10.06.2016, 12:29
#141
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Троит на хх
Сообщение от archibalddias
хотя конечно сервис сервису рознь
чуваки из субару-центра чет систему зажигания не догадались проверить.
10.06.2016, 12:36
#142
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Троит на хх
Сообщение от tvarek
И так. В процессе разборки один из механиков обратил внимание на следы пробоя по изолятору свечи продольно оси. (сверху вниз короче) заглянули под резинку, там срач и жижа за 100 000 накопилась)))
в колодце свечи второго цилиндра, та что под форсункой омывателя, или всех?
P-R-N-D... и.т.д.
10.06.2016, 12:41
#143
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Троит на хх
Сообщение от tvarek
Или при богатой смеси мощности пробить искру в свече не хватит и она пробьёт по грязи внутри резинки, например.)
нет, не совсем так, залитые бензином свечи вообще не дают искры и напряжение пробоя существенно меньше чем у сухой свечки, всё дело в том как я уже написал выше - при нажатии на газ в цилиндр попадает больше воздуха, а он лучший изолятор нежели бензин. Но вывод правильный
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Сообщение от Сильвер
по французски это третий
инь янь хрень
10.06.2016, 12:55
#144
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 24 июн 2020 13:28
Автомобиль: дастер люкс 4х4
Re: Троит на хх
Сообщение от Morze701
Ну, ты не прав. Ее и проверяли, попутно разбирая для измерения давления. При этом все делали именно так как тут написано. Что их квалификацию подтверждает.
И к слову сказать - кто из здесь присутствующих проверял систему зажигания? К ОД по 5 раз ездили, форсунки мыли, катушки меняли. Причину не устранили.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
Не буду спорить про свечи, фак то что не работает, а у меня льет в дождик в 4 и немного в 3, особенно против ветра если ехать. А если с разгона в лужу хорошую плюхнуться, так и полкапота изнутри мокрые.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
Сильвер - по французски третьего)))) но тут вероятно, не положение цилиндра, а больше износ уплотнительного колечка роль играет. Где стерся или смялся, там и потекло.
10.06.2016, 13:08
#145
Re: Троит на хх
да не говори - мне тут буквально вчера сосед загадку загадал,- авто тойота сиенна, мотор v6 поперёк, симптомы как Тварек описал, ошибка р0303, до третьего цилиндра без съёма впускного коллектора недолезть, в сервис обращался - свечи новые, катушки и форсунки местами переставили - ничего не поменялось,- что может быть? пришлось достать свой старый осцилографф и идти смотреть вторичку на катушках.
- На катушке третьего цилиндра осцилка была поменьше чем на остальных и время накачки и пробоя имело заметное отклонение от вертикали... ну подумал свечку уронили и электрод замяли... снял коллектор- все руки изцарапал, .... В общем не переставили они катушку, раскидали не пометив и при сборке назад катушка случайным образом попала в свой третий цилиндр! а напиши на ней маркером 3 и не надо былобы осцилографф искать (я его искал дольше чем коллектор снимал) - а то же сервис! Но это им не помешало приговорить клапана и записать соседа на дефектовку мотора, а я гад такой - у них работу отбил и даже денег не взял, тупо катушку поменял
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Сообщение от tvarek
у нас тут гдето была тема типа антирекламы про дилеров, к сожалению не помню как называлась, так вот этот расказ с названием ОД и адресом надо туда, проблема яйца выеденного не стоит, а диагностика высоковольтной части вообще производится без приборов - обоссал проблемное место и если на ногах стоишь то значит нормально - прбоя нет( за такой совет меня уже правда банили года три-четыре назад). ну можно и водой полить...
инь янь хрень
10.06.2016, 13:11
#146
Re: Троит на хх
Сообщение от tvarek
К слову сказать - а кто здесь умеет её проверять? Речь про сервис была, они должны уметь это делать. Неужели не было видно окислов на катушке?
Когда хозяин авто ошибается, это фигня, он не обязан знать нюансы. А когда ошибается сервис, это фейл. Хотя, ошибаются все.
Ну ладн, не будем. Я тоже на днях компрессию померил, не отключив форсунки, тупо забил, думал прокатит. Не прокатило. Ладно перемерили, правда уже не у меня. Кто в теме, тот поймет.
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Я высоковольтные провода иной раз рукой щупаю по всей длине - мазохист от ремонта.
10.06.2016, 13:20
#147
Re: Троит на хх
Сообщение от tvarek
ещё раз рекомендую лтол - намазал колечки и можно реки в брод плавать, только воздухозаборником не ныряй...
