20.06.2016, 17:18
#10121
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от ilion
под капотом лежит автоодеяло, выполняющее функцию грубого воздушного фильтра
заодно отмечаю, что толку от него оказалось не столь много, как ожидалось.
неожиданным эффектом от него оказалась пыль, отложившаяся на всех поверхностях вблизи входного отверстия воздухозаборника. Т.е. хоть и образовалась застойная зона, но количество пыли она не уменьшила - как "циклон" эта зона не работает, запыленный воздух поступает в заборное отверстие, может только без грубых частиц.
20.06.2016, 22:25
#10122
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
А кто сам ТО, защита нормально открутилась? Я один болтик (по другому ) не назовешь, обломил, другой кое как открутил...
21.06.2016, 07:05
#10123
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от sanek305
У меня нормально открутились, перед тем как на место вкручивать - на каждый брызнул медной смазкой ! Из китая заказал насос для откачки масла через щуп , теперь думаю не придется защиту трогать и сливную откручивать !
21.06.2016, 07:19
#10124
болты на нашей защите детские - щелкают как семечки. Один заломили у ОД при 3ТО (сразу не заметил, а потом они не признались). При крайней замене масла у неофов - закрутили рядом саморез по металлу под ключ - смысла морочиться с высверливанием не вижу - следующий болт точно так же будет легко ломаться.
21.06.2016, 07:29
#10125
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По поводу ТО где лучше купить комплект( масло, фильтры) оригинальные? ... Чтоб было меньше шансов нарваться на какую ни будь подделку ..
21.06.2016, 08:14
#10126
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от алекскраснов
у официалов же :-)
21.06.2016, 08:17
#10127
Ну да это первое что пришло мне в голову...
21.06.2016, 08:32
#10128
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
а чоб в автодоке не купить масло Лукойл и ТФ Делфи? их не подделывают
21.06.2016, 08:39
#10129
в автодоке. с клубной картой и наклееным стикером автодока нам дают скидку Опт4 - можно почитать про это в теме про autodoc.ru.
на масле выйгрыш мизерный, поэтому при прохождении ТО я принес свои фильтры, а масло было от них.
Честно говоря, мне сделали только замену масла. Воздушные фильтры я заменил сам, пока стекало масло. Но это возможно поскольку есть многолетние хорошие отношения. А вообще-то сменить оба воздушника - дело 15 минут.
21.06.2016, 13:10
#10130
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от Борян
.....Из китая заказал насос для откачки масла через щуп , теперь думаю не придется защиту трогать и сливную откручивать!..
Типа такого? http://ru.aliexpress.com/item/2015-T...708.8.3.I8XSWl Как он в деле, стоит покупать??
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
21.06.2016, 13:22
#10131
Да, такой ! Ещё не пробовал, в эти выходные буду масло менять - попробую ! Про этот насос писали в теме "Продукция из китая", вроде не плохо справляется !
21.06.2016, 13:37
#10132
Сообщение от Борян
Блин заказать что ли пока скидка  Настораживает одно - достаёт ли он до дна картера двигателя, в смысле как качественно всё отсосёт? Обратил внимание на фильтр на входном патрубке - зачем, если как раз со всеми включениями надо, в т.ч. и металлическими?? В раздумьях.. за флуд пр пр у модераторов
21.06.2016, 13:42
#10133
Сообщение от metr 63
если шланг достает до дна картера (а его можно и удлинить) - отсосет все.
это не фильтр - это расширение для того чтоб на штуцер насоса его надеть и хомутом прижать - в двигатель второй конец суется
21.06.2016, 14:37
#10134
Всё понял, всем спасибо. Повременю пока - машина на гарантии, суваться туда не буду. Просто новый для меня прибор, заинтересовал..
21.06.2016, 16:08
#10135
Звонил од спросил сколько будет стоить запчасти на ТО насчитали порядка 8800... Думаю у них взять только масло и топлевный фильтр а остальное в экзисте или в автодоке...
21.06.2016, 16:31
#10136
Суровая хроника моего крайнего похода к ОД в Архангельске:
- Здравствуйте, я к вам на ТО3
- И Вам здравствуйте, давайте Вас оформлять
- Угу, все как всегда, мои расходные - ваша работа
- ОК, с Вас по итогу будет в районе 5,5 тыщ рублей
- Э.... квартал назад это стоило около 2 тыщ
- Ну.., Вы знаете, у нас есть письмо от компании рено, в котором нам запретили считать ТО с расходкой клиента так, как мы делали это раньше, просто вычитая стоимость запчастей и расходных материалов, теперь все рассчитывается по "комплекс-сервису"
- Дык... стало в 2,5 раза дороже, с чего бы?
- Ну..., письмо у нас есть...
- ОК, всего вам и вашей компании хорошего...
Так случилось страшное с т.з. офисного планктона, официальный гарантийный сервис был послан в сад :-)) ТО у меня теперь резко подешевело и не стало отметок в книжке, но чет оно мне не сильно и надо :-)))
По итогу сгонял к годами проверенным людям сменить масло и топливный, а воздушные спокойно меняю сам, благо работы там на 15 минут с длинным перекуром :-)
21.06.2016, 16:38
#10137
топливный тоже бери в автодоке. KNECHT-MAHLE KL781 стоит 1597 по колонке Опт4.
А вот с маслом лучше не заморачиваться. Нам нужно 4.5л, а продается оно обычно упаковками 4л и 1л. и все ценовые выгоды моментально улетучиваются.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от White_Alex
Врут и причем нагло. В воскресенье ТО в ПА тому подтверждение. диагностика и замена масла стоили около 5000
Последний раз редактировалось ilion; 21.06.2016 в 16:56.
21.06.2016, 16:40
#10138
Сообщение от ilion
Не стал воевать, послал в пень, жлобство неискоренимо imho :-)
21.06.2016, 17:37
#10139
А воздушный двигателя какой брать ? Чето темку не могу найти вроде была где то с кодами запчастей на то...
21.06.2016, 19:06
#10140
Я только оригинальный беру : 82 00 985 420 (у меня дорестайл - 2012 г.в.)
Здесь присутствуют: 414 (пользователей: 0 , гостей: 414)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
