Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 17.06.2016, 14:59   #5441
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Fromch, а качество звука как изменилось?
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 17.06.2016, 15:36   #5442
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Да никак оно не меняется одними колонками, и тем более на 13''.
Ну чуть четче будут средние и высокие.
Низов они не добавят.
Старый 18.06.2016, 11:48   #5443
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Не могу снять рамку магнитолы. Не отщёлкивается верхний правый угол, боюсь сломать. Нижняя часть и верхний левый отстегнулась легко. У всех так? В инете видео такого не нашёл, есть одно но там на рамке только одна верхняя защёлка, а у меня две по бокам. Посоветуйте пожалуйста. Дилеров близко рядом нет, не с кем проконсультироваться...
Старый 18.06.2016, 17:14   #5444
Сообщение от Энерг
Снизу чем либо типа широкой отвертки подсунуть и отжимать.
Главное вверх-вниз не дергать что бы язычок не отломить, тянуть перпендикулярно торпеде.
Старый 18.06.2016, 23:26   #5445
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Замена одних гавеных колонок на такие же но другого производителя естественно не чего не улучшит.
Modigar уже пробовал и отписывался по этой теме,зачем наступать на те же грабли?
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Сообщение от Энерг Посмотреть сообщение
Тяните не бойтесь,только аккуратно и можно погреть феном,у всех так при первой разборке.
После сами увидите где нужно довести напильником.
Старый 20.06.2016, 18:13   #5446
Fromch
Аватар для Fromch
Онлайн: Fromch вне форума
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
появилась четкость звука, появились низкие и высокие частоты, поменял колонки по кругу, дешево и сердито, магнитолу менять не планирую, сейчас звук в машине мне нравится
Старый 21.06.2016, 00:55   #5447
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Fromch Посмотреть сообщение
Не вводите людей в блуд,не бывает дешево и хорошо.
Старый 21.06.2016, 05:02   #5448
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
instal01, ну почему не бывает? Не сказано же диапазон по частотам увеличился на столько то, гармоники стали столько то...,
а сказано - звук теперь нравится.
По факту звук может быть и хуже даже - это не важно
Ну хотя даже в одной ценовой категории у разных производителей могут быть отличия, но не принципиальные.
Старый 21.06.2016, 23:16   #5449
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Ну тут пожалуй не поспоришь,нравится это аргумент.
Старый 20.07.2016, 22:26   #5450
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Прошу подсказку.
Что нужно установить в настройках стоковой магнитолы, чтобы она коннектилась со смартфоном автоматически, при включенном блютузе последнего. Три месяца соединение работало исправно, теперь только через пин-код.
Старый 27.07.2016, 09:38   #5451
geleta
Аватар для geleta
Онлайн: geleta вне форума
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
Возникла проблема со штатной магнитолой (2012г). При переключении каналов кнопками - на 4,5,6 кнопках нет звука. После нажатия паузы и + звук на подрулевом джостике - звук появляется. Кто нибудь может дать консультацию?
Старый 27.07.2016, 11:37   #5452
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от geleta Посмотреть сообщение
А магнитола пишет "Поиск" на экране? Режим AF у вас включен?
Mark Twain ©
Старый 27.07.2016, 15:46   #5453
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
У меня такая же фигня, только нет на 1,2,3,5. Это стало сразу после прошивки на 199 версию, на 185 этого не было. Если включить режим AF, то при хорошем приеме около вышки- все работает, а чуть подальше- заикается...выключил, пусть лучше чуть шумит, но хоть слышно
Старый 27.07.2016, 21:20   #5454
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Это косяк 199 прошивки.
Старый 27.07.2016, 23:45   #5455
instal01
Аватар для instal01
Прошивка 199 как я понял у вас.Дело не в кнопках а в станциях с текстом.
Решение только одно,откат на старую прошивку.
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Прошу подсказку.
Ну в принципе достаточно один раз прописать.А с магнитолой что делали,прошивка или еще что?
Старый 28.07.2016, 13:59   #5456
LDV
Аватар для LDV
Онлайн: LDV вне форума
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Для информации, на машине июнь 2016, по Radio + 5:
Model: RV3D-C3010E
SW: 7793R HW: 9146R
Ver: V3012
На телефонах, где показывает записную книжку, кракозябр нет, 12 первых символов из записи, при входящем звонке - 16.
Старый 29.07.2016, 23:03   #5457
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от instal01
Был включен в диагностический разъем адапдер ЕЛМ327 через блютуз. После его удаления функция автоподключения к смартфону восстановилась.
Старый 29.07.2016, 23:43   #5458
instal01
Аватар для instal01
Смотрите в настройках смартфона,может ли он работать одновременно с двумя устройствами по блюпуп,обычно не может.
Ну и попробуйте в пункте настроек магнитолы, выбрать устройство ,поставить галочку на ваш смартфон.
Про себя скажу,смартфон для звонков,планшет для ELM,они иногда путаются в порядке подключения но пин не запрашивают.
Хотя кажись вру я все.Попробуйте при включенной магнитоле отключить и включить блюпуп на смартфоне!?
Старый 30.07.2016, 09:01   #5459
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Хз. Sony Xperia Z2 одновременно сидит (подключено) на двух а то и трех устройствах и без проблем . ELM и магнитола, никаких проблем. Или плюс к ним блютуз мышь. Единственное иногда мышь теряется, когда магнитола подключена (совершается звонок) и слабые батареи в мыше.
Старый 22.08.2016, 22:28   #5460
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Коллеги, подскажите про загрузку данных с телефона по блютузу, то есть телефонную книгу, список звонков итд, завожу машину, телефон коннектится мгновенно, 1-3 секунды и лишь спустя несколько минут появляется надпись "загрузка данных с телефона", при чем время каждый раз разное, иногда сразу загружаются, иногда спустя минуты, подскажите где копать. в телефоне или магнитоле? Прошивку не знаю, машина апрель 2014, кракозябров нету!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