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
1)Ну ладн, не будем. Я тоже на днях компрессию померил, не отключив форсунки, тупо забил, думал прокатит. Не прокатило.
2)Я высоковольтные провода иной раз рукой щупаю по всей длине - мазохист от ремонта.
1- так делают почти все, по этому я не верю измерениям сделанным не мной
2- да я тоже ещё ни одного мотора не обоссал, но фраза потрогать руками не заставляет подумать и не смешна
инь янь хрень
10.06.2016, 13:36
#148
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Троит на хх
А если не секрет, почему нельзя мерить компрессию с подключенными форсунками? Какая разница? Я пока не понимаю.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Не прокатило.
И что получилось?
10.06.2016, 13:38
#149
Re: Троит на хх
А литол отжара ДВС не стечет вниз? Там же тепло?
10.06.2016, 13:43
#150
Re: Троит на хх
Сообщение от u313
А бензин масляную пленку смывает. На поддроченном цилиндре может смыть много. У меня получилось 7-8 атмосфер. Без бензина получилось 12.
Я как бы знал про это, но забил. В итоге отправил тачку к мотористам. Ладно чел был знакомый, сам где-то нарыл эту инфу про смытую пленку и переспросил. Я подтвердил и посоветовал перепроверить. В итоге обошлось без капремонта.
10.06.2016, 14:03
#151
Re: Троит на хх
Сообщение от tvarek
ответ на ваш вопрос авторитетно написан на этикетке банки с литолом но можно и погуглить - например: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Литол
инь янь хрень
10.06.2016, 15:24
#152
Re: Троит на хх
Любопытно, никогда не придавал этому никакого значения... там все же не живой бензин струячит, а воздушная смесь... А как же раньше мерили на карбовых машинах? Получается там тоже пленку смывало и компрессия была ниже реальной?
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
А эти колечки разве маслостойкие? От литола не разбухнут потом? Думаю если и мазать, то лучше густым силиконом.
Или вообще спилить их нафиг (если они уже повреждены), как мне кажется от них только вред. Ведь если уплотнения там нету, сколько продержится вода в 90-градусном моторе? Через 5мин все бы высыхало без этих колечек.
10.06.2016, 15:33
#153
Re: Троит на хх
Лучше что б воды не было вообще. Кольца резиновые от жихи попробую поставить))))
10.06.2016, 15:39
#154
Re: Троит на хх
Сообщение от u313
на карбе бенз льется со входа впускного коллектора. пока долетит до цилиндра, весь испарится. на впрыске бенз льется на клапан (открыты или закрытый, поэтому карбовые авто в мороз лучше пускаются). может и смыть. если есть пропуски воспламенения, когда он вообще не горит, то эффект может оказаться еще сильнее.
этот эффект известный, но он не всегда проявляется, зависит от состояния двигателя, настроек впрыска и т.п.
10.06.2016, 16:57
#155
Re: Троит на хх
Сообщение от u313
правила проверки компрессии на карбюраторном авто предписывают один раз медленно продавить педаль газа в пол чтобы ускорительный насос не впрыснул топливо в коллектор и затем удерживать педаль нажатой до конца измерений, но кто читает правила? а главное кто их помнит?!! при полностью открытой заслонке на оборотах прокрутки стартером бензин неэффективно примешивается к воздуху не влияя на результат измерений - изза этой особенности карбюраторов (неэффективная работа на малых скоростях потока) в их конструкцию собственно и включён был ускорительный насос - устройство качающее бенз непосредственно при движении педали. А вот как раз на впрысковых авто струячит живой бензин, многие авто имеют функцию "просушки свечей" - если нажать газ в пол а потом заводить то впрыска не будет ... но дастер таким ухишрением необременён вот Дима и слегка обманулся. Впрочем если компрессометр хороший и легко быстро накачивается то можно и не заметить влияния впрыска, я например немного удивился что Дима намерил 7 очков, обычно на 4х цилиндровых сей эффект незаметен, искажения начинаются на 5ом 6ом цилиндрах - видимо чтото пошло не так и один-два цугундера перемеряли
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Сообщение от u313
1) А эти колечки разве маслостойкие? От литола не разбухнут потом? Думаю если и мазать, то лучше густым силиконом.
2) Или вообще спилить их нафиг (если они уже повреждены), как мне кажется от них только вред. Ведь если уплотнения там нету, сколько продержится вода в 90-градусном моторе? Через 5мин все бы высыхало без этих колечек.
