Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 28 из 34
Первая
18
26
27
28
29
30
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
28.05.2016, 14:16
541
vitaliy 69
10 ч. 44 мин. 31 сек.
Был(а): 31 окт 2018 17:08
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
может не в тему, воет трансмиссия. при 40-ка тихонько, 90-110 хорошо слышно. даю газу - воет, отпускаю - тишина. это нормально? пробег 6000, поет с новья.
vitaliy 69
Отправить личное сообщение для vitaliy 69
Найти ещё сообщения от vitaliy 69
28.05.2016, 21:13
542
Dust93
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 07 дек 2024 17:49
vitaliy 69
Это фича такая у Дастера, многие на это жалуются, в том числе и я. Походу придется смириться
Dust93
Отправить личное сообщение для Dust93
Найти ещё сообщения от Dust93
13.06.2016, 10:50
543
maks878
1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Скрип уплотнителей дверей устранил обычным мылом, просто натёр все резинки куском мыла и теперь при проезде неровностей тишина...силикон почему то не помогал...
maks878
Отправить личное сообщение для maks878
Найти ещё сообщения от maks878
02.09.2016, 11:26
544
даст106
1 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 04 дек 2019 09:17
Добрый день, у меня на дастере при проезде неровностей на асфальте появляются небольшие удары в руле внутри рулевого колеса похожие на громыхающию подушку безопастности ( руль разобрал подушка греметь там не может). Подскажите что может быть еще.
даст106
Отправить личное сообщение для даст106
Найти ещё сообщения от даст106
02.09.2016, 13:30
545
ed70
2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
даст106
покрути руль энергично влево-вправо без заводки двигателя,может стучать рулевой вал,внизу правда.
у меня так.,но на неровностях не стучит пока.
ed70
Отправить личное сообщение для ed70
Найти ещё сообщения от ed70
02.09.2016, 17:03
546
vitaliy 69
бьет глушитель (выпускная система) по кузову, редко, но звонко. на длинных волнах. что это? как бороться? пробег 11000.
vitaliy 69
02.09.2016, 21:41
547
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Поставил сверху бокс, в салоне появились и дребезг и скрипы и прочие шумы.
Это при полной шумке салона. Хотя сам бокс и его замки, тоже внутри проклеил шумкой и виброй.. И шумы от дороги стали резонировать сильнее по кузову.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
03.09.2016, 10:56
548
Альбертино
Записей в дневнике:
1
3 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 07 дек 2021 16:30
я бы обратил внимание на втулки стабилизатора
Альбертино
Отправить личное сообщение для Альбертино
Найти ещё сообщения от Альбертино
Читать дневник
03.09.2016, 15:29
549
jimmik
Особый статус
Альбертино
Как стучат втулки я знаю, на микроавтобусе менял уже.
А вот то что бокс реально на неровных дорогах усиливает все шумы в салоне это точно. Т.е. работает как резонатор. По ровной трассе всё нормально.
jimmik
03.09.2016, 17:30
550
FSV
4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
даст106
Если дорестал, то запросто подушка гремит. При презде неровностей достаточно прижать её рукой и если она, то стук уйдёт
FSV
Отправить личное сообщение для FSV
Найти ещё сообщения от FSV
07.09.2016, 15:06
551
remvsn
2 д. 3 ч. 12 мин.
Был(а): 30 мар 2023 21:14
Автомобиль: Renault Duster 1,6 МКП Privilege+ESP
Вчера обнаружил странный звук - вечером зашел в гараж, взять из машины документ нужный, ну и сижу на водительском месте читаю его. И вот в полной тишине слышу звук вроде комариного писка, начинаю "пеленг" - это не комар, звук идет вроде изнутри панели. Звучание ровное, от вкл/откл внутренних приборов не изменяется. Звук на слух частотой несколько килогерц, напоминает писк высокочастотного преобразователя напряжения. В обычное время эта жужжалка не мешает, но раз ночевал в машине, тоже слышал его, думал комаров снаружи так слышно, но оказывается это были не комары. Кто знает что это за писк?
remvsn
Отправить личное сообщение для remvsn
Найти ещё сообщения от remvsn
09.09.2016, 13:11
552
Евгений Сергеевич
1 нед. 3 д. 9 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
remvsn
Если включено зажигание,то это "мозги" работают.
Евгений Сергеевич
Отправить личное сообщение для Евгений Сергеевич
Найти ещё сообщения от Евгений Сергеевич
10.09.2016, 21:14
553
remvsn
2 д. 3 ч. 12 мин.
Евгений Сергеевич
В том то и дело что абсолютно ничего не включено, но пищит
remvsn
11.09.2016, 16:47
554
Евгений Сергеевич
remvsn
Попробуй АКБ отключить и при подключении в салон посади "слухача",где и что будет слышно.
Евгений Сергеевич
07.03.2017, 12:06
555
ilatoleg
4 мес. 4 нед. 4 ч. 45 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:44
Раньше где то видел,как нужно обрезать газелевский уплотнитель,чтобы заправить его между стеклом и торпедой. Если кто нибудь знает к какому бортовику обратиться или даст ссылку-буду очень благодарен.
ilatoleg
Отправить личное сообщение для ilatoleg
Найти ещё сообщения от ilatoleg
07.03.2017, 12:29
556
baton5002
5 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:53
Автомобиль: Renault Duster 2 4x4
https://www.drive2.ru/l/6571833/
baton5002
Отправить личное сообщение для baton5002
Найти ещё сообщения от baton5002
21.04.2017, 14:26
557
Rain77
1 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 49 мин. 48 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:23
Товарищи, а чем из подручных средств посоветуете обмотать участок провода длиной ~1 м, чтобы он перестал бухтеть и бзы-бзыкать о пластиковые и металические поверхности, вдоль которых проложен?
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
21.04.2017, 14:51
558
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Тонкий поролон с изолентой, тонкий битопласт (думаю, если знать какойнить сервис по автозвуку, попросить у них обрезки за пиво или вообще б/п)...
ПС А так-то и рваными трусами можно обмотать... тока они влагу копить будут...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
21.04.2017, 20:29
559
Dust93
Rain77
Нашел сверчка - поделись с товарищами
Я уже год не могу найти погремушку в правой части торпеды, а разбирать ее ой как не охота. Пока грешу на то, что провод от подушки безопасности бьется по бардачку на неровностях.
Dust93
24.04.2017, 09:12
560
Rain77
Dust93
Согласен! Делюсь.
Побрякивает провод, идущий в видеорегистратору, установленному за зеркалом. Проходит в ногах пассажира, по правой стойке и вдоль лобового под обшивкой крыши.
За бардачком также поймал сверчка от провода БК Мультитроникс. Приклеил его толстой тканевой изолентой к пластику панели накрепко.
Осталось еще одно небольшое брянчание, ненадолго возникающее при прогреве полностью остывшей машины. При прогретой ничего не слышно. Пока найти не смог, но это что-то под днищем или в моторном отсеке. Термоэкраны в норме, трубки кондея тоже. Чуть-чуть что-то клацает в резонаторе, но он сзади,а звук спереди идет вроде бы, как-будто из-за торпеды.
Курю форум.
Выручайте!
Rain77
Страница 28 из 34
Первая
18
26
27
28
29
30
Последняя
Здесь присутствуют: 1
