Старый 20.06.2016, 17:18   #10121
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от ilion
под капотом лежит автоодеяло, выполняющее функцию грубого воздушного фильтра
заодно отмечаю, что толку от него оказалось не столь много, как ожидалось.
неожиданным эффектом от него оказалась пыль, отложившаяся на всех поверхностях вблизи входного отверстия воздухозаборника. Т.е. хоть и образовалась застойная зона, но количество пыли она не уменьшила - как "циклон" эта зона не работает, запыленный воздух поступает в заборное отверстие, может только без грубых частиц.
Старый 20.06.2016, 22:25   #10122
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
А кто сам ТО, защита нормально открутилась? Я один болтик (по другому ) не назовешь, обломил, другой кое как открутил...
Старый 21.06.2016, 07:05   #10123
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от sanek305 Посмотреть сообщение
У меня нормально открутились, перед тем как на место вкручивать - на каждый брызнул медной смазкой ! Из китая заказал насос для откачки масла через щуп , теперь думаю не придется защиту трогать и сливную откручивать !
Старый 21.06.2016, 07:19   #10124
болты на нашей защите детские - щелкают как семечки. Один заломили у ОД при 3ТО (сразу не заметил, а потом они не признались). При крайней замене масла у неофов - закрутили рядом саморез по металлу под ключ - смысла морочиться с высверливанием не вижу - следующий болт точно так же будет легко ломаться.
Старый 21.06.2016, 07:29   #10125
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По поводу ТО где лучше купить комплект( масло, фильтры) оригинальные? ... Чтоб было меньше шансов нарваться на какую ни будь подделку ..
Старый 21.06.2016, 08:14   #10126
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
у официалов же :-)
Старый 21.06.2016, 08:17   #10127
алекскраснов
Ну да это первое что пришло мне в голову...
Старый 21.06.2016, 08:32   #10128
а чоб в автодоке не купить масло Лукойл и ТФ Делфи? их не подделывают
Старый 21.06.2016, 08:39   #10129
ilion
Аватар для ilion
в автодоке. с клубной картой и наклееным стикером автодока нам дают скидку Опт4 - можно почитать про это в теме про autodoc.ru.
на масле выйгрыш мизерный, поэтому при прохождении ТО я принес свои фильтры, а масло было от них.
Честно говоря, мне сделали только замену масла. Воздушные фильтры я заменил сам, пока стекало масло. Но это возможно поскольку есть многолетние хорошие отношения. А вообще-то сменить оба воздушника - дело 15 минут.
Старый 21.06.2016, 13:10   #10130
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
.....Из китая заказал насос для откачки масла через щуп , теперь думаю не придется защиту трогать и сливную откручивать!..
Типа такого? http://ru.aliexpress.com/item/2015-T...708.8.3.I8XSWl Как он в деле, стоит покупать??
Старый 21.06.2016, 13:22   #10131
Борян
Аватар для Борян
Да, такой ! Ещё не пробовал, в эти выходные буду масло менять - попробую ! Про этот насос писали в теме "Продукция из китая", вроде не плохо справляется !
Старый 21.06.2016, 13:37   #10132
metr 63
Аватар для metr 63
Блин заказать что ли пока скидка Настораживает одно - достаёт ли он до дна картера двигателя, в смысле как качественно всё отсосёт? Обратил внимание на фильтр на входном патрубке - зачем, если как раз со всеми включениями надо, в т.ч. и металлическими?? В раздумьях.. за флуд пр пр у модераторов
Старый 21.06.2016, 13:42   #10133
Сообщение от metr 63
если шланг достает до дна картера (а его можно и удлинить) - отсосет все.
это не фильтр - это расширение для того чтоб на штуцер насоса его надеть и хомутом прижать - в двигатель второй конец суется
Старый 21.06.2016, 14:37   #10134
metr 63
Аватар для metr 63
Всё понял, всем спасибо. Повременю пока - машина на гарантии, суваться туда не буду. Просто новый для меня прибор, заинтересовал..
Старый 21.06.2016, 16:08   #10135
алекскраснов
Звонил од спросил сколько будет стоить запчасти на ТО насчитали порядка 8800... Думаю у них взять только масло и топлевный фильтр а остальное в экзисте или в автодоке...
Старый 21.06.2016, 16:31   #10136
White_Alex
Суровая хроника моего крайнего похода к ОД в Архангельске:
- Здравствуйте, я к вам на ТО3
- И Вам здравствуйте, давайте Вас оформлять
- Угу, все как всегда, мои расходные - ваша работа
- ОК, с Вас по итогу будет в районе 5,5 тыщ рублей
- Э.... квартал назад это стоило около 2 тыщ
- Ну.., Вы знаете, у нас есть письмо от компании рено, в котором нам запретили считать ТО с расходкой клиента так, как мы делали это раньше, просто вычитая стоимость запчастей и расходных материалов, теперь все рассчитывается по "комплекс-сервису"
- Дык... стало в 2,5 раза дороже, с чего бы?
- Ну..., письмо у нас есть...
- ОК, всего вам и вашей компании хорошего...
Так случилось страшное с т.з. офисного планктона, официальный гарантийный сервис был послан в сад :-)) ТО у меня теперь резко подешевело и не стало отметок в книжке, но чет оно мне не сильно и надо :-)))
По итогу сгонял к годами проверенным людям сменить масло и топливный, а воздушные спокойно меняю сам, благо работы там на 15 минут с длинным перекуром :-)
Старый 21.06.2016, 16:38   #10137
ilion
Аватар для ilion
топливный тоже бери в автодоке. KNECHT-MAHLE KL781 стоит 1597 по колонке Опт4.
А вот с маслом лучше не заморачиваться. Нам нужно 4.5л, а продается оно обычно упаковками 4л и 1л. и все ценовые выгоды моментально улетучиваются.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от White_Alex
Врут и причем нагло. В воскресенье ТО в ПА тому подтверждение. диагностика и замена масла стоили около 5000
Последний раз редактировалось ilion; 21.06.2016 в 16:56.
Старый 21.06.2016, 16:40   #10138
White_Alex
Не стал воевать, послал в пень, жлобство неискоренимо imho :-)
Старый 21.06.2016, 17:37   #10139
алекскраснов
А воздушный двигателя какой брать ? Чето темку не могу найти вроде была где то с кодами запчастей на то...
Старый 21.06.2016, 19:06   #10140
Борян
Аватар для Борян
Я только оригинальный беру : 82 00 985 420 (у меня дорестайл - 2012 г.в.)
ID:	97472   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 2 , гостей: 38)
serg_vrn, Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
