16.06.2016, 06:52
#661
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от YODA
Какой минимальный диаметр имеет развальный болт?
Какой диаметр имеет стандартный болт?
Дальше надо комментировать?
Пробег 80ткм с болтами на всех 4х амортизаторах, всё пока на месте
Их и ставят на замену именно верхнего болта, чтобы не ослаблять подвеску. Так же присутствует "язычок" на шайбах, чтобы их не болтало в отверстии после установки.
---------- Добавлено в 06:52 ---------- Предыдущее написано было в 06:51 ----------
P.S. Пару тысяч км назад снимал стойки и осматривал болты, нет и намёка на какой либо "износ" на излом болтов.
16.06.2016, 11:42
#662
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Лифт подвески
Ребят, спорить с вами не буду. Эксплуатируйте ваш авто так, как вам кажется необходимым.
Видимо вам повезло и условия эксплуатации вашего авто соотносятся с надежностью данных элементов.
16.06.2016, 12:17
#663
Re: Лифт подвески
Сообщение от YODA
Так это и не спор, а констатация фактов.
Были случаи поломки этих болтов??? Или подвески из-за них???
16.06.2016, 13:30
#664
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
Были, на других авто, но были. У УАЗоводов (Патриот) спросите, это у них болезнь. У них диаметр болтов маленький.
Было у меня желание поставить развальные болты... ладно хоть ума хватило с друзьями джипперами эту тему обсудить предварительно.
В общем после непродолжительного общения в результате которого была описана конструкция развального болта на Дастер, мне привели несколько случаев в пример, после чего желание ставить эти болты у меня отпало. Совсем.
Возможно если вы передвигаетесь только по асфальтированным дорогам и грунтовке, прочности развальных болтов будет достаточно. Но в горах, лесах, реках и болотах с ними делать нечего. Особенно в горах по которым в последнее время я часто стал передвигаться.
Еще добавлю, что установив развал в 0 вы автоматически ухудшаете устойчивость автомобиля при совершении поворота, движении по склону. Автомобиль становится легче перевернуть.
Конструкторы Рено точно не спроста заложили в конструкцию Дастера отрицательный развал.
И по поводу надежности изделий IronMan - стойки прослужили менее года, причем внутренности разрушились в труху.
После ремонта с внесением изменений в конструкцию ходят уже второй год.
Ребятя на крузаках тоже жалуются на надежность стоек от IronMan, ситуация та же.
Пружины на заднем мосту просели также через год. Сейчас чтобы выровнять перед и зад, на зад пришлось поставить проставки +30мм.
Поэтому не надо мне рассказывать про надежность изделий от IronMan, как говориться - Не верю!
Последний раз редактировалось YODA; 16.06.2016 в 13:48.
16.06.2016, 13:39
#665
Re: Лифт подвески
YODA, странно.... на УАЗах же мосты... Откуда там такие болты то....
Да, у меня конечно около 75% по асфальту, но такому, что и "асфальтом" то назвать страшно  ))))
Последний раз редактировалось atom1982; 16.06.2016 в 13:55.
16.06.2016, 13:59
#666
Re: Лифт подвески
Речь конечно не про развальные болты, а болты в элементах подвески.
Вот когда у вас это покрытие будет под углом градусов в 30 и более, нагрузки на данные элементы возрастут значительно, и вот как раз именно в этом случае надежности узла может и не хватить. Асфальт, каким бы он ни был ни в какое сравнение не идет с передвижением по пересеченной местности, когда для того что бы не встать посреди "говна" приходится давить педаль газа в пол. Именно в таких случая подвеска работает на грани и именно в таких случаях происходят поломки.
При обычной эксплуатации поломки скорее всего не случиться, хотя я на стоянке у дилера неоднократно видел дастеры с загнутыми штоками задних амортизаторов без каких либо следов внешнего воздействия.
То есть, при уменьшении диаметра болтов может не шток загнуть, а срезать болты.
И еще раз подчеркну, каждый сам решает, что делать со своим автомобилем.
Я решил пойти по пути максимального сохранения надежности автомобиля, и при малейшей вероятности ее уменьшения, изменения не вносятся.
Последний раз редактировалось YODA; 16.06.2016 в 14:19.
16.06.2016, 16:03
#667
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Re: Лифт подвески
Сообщение от YODA
как то неправдоподобно, там на изгиб усилие не может быть таким, может, речь о рычагах?
