05.01.2012, 19:31
#241
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Re: Подготовка авто к бездорожью
Сообщение от ev.sin
А на дусте лебедку вроде некуда цеплять
А на каких авто есть штатное место для неё?
05.01.2012, 21:13
#242
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от secher
Давайте подытожим, что охотники и рыбаки любящие в самое г..но залезть цепи нужны, но если вы просто любите активный отдых и выехать на пляж, то просто хорошая резина для OFF roud достаточно. купить цепи так что бы были я лично не стал бы, а вот лебедка это может очень к стати для охотника.
Я бы подытожил с точностью до наоборот, те кто часто в говна - покупают грязевую резину, а те кто не часто покупают цепи и ездят на штатной
07.01.2012, 11:01
#243
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Святозавр
Цепи, сложенные в кейсе, места занимают в багажнике немного. Не пачкают салон и поклажу. Пригождаются при выползании из неожиданных говен, когда резина не по назначению стоит. Или когда заведомо известный кусок труднопроходимой дороги короток и не оправдывает покупку зубастой резины. Сравнимы с запасным парашютом - используют крайне редко, но осознание его наличия греет душу...
Более 10 лет пользую цепи.Конкретно несколько раз выручали. Дополнительно досточку 40 на 40см, h 40мм. чтобы поддомкратить. Без них на рыбалку не выезжаю. Совковые. Сам буду делать,благо цепей метражём в магазинах разных полно.
Заказал H2B4 15H E4R жду в мае.
11.01.2012, 00:15
#244
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Подскажите плиз, гдето на форуме сылочка мелькала, на нерусский блог какогото дастера, там выхлоп был переделаный, вместо загигулины под бампером, стояла банка меньшего размера напрямую. Найти чтото не могу.
11.01.2012, 00:20
#245
От блин, сам нашел, наоткрывал несколько страниц со схожей тематикой а до нужной странички не дошел. Навсякий сюда продублирую, вдруг кому интересно. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1476
11.01.2012, 00:31
#246
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от иванко
оффтоп канешно, но http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=2141&st=60
11.01.2012, 07:56
#247
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
День добрый.  Подскажите , а можно ли использовать цепи на задней оси Дастера4*4 ( или других паркетниках ) без риска попортить муфту.
11.01.2012, 08:15
#248
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от чук
Если ставить цепи - то на обе оси.
Изменение диаметра колес на одной оси будет весьма негативно сказываться на муфте.
11.01.2012, 08:19
#249
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от чук
На задней наверное не стоит, так как задний подключается через муфту, а ударные нагрузки и большая разница в сцеплении колес неблагоприятно повлияет на муфту...
11.01.2012, 08:20
#250
Сообщение от A_r_t
На бездорожье и на скользком покрытии разница в диаметре передних и задних колес роли практически не играет.
11.01.2012, 08:55
#251
Сообщение от Jhonny
Один хрен не вижу смысла в цепях на одной оси...
Да и это на грандчероки не играет - там дифф много что переварить способен, а вот даже теоретически добавлять нагрузку на муфту Дастера не вижу смысла...
11.01.2012, 08:56
#252
Сообщение от Jhonny
А какая разница, если например перед стоит на льду, а зад на асфальте - чем это отличается от цепей сзади?
11.01.2012, 09:25
#253
Сообщение от A_r_t
Повторюсь, колеса с цепями получают жесткую ударную нагрузку, на внедорожниках зачастую даже полуоси ломает от этого.
11.01.2012, 09:27
#254
Сообщение от Jhonny
Но согласись, что ударная нагрузка будет такая-же.
То, что в этом нет ничего хорошего - естественно!
11.01.2012, 09:46
#255
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Народ просто напишите...Цепи на все 4 колеса и по конструкции диагоналка или комбинированые,режим Лок..Цепи как и Муд шины оказывают нагрузку на трансмисию,применять аккуратно на бездорожье...
11.01.2012, 09:47
#256
Сообщение от чук
а можно ли использовать цепи на задней оси Дастера4*4 без риска попортить муфту.
ТАк гласит мануал: Устанавливайте цепи противоскольже-
ния либо на передние колеса, либо на
все четыре колеса.
Установка цепей противо-
скольжения только на задние
колеса запрещена.
11.01.2012, 10:36
#257
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Цепи конечно хорошо, но их одевать нужно "до, а не после", а это обычно лень. Видел много рекламы "браслетов противоскольжения", которые можно легко одеть и после, но так и не нашел практического опыта использования. Есть у кого-то опыт?
11.01.2012, 12:43
#258
Время онлайн: N/A
Сообщение от YuriyVZ
Примерно как-то так (там 5 частей, тыкайте ютуб)
http://www.youtube.com/watch?v=L_Ixs0UoCII
11.01.2012, 13:01
#259
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
По своему опыту бездорожья самым оптимальным вариантом для авто массой не более 1.5 т является ручная лебедка. Лучше типа "Болиспас". Цепляешь за стандартные проушины и крепить на машине ничего не надо. А в лесу или на рыбалке даже полезно своими ручками поработать на свежем воздухе. А цепи в нормальной грязи мало помогут. Как и грязевая резина. Все предусмотреть невозможно, а лебедка реально выручает. Да и буксирный трос в любом случае нужен, лучше подлиннее, а то бывает рядом трудно найти подходящие деревья или кусты.
11.01.2012, 14:26
#260
Спасибо за ликбез  . Цепями интересуюсь для глубокого снега , но где его взять то сейчас.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
