Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 16.06.2016, 15:55   #701
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Про од не ездил и не говорил так как ест явно меньше 500мл на 1000км. Просто возникла мысль если на одинаковых двигателях у кого жрет у кого то нет то как одна из возможностей может быть бензин имхо
Старый 16.06.2016, 17:54   #702
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Онлайн: Vitto 50 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Расход масла зависит от эксплуатации, если крутить движок то и расход будет, если ездить по пенсионерски масло будет на уровне.
Старый 16.06.2016, 20:06   #703
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от Vitto 50
Ой не факт на этом двигателе, ой не факт!
Старый 16.06.2016, 20:12   #704
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Вот ссылка инфа об этом двигателе.http://wikimotors.ru/hr16de/
Старый 16.06.2016, 20:18   #705
steplogan
Ссылки эти ни о чем.Пишут эти отзывы такие же как и мы с Вами.У каждого свое мнение.Я бы вообще оценку поставил:-5.
Старый 16.06.2016, 20:38   #706
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Может не о чем. Двигатель рекомендован для спокойной езды. У меня пробег 8400 км. появился не большой расход масла. Масло еще заводское.
Старый 16.06.2016, 22:05   #707
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от matsesta Посмотреть сообщение
Масло заводское (+ ОД доливал около 1.7 л 5W40 Эльф) менял. Залил как раз А3/В4 вязкость 13.8 первые 400 км расхода не было. После начало подъедать. Но на масле А3/В4 не очень нравилась работа двигателя (более тяжелая раскрутка, больший шум), но это мои субъективные ощущения. Двигатель что при пуске на холодную, что при резком повышении оборотов на горячую не дымит. На срезе выхлопной трубы копоти совсем не много. А вот масло на прогретом двигателе отдает резким запахом бензина с отработавшими газами. Сейчас залито масло А5/В5 вязкость 9.9 ( для двигателя Н4М (HR16DE) на ойл клубе советуют масла с меньшей вязкостью чем А3/В4). На А5/В5 пробег всего 200 км , расхода пока нет. Но запах бензина с отработавшими газами на горячую есть. Выкрутил свечу зажигания 4 цилиндра (только ее можно выкрутить не снимая впускной коллектор). Свеча вся в черном нагаре на резьбовой части масло. Пробег под 5000 км. Машина новая, на гарантии поэтому и косяки должны устранять ОД. А моториста толкового, что бы проконсультироваться, пока не нашел.
ну, вот собственно и ответ на жор...я не моторист, но коль свеча в таком состоянии , то заставить дилера вывертывать свечи, мерять компрессию...уверен. что виноваты либо кольца маслосьемные или колпачки...к бабке не ходи...кстати, марку свечи и её модель не запомнили ?
Старый 17.06.2016, 00:35   #708
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
По поводу свечей зажигания уже писал подробно Vitto 50 в этой теме на странице 34 сообщение от 25.05.2016г #666. А по поводу жора масла на моем двигателе уже все написал ранее, повторяться не буду.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:48 ----------
Сообщение от Vitto 50 Посмотреть сообщение
У меня как раз обратная ситуация. Крутил двигатель до 3000-3500 оборотов (обкатка) масло уходило 1 мм по щупу на 100 км. Как опломбировали двигатель (замеряли расход масла) стал крутить до 4000-4500 за 500 км пробега уровень не изменился.
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Масло жрет, но...Жрет если залить по верхний уровень.Сжирает ровно до половины по щупу. После-уровень стабилен.Проверил 3 раза, доливая масло до верхнего уровня.
Когда масло было залито еще заводское тоже была надежда что уровень остановится на середине , но два раза масло доливал ОД и оно доходило с отметки макс до самого минимума.
---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее написано было в 01:17 ----------
Кстати при замене масла шприцем через трубку щупа удалось откачать около 180-200 грамм отработки. Залил 4 литра свежего масла, по щупу ниже на 3 мм до отметки макс.
Старый 17.06.2016, 04:55   #709
alex_175
Аватар для alex_175
Могу наблюдать за двумя моторами один в пенсионном режими второй в полпенсионном эксплуатируется масло поджирают зависимости не заметил. У нас вроде степень сжатия 10.0 нет? Да и что такое спокойная езда? Например в гору еду на второй передаче оборотов три тысч это спокойная езда (загружен по помидоры) ?