16.06.2016, 16:44
#668
Re: Лифт подвески
Сообщение от YODA
А зачем развал в 0 выводить? Достаточно вписать в заводские допуски.
Сообщение от YODA
Так раньше сам писал, что надо менять стиль езды...
И что раз в год приходится ремонтировать восстановленные аморты...
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
Сообщение от YODA
Вот бы фоточку глянуть...
16.06.2016, 20:27
#669
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 41 мин. 46 сек.
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Re: Лифт подвески
Мужики, а если я просто поменяю пружины и поставлю или Dobinsons, или Ironman, без замены амортизаторов оставив штатные...
Штатные амы себя будут совсем плохо чувствовать?
Жалко все менять... 2 т.км. всего на них проехал))
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
16.06.2016, 20:38
#670
Re: Лифт подвески
Chris, со штатными амортами пружины Х энд Р или Эйбах еще более-менее, а с усиленными от айронмен или Добинсон совсем плохо будет...
17.06.2016, 06:51
#671
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
Сообщение от YODA
год езды полет нормальный. Ах да мне айронмен платит за отзывы.
PS. согласен с Panzerschreck, все от стиля езды. С дуру можно и рельсу сломать)
И развал в ноль не загонятется а фишка в том что после лифта в заводские рамки развал не попадает. А вот как раз с развальными болтами можно загнать.
17.06.2016, 10:57
#672
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Re: Лифт подвески
Сообщение от hyperion
Вот так у меня было до регулировки развала/схождения (установлен лифт-комплект 50мм):
Вот так стало после установки развальных болтов и регулировки:
Развал на задней оси в идеал у мастера не получилось выставить...
Что делать? Оставить так или искать другого мастера?
Развальные болты H&R...
17.06.2016, 10:59
#673
Re: Лифт подвески
язычками верно вставили? Если язычки не так поставить то развал невозможно выставить верно.
17.06.2016, 11:02
#674
Re: Лифт подвески
Делал всё сам мастер... я не устанавливал и как правильно устанавливать не знаю..
17.06.2016, 11:10
#675
Re: Лифт подвески
Самому надо контроллировать. Мастеру которому я дал эти болты вообще смотрел на них как баран на новые ворота. Хотя шиномонтажка где делал сход-развал одна из самых крутых в городе... Мне тоже установил он неправильно. Только со второго раза поглядел инструкцию к болтам ironman понял что вставлено задом наперед.
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:10 ----------
17.06.2016, 11:12
#676
Re: Лифт подвески
У меня инструкция ( к болтам H&R) оказалась запачканой и плохо читаемой... а в нэте я не нашёл правильного описания установки.
"Язычков" болты H&R не имеют..
Мой мастер тоже также смотрел на болты (как баран на новые ворота).
Так мой развал совсем плох? Кто скажет, ориентируясь по цифрам на моих фото?
17.06.2016, 13:37
#677
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
У меня с развалом и с IronMan-нами все в пределах нормы. Поеду в ближайшее время посмотрю что после установки проставок стало.
Стиль езды поменял, по крайней мере без нужды как ранее по кочкам не гоняю. Но менять стиль езды на бездоре невозможно.
Аморты к стати после первого ремонта не менял и не ремонтировал, живые еще. А брякали как это не странно, плоскогубцы забытые механиками в переднем бампере
Спрошу у Реношников, может поделятся фотографией. Ну или если увижу сделаю снимок.
17.06.2016, 23:19
#678
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Лифт подвески
сделать нужный развал можно без покупки "ослабленных" (может быть) развальных болтов путем проточки напильником верхнего отверстия стойки. А вообще на развале не стоит заморачиваться, поведение машины от него не зависит. Dozorvlg вам вообще развал не трогали, только схождение вывели, но на мой взгляд он нормальный. Болты только на родные бы поменять.
Если есть на свете рай...
18.06.2016, 07:49
#679
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 07 июн 2024 15:49
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Re: Лифт подвески
Привет,поставил на перед +30 удлинитель круглый,с\б ослаблял, верхняя чашка легла на кузов чем сильнее затягивал гайку,тем сильнее шайбу прижимало к кузову ,если поставить на удлинитель штока втулку +30(20)зазор +5мм сохранится между кузовом и верхней опорной шайбой .
18.06.2016, 10:05
#680
Re: Лифт подвески
Друзья, а можете посоветовать "наш" магазин, где можно заказать пружины H&R?
Категорически не хочется заказывать из-за "бугра" на ебэе и прочих сайтах, у меня к ним доверия нет никакого...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
