Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 20.06.2016, 19:02   #1141
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
По умолчанию Re: Кондиционер
Парни, а не у кого такого звука типа подвывания, но сильного нет, когда кондей включаешь,и машина в движении, а то у меня сомнения думал сначала коробас завыл,а нет ,выключил кондей нормально!!!
Старый 21.06.2016, 00:23   #1142
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На днях почистил кондюк (2 года как с завода не чищен). До этого ни чем явно не воняло, всегда выключал за 5 минут до парковки
Результат отличный/ Было при +20' - +6,5' - стало +4,5'.
Четыре года не чистил,только фильтра менял,да и не выключал не когда заранее,пусть работает как работает вместе со всей машиной.
Давайте замерять вместе,прошу в студию полное описание вашей процедуры замера температур.
Старый 21.06.2016, 01:44   #1143
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Чего-то такое есть. На всех машинах было. Пассажир не заметит, конечно, я слышу всегда, что кондей включен.
Старый 21.06.2016, 08:16   #1144
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
у человека вентилятор не работает, какая это норма?
он даже зимой в -30 начинает крутиться при нажатии кнопки кондиционера.
щелкает потому что нет обдува радиатора и давление зашкаливает за нормы.
На рестайле нет
---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее написано было в 08:15 ----------
На рестайле не так
Старый 21.06.2016, 09:25   #1145
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Вместо фильтра губки, т.е как затычка дырки из под фильтра.
А что бы крупная грязь не забила ее надо выдуть 4-й скоростью вентилятора при снятом фильтре. Она вся вылетит на пассажирский коврик. Только это надо сначала делать, пока там все сухо, что бы она не прилипла никуда.
PS: губки вот такие имел ввиду:
они за счет профиля хорошо держатся и 2 штуки как раз закрывают, а между ними трубку от средства вставить.
Я почему старый выстиранный фильтр использовал, чтоб подшипники вентилятора печки не уделать раствором, на меган-клабе уже были случаи шума сухих подшипников вентилятора печки после чистки пеной.
Он как преграда и заполнение ненужного объёма выступает.
А просто выдувать мусор на 4 скорости как сервисники делают нежелательно, в соты всёравно что-то попадёт, лучше пылесосом аккуратно.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Так в шапке темы и есть метод замера температуры!
Использовал китайский электронный градусник-игла для готовки мяса.
По показаниям заранее сравнивал линейность с лабораторным и другими термометрами, точность +-0,1, что вполне хватает для любительских применений! Его не вынимал при проведении чистки, т.е. точка воздействия не менялась.
А то, что не чистил, - хозяин-барин (наверно к продаже дело уже), мне например сразу ощутимо, чистит кондюк и фильтры или нет, хозяин машины, когда еду пассажиром на другой машине.
Последний раз редактировалось hiker51; 21.06.2016 в 09:34. Причина: добавка
Старый 21.06.2016, 09:57   #1146
Был(а): 06 мая 2025 18:32
hiker51, вентилятор выше стоит, и к тому же дует от себя, ничего ему не будет.
А вообще мне больше понравился спрей который ставится под торпеду и на рециркуляции засасывается. На Логане лучше всех помог, а никакие пены больше чем на 2 недели не помогали.
Старый 21.06.2016, 12:07   #1147
hiker51
Аватар для hiker51
Ну при закачке может и до вентилятора добраться уровень пены легко, там 20 см до перегиба, всё ж пол-литру жижи во вспененном состоянии это довольно приличный объём.
А степ-ап в виде спрея многие не любят из-за химического ядрёного запаха яблока по типу как освежитель для толчка. И это не очистка, а лишь маскировка проблемы да и менее удобен в применении. А вот дымовая шашка Carmate D22RU - это по-лучше будет, там концентрация по-больше, но и она тоже больше профилактическая, чем полная очистка. Осенью такую сам испытаю.
Если пены не помогали, значит изначально кондюк был в запущенном состоянии, много не удаляемого мусора в сотах наверняка.
