пассажиры ногами уже сорвали один динамик.
Старый 11.05.2016, 09:54   #910
YuranNikolav
сегодня сфоткаю свои с проставками 16 уралы.И кстати никто не оторвал)
Старый 11.05.2016, 12:18   #911
YuranNikolav
А вот фотки
ID:	95823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95824   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2016, 12:29   #912
Invis
Аватар для Invis
Поставил сегодня один динамик в левую дверь, второй сделаю позже. Решил использовать "кольцо" и крепить его на одни саморезы вместе с динамиком. Вышло конечно не ахти как, посмотрим сколько проживет и как будет звучать.
Вот фото:
Старый 11.05.2016, 17:37   #913
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я вот суда еще саморезы закрутил , и три года полет нормальный . Бывает ногой задену но это не сами динамики виноваты , а их расположение .
Старый 11.05.2016, 17:54   #914
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
вот мой вариант....сначала ездил без сетки ,потом решил закрыть из -за эстэтики.Сетка немного срезает частоты.
Старый 08.06.2016, 16:19   #915
Gornostay
Аватар для Gornostay
Онлайн: Gornostay вне форума
Был(а): 01 апр 2018 11:00
ро
Старый 08.06.2016, 19:33   #916
OlegKrasn24
Аватар для OlegKrasn24
Онлайн: OlegKrasn24 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:34
Ребята, нашёл ответ по полярности штатных динамиков. Надеюсь, что кому то будет нужна эта информация:
Завтра меняю штатные динамики на INFINITY 5022I 13см. в передних дверях
Старый 10.06.2016, 10:17   #917
Gornostay
братцы как загрузить фото?
Старый 10.06.2016, 10:28   #918
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Gornostay, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
Старый 10.06.2016, 10:38   #919
Gornostay
поставил пионеры 16 в передние и задние двери,звук стал на много лучше.а в кашкае эти динамики игралу ужасно.не могу выложить фото,не разобрался
ID:	97049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97054   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2016, 10:39   #920
Gornostay
о блин ,получилось
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
