Старый 13.06.2016, 18:32   #1
Алексей_П.
Аватар для Алексей_П.
Онлайн: Алексей_П. вне форума
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
По умолчанию Неопознанный разъём.
Приветствую всех здесь собравшихся!
Вчера под передним пассажирским сиденьем обнаружил какой-то неизвестный ни мне ни (как оказалось) дилеру трёхконтактный разъём. Кто сталкивался с подобным, пожалуйста подскажите - что бы это могло быть? Разъёмы подушек и обогрева - на месте, соединены и зафиксированы как положено. Заранее благодарю за ответ.
Старый 13.06.2016, 18:54   #2
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Неопознанный разъём.
Предположу, что это разъем датчика продольного ускорения. На картинке №1380
Старый 13.06.2016, 19:17   #3
Алексей_П.
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Если не в системе подушек безопасности, то где ещё может быть задействован этот датчик? И почему он не установлен у меня?
Старый 13.06.2016, 19:21   #4
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Потом сфотографируй куда воткнуть, сам искал откула он
Старый 13.06.2016, 19:25   #5
Алексей_П.
Сообщение от Plague Посмотреть сообщение
Да без проблем! Вот только сначала хотелось бы понять: для чего он нужен,как он выглядит, где стоит, и почему его нет у меня?
Старый 13.06.2016, 19:34   #6
sova
Аватар для sova
Сообщение от Алексей_П. Посмотреть сообщение
А Вы уверенны,что его нет? На машинах 4х4 он обязан быть. Находится под обивкой пола.
Или как вариант, в российской версии используется какой-то другой ЭБУ со встроенным датчиком, а разъем остался как рудимент.
Старый 13.06.2016, 19:43   #7
Алексей_П.
Под обивкой пола - вроде ничего нет. По крайней мере никакой ответной части разъёма - там нет.Я даже палец засунул под обивку. Но ничего кроме этого жгута - там не обнаружил. Мне кажется- во второй части своего ответа, Вы наиболее близки к истине. Слишком уж много контроллеров у меня на машине. Один стоит под капотом, второй вверху слева над педалью сцепления, а сам блок подушек на - центральном тоннеле...
Старый 13.06.2016, 19:47   #8
sova
Аватар для sova
Вот нашел картинку на Драйве. Разъем есть, а датчика нет. Так что скорее всего второй вариант:
Сообщение от sova
Старый 13.06.2016, 19:54   #9
Алексей_П.
Да, видимо чтобы не плодить номенклатуру изделий, производитель использует так сказать унифицированное изделие.
Спасибо за информацию, и отдельное Вам спасибо за помощь при установке датчика дождя. Теперь наслаждаюсь его работой, а при Питерской погоде - работать ему приходится часто!
Старый 13.06.2016, 23:27   #10
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от sova
Зачем для полного привода датчик ускорения?
Он нужен для работы ESP.
Старый 14.06.2016, 02:16   #11
sova
Аватар для sova
Сообщение от Morze701
Зачем-то нужен раз ставят, как это работает я не могу объяснить, не владею информацией. Но то, что на полноприводных машинах без ESP он стоит, это однозначно.
Вот например у товарища ESP нет, а датчик есть. По схеме он подключен к ЭБУ ABS
Старый 14.06.2016, 12:22   #12
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от sova
Так же можно сказать: "раз есть разъем, значит и датчик должен быть, где мой датчик?" Возможно просто ошибка сборки на конвеере.
датчик "продольного и поперечного ускорения" (он же "комбинированный") необходим для работы системы ESP. Более он нигде не применяется.
Старый 14.06.2016, 13:13   #13
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:11
У меня тоже нет ESP, а датчик этот стоит,и полный привод имеется.
Шрек
Старый 14.06.2016, 14:04   #14
sova
Аватар для sova
Надо бы голосовалку замутить.
Старый 14.06.2016, 14:07   #15
Хома
Аватар для Хома
Онлайн: Хома вне форума
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Вижу, не одного меня принадлежнось этого разъема заинтересовала. Изучение "тырнетов" и вопросы на форуме истины не приоткрыли. Машина работает, лампочки не горят. В итоге забил. Пропихнул его подальше под напольное покрытие, пусть себе и дальше валяется.
Старый 14.06.2016, 14:21   #16
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Господа, а не может этот датчик (продольного ускорения) использоваться в комбинации с датчиком удара (ну или вместо него)?
Ну к примеру ситуация: произошло столкновение и резкая остановка ТС. Датчик продольного ускорения воспринимает этот сигнал (резкая остановка) и дает команду на срабатывание подушки безопасности.
Ведь датчик удара располагают по бортам авто, а за лобовое столкновение отвечает как раз датчик продольного ускорения.
Не может ли быть этот свободный разъем под подушку переднего пассажира (при её отсутствии)?
Ну или под боковые подушки....
Старый 14.06.2016, 15:44   #17
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Zamok_Samara
датчик продольного удара установлен в ЭБУ подушек. Внешние датчики, это датчики боковых ударов, в стойках дверей, в дверях, крыльях и т.п, в зависимости от модели и комплектации подушками. В дастере только один датчик в ЭБУ подушек, если память не изменяет.
ID:	97151   Нажмите на изображение для увеличения
Название: назначение компонентов.JPG
ID:	97152   Нажмите на изображение для увеличения
Название: описание ударов.JPG
Последний раз редактировалось Morze701; 14.06.2016 в 15:57.
Старый 15.06.2016, 00:01   #18
sova
Аватар для sova
Техническая нота 38С, на странице 9 расположение компонентов системы АБС (выделено красным). На странице 11 состав системы АБС 4х4, на странице 14 - АБС 4х2. Отсюда следует, что датчик продольного ускорения все таки используется без ESP, хотя мы и не знаем зачем.
К сожалению не удается найти ноту на ЕSP. (если не ошибаюсь № 38с050). Вот там уже ставится не просто датчик продольного ускорения, а датчик "продольного и поперечного ускорения" (он же "комбинированный")
Старый 15.06.2016, 01:15   #19
Morze701
Аватар для Morze701
Точна, блин))
нигде не нашел описания датчика. Справочник БОШ намекает на затруднение определения пробуксовки колес на авто 4×4, но про этот датчик не говорит. Подозреваю, что так и есть: нужен он для верного определения замедления колес. Будем искать.
Тип файла: pdf MR453X7938C000.pdf (1.14 Мб, 1723 просмотров)
Тип файла: pdf MR453X7938C050.pdf (947.1 Кб, 1338 просмотров)
Последний раз редактировалось Morze701; 15.06.2016 в 02:24.
Старый 15.06.2016, 12:57   #20
Алексей_П.
Видимо Вы правы в своём заключении касательно "комбинированного" датчика. В том, что на моём автомобиле есть система ESP - я убедился когда начал "отваливать" от обочины покрытой приличным слоем мокрого снега. Селектор выбора режима- находился в положении "Авто", и при попытке набрать скорость- машинка немного "рыскнула" в сторону. При этом- на приборке сразу засветилась пиктограмма ESP ("кривая колея"),и как мне показалось - двигатель сбавил обороты, хотя педаль газа я не отпускал...
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
разъём за плафоном освещения салона дядяВова ЭЛЕКТРИКА 3 28.12.2013 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