Старый 21.06.2016, 12:32   #1148
Логан у меня изначально не комплектовался фильтром, 4 года без него проездил, потом я вырезал и поставил. Испаритель был сильно загажен. Но пены не помогали. Спрей ЛиквиМолли помог на 2 года вперед, и не вонял он сильно.
Старый 21.06.2016, 14:31   #1149
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Мне тож со спреем больше понравилось!
Гендерный узурпатор!
Старый 21.06.2016, 23:47   #1150
instal01
Аватар для instal01
Есть только сравнительная таблица из этого метода и все.Если мерить по этому методу,что в шапке, могу сделать и 12 градусов,могу 6,правда 4.5 не могу,не умеет он у нас делать таких рекордов.
Старый 21.06.2016, 23:57   #1151
hiker51
Аватар для hiker51
А что нужно то от кондиционера?
Я замерял в центральном воздуховоде в процессе обслуживания, на улице в тени дома было +20 ровно, в течении всей процедуры. Разница до и после будет по-любому, испаритель и фильтр чище, КПД выше.
Старый 22.06.2016, 00:00   #1152
instal01
Аватар для instal01
Парни вы что чистить собираетесь,нашему дастеру чуть больше четырех лет,там вонять пока не чему.
Старый 22.06.2016, 00:03   #1153
hiker51
Аватар для hiker51
Ну, дышите-не дышите, когда моргом запахнет, поздно пить боржоми будет.
Старый 22.06.2016, 00:08   #1154
instal01
Аватар для instal01
В вашем случае фильтр чистый,а грязный испаритель это немного другое.
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Поясните.
Старый 22.06.2016, 00:11   #1155
hiker51
Аватар для hiker51
Поясните.
Когда неудалимый налёт каки будет на испарителе, никакие припарки уже не помогут, только механическая очистка со снятием агрегата.
Старый 22.06.2016, 00:27   #1156
instal01
Аватар для instal01
На нашей машине фильтр присутствует,интервал замены и его качество каждый решает сам,по вашему какое время вы прогнозируете для снятия и промывки испарителя на нашей машине?
Старый 22.06.2016, 01:02   #1157
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Часа три, если знать как снимать. А если не знать... Слив/заправка хладогента накладывает доп. трудности, если делать самому.
Воняет не грязь, а плесневелые отложения. На испарителе куча влаги образуется, может завестись всякая-разная бяка. По бытовому: пыль под диваном не воняет, а попахивает в ванной, если там не прибирать. Суть профилактической обработки и есть в обеззораживании испарителя, а не в механической чистке.
Старый 22.06.2016, 08:59   #1158
hiker51
Аватар для hiker51
Всё верно.
Раз в год, как минимум, а южанам и почаще, профилактика, ценой в 500р за картридж, не помешает.
Старый 22.06.2016, 18:04   #1159
AMIV
Аватар для AMIV
Онлайн: AMIV вне форума
Был(а): 01 июл 2016 20:49
Автомобиль: 2.0 4X4 2014
А вот так кто делал? https://youtu.be/ejaJCbdLQfo Ну и результат.
Старый 23.06.2016, 00:24   #1160
instal01
Аватар для instal01
Вопрос не о времени с/у испарителя а о времени проделки этой процедуры с момента рождения машины,по мнению автора.
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 00:51 ----------
Воняет как раз грязь.Вы правильно написали,сухая пыль под диваном не пахнет.Если испаритель загрязнен и постоянно увлажняется то это и есть та самая благоприятная среда для размножения бактерий.В случае если испаритель чистый причиной является забитый дренаж,при этом влага скапливается в поддоне вместе с пылью и мусором и появляется тот самый запах так называемой мокрой половой тряпки.
Почитайте вашу умною книгу.
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
На днях почистил кондюк (2 года как с завода не чищен). До этого ни чем явно не воняло, всегда выключал за 5 минут до парковки.Результат отличный/ Было при +20' - +6,5' - стало +4,5'. Свежий воздух, как после сенокоса.
Вы как бы уже определитесь от чего чистили.
Сенокос мне понравился больше всего.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