Старый 17.06.2016, 09:48   #710
matsesta
Аватар для matsesta
Степень сжатия на Н4М установленном на Дастере 10.7. Смотри оф.сайт Рено раздел Технические характеристики Дастер страница 14 https://www.renault.ru/content/dam/R...r-brochure.pdf При такой степени сжатия нужен 95 и выше бензин. На Ладе Икс Рей с таким же двигателем Н4М ,только 110 л.с, сначала указывали степень сжатия 9.9 и допускали 92 бензин. Теперь в руководстве по эксплуатации (страница 145) указывают степень сжатия 10.7 и бензин только 95. http://www.lada.ru/cars/xray/hatchback/manual.html Так же видео по поводу использования 92 бензина в двигателях со степенью сжатия более 10.0 (рассказано про движки Лада Гранта, но информация общая для всех двигателей). Смотри ролик с 14.32 минуты.https://www.youtube.com/watch?v=0Cq6CTszmUI
Последний раз редактировалось matsesta; 17.06.2016 в 10:32.
Старый 17.06.2016, 10:05   #711
rotas
Аватар для rotas
при разгоне надо крутить движок до 2800-3000-3200...можно и до 4000, если есть желание зажечь немного или груженый, но переключаться на высшую тогда, когда на панели приборов загорается значок со стрелкой вверх не надо - она загорается слишком рано, двигателю тяжело...отсюда и расход топлива и возможно и масла
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
matsesta, а какие свечи стоят не запомнили ?
Старый 17.06.2016, 10:07   #712
alex_175
Аватар для alex_175
просто выше товарищ давал ссылку типо на наш мотор вот и у меня возник вопрос .., помню что больше 10. пс смысл давать ссылки на другие моторы, говоря что это наш?
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
про стрелку вариант
про икс рей -может степень сжатия зависит от смены . хотя не смешно.
Старый 17.06.2016, 10:26   #713
matsesta
Аватар для matsesta
matsesta, а какие свечи стоят не запомнили ? По поводу свечей зажигания уже писал подробно Vitto 50 в этой теме на странице 34 сообщение от 25.05.2016г #666.
Старый 17.06.2016, 10:38   #714
rotas
Аватар для rotas
его сообщение читал, мне интересно у всех ли такие стоят или возможно у кого-то другие завод впихнул...на кашкаях-тиидах-нотах стоят платиновые, а наши тысяч на 15000 и в топку...работа двигателя на моих свечах мне не нравится...
Старый 17.06.2016, 10:57   #715
matsesta
Аватар для matsesta
Точно такие как писал Vitto 50 обычные NGK-LZKAR7D-9 . Можете сами выкрутить свечу 4 цилиндра ( не снимая впускной коллектор). Свечной ключ на 14 приобрел в Авто магазине за 200 рублей. А платиновые свечи Рено зажало на на наш Н4М. Зато ОД, пока машина на гарантии, будет брать с нас чаще (замена свечей раз в 30000 км), плюс норма час больше из-за снятия впускного коллектора. И подойдут ли платиновые на наш Н4М D430 (D438).
Старый 17.06.2016, 10:59   #716
rotas
Аватар для rotas
вот и ищу ответ
Старый 17.06.2016, 14:34   #717
rotas
Аватар для rotas
https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumen...dkerzen_ru.pdf
Старый 18.06.2016, 16:23   #718
rotas
Аватар для rotas
Старый 22.06.2016, 22:15   #719
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Ну вот, и на Логан-Сандеро этот люминь приспособили... Как-то старые архаичные чугуняки с ресурсом под полмиллиона мне больше по душе были. Реновские к7м и к4м на пару с вазовским 11183, пожалуй, последние из ныне серийно выпускающихся простых и надежных моторов. Да, архаичные и без изысков, но относительно простые и ремонтопригодные, а по ресурсу заметно превосходят современные прогрессивные и, увы, одноразовые агрегаты.
Старый 23.06.2016, 03:39   #720
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Бог Войны, ну дык так-сказать тренд такой - дешево, технологично, с высокими заявляемыми характеристиками.
Ну а ресурс и ремонтопригодность... а зачем? гарантию выхаживает, а ремонтировать вообще нефиг.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