1) а не пофигу разбухнет или нет лишь бы входило хорошо и держало, у мну если и бухнет то незаметно и не мешает - зато по лужам катаю как в кино, ну только по сторонам осмотрюсь чтоб не обрызгать никого
2) попробуй, прям в луже и будешь ждать пока высохнет, а ещё при появлении росы холодное авто станет иногда несамоходным
По поводу силикона не знаю - он пластичность сохраняет до какой температуры? а ещё на банке должно быть написанно - можно ли его наносить на электрические контакты, дело в том что большинство силиконовых смазок делают на водной основе, а у нас хоть и не контакт в этом месте но всё же принимать мер по снижению сопротивления изоляции не стоит. Есть специальные смазки для таких вещей но они реальных денег стоят а литол нет : http://vstroyka-solo.ru/?p=goods&act...FebDcgodQK0IqA
9,4грамм 300рублей!
инь янь хрень
10.06.2016, 17:02
#156
Re: Троит на хх
Логан был, вощмиклапанный))))
10.06.2016, 17:10
#157
Re: Троит на хх
про логанетку я ваще ничего не знаю
инь янь хрень
10.06.2016, 17:45
#158
Re: Троит на хх
А чой то тот же 8-кл логан в комплектации аут с видными через решетку радиатора свечами не становится "не самоходным" после луж? Там еще резинки на свечах уплотняющие есть, они в основном и защищают от пробоев по изолятору. Этого я в свое время нахлебался на жигулях с хреновыми запчастями.
archibalddias, Morze701, Спасибо, по поводу замера компрессии внял, буду иметь в виду.
Это точная информация? Я не спорю, просто интересно. Мне казалось, что это стандартная функция любого инжектора для продувки залитых свечей...
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Не пофиг. Вынете и второй раз не вставите не порвав разбухшие резинки, ну если они действительно пухнут.
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
Там всего 90-100гр, да и какие там контакты? Или про какие резинки речь? Где там электроконтакты? Я про круглую резинку, которая уплотняет катушку в колодце от попадания в колодец грязи и воды. Электроконтактов там никаких нету.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
9,4грамм 300рублей!
Ну это как раз не дорого, т.к. этого тюбика лет на 10 хватит
10.06.2016, 18:36
#159
Re: Троит на хх
u313, 1) я про логан ничего не знаю, извините
2) точная
3) повторю - у мну всё прекрасно, если и пухнет то несущественно
4) я просто не стал развивать мысль про то что если стечёт вниз в колодец а при этом является ... и так далее
5) ну так пользуй на здоровье, эт не литол и предназначен именно для смазки высоковольтных колпачков в месте контакта со свечой дабы влагу вытеснить и чтоб колпачок к свече не прикисал, им же можно и верхнюю резинку намазать, но если плотно набить в наконечник то можно и резинку не ставить как ты и предлогал, но без этой резинки грязь будет собираться в колодце и при замене свечей сможет попасть под шайбу новой свечи... короче не очень хорошо без верхней резинки - может проканает а может боком выйдет, на логанетке поди как на 2108 - воздухом дунул перед откручиванием и порядок, а вода сама стекает, - в колодце она не очень стекает а при стоянке в условиях перепада наружних температур и влажности - её может и под колпачёк засосать...
В общем пробуй, потом расскажешь как, ну я с интересом почитаю отчёт за пару лет - раньше может не проявиться. На себе пробовал, со временем огребал,- молод был, верил что разработчики многое делают по инерции мышления
инь янь хрень
10.06.2016, 18:50
#160
Re: Троит на хх
archibalddias, Понятно. У меня просто резинки не мятые (проверял), герметик на форсунках (вода в колодцы не течет) и резинка-уплотнитель капота надета (как наверное почти у всех). Поэтому лично у меня такой проблемы с водой в колодцах нету, мазать необходимости тоже нету. А про замену свечей - сделал себе из кусочка металлопластиковой трубки (вроде 1/2 дюйма) типа наконечника для пылесоса. С одной стороны оставил круглую, а с другой стороны приплющил. И перед тем как свечи крутить прохожусь пылесосом с этой насадкой по свечным колодцам. Потом стронул свечи (и грязь) и еще раз трубкой отсос грязи. И только потом выкручиваю свечки. На сервисе можно воздухом дунуть, но у меня такого мощного источника воздуха нету, поэтому пылесос.
Ну там (на 8-кл) как на 2108, свечки впереди всего торчат, да еще на аутентике нет щитка в решетке радиатора, аж с улицы невооруженным взглядом видно свечки и провода! И в дождь вся гадость струей на них очень даже попадает. Ан нет, не глох этот логан, бегал (был такой на работе) вполне нормально в любую погоду. Потому как резинки на свечных проводах качественные, сидят очень плотно и воду никуда не пропускают.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
