20.06.2016, 19:02
#1141
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Кондиционер
Парни, а не у кого такого звука типа подвывания, но сильного нет, когда кондей включаешь,и машина в движении, а то у меня сомнения думал сначала коробас завыл,а нет ,выключил кондей нормально!!!
21.06.2016, 00:23
#1142
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от hiker51
На днях почистил кондюк (2 года как с завода не чищен). До этого ни чем явно не воняло, всегда выключал за 5 минут до парковки
Результат отличный/ Было при +20' - +6,5' - стало +4,5'.
Четыре года не чистил,только фильтра менял,да и не выключал не когда заранее,пусть работает как работает вместе со всей машиной.
Давайте замерять вместе,прошу в студию полное описание вашей процедуры замера температур.
21.06.2016, 01:44
#1143
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Кондиционер
Сообщение от OLENEVOD
Чего-то такое есть. На всех машинах было. Пассажир не заметит, конечно, я слышу всегда, что кондей включен.
21.06.2016, 08:16
#1144
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Кондиционер
у человека вентилятор не работает, какая это норма?
он даже зимой в -30 начинает крутиться при нажатии кнопки кондиционера.
щелкает потому что нет обдува радиатора и давление зашкаливает за нормы.
На рестайле нет
---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее написано было в 08:15 ----------
На рестайле не так
21.06.2016, 09:25
#1145
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Кондиционер
Вместо фильтра губки, т.е как затычка дырки из под фильтра.
А что бы крупная грязь не забила ее надо выдуть 4-й скоростью вентилятора при снятом фильтре. Она вся вылетит на пассажирский коврик. Только это надо сначала делать, пока там все сухо, что бы она не прилипла никуда.
PS: губки вот такие имел ввиду:
они за счет профиля хорошо держатся и 2 штуки как раз закрывают, а между ними трубку от средства вставить.
Я почему старый выстиранный фильтр использовал, чтоб подшипники вентилятора печки не уделать раствором, на меган-клабе уже были случаи шума сухих подшипников вентилятора печки после чистки пеной.
Он как преграда и заполнение ненужного объёма выступает.
А просто выдувать мусор на 4 скорости как сервисники делают нежелательно, в соты всёравно что-то попадёт, лучше пылесосом аккуратно.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------
Сообщение от instal01
Так в шапке темы и есть метод замера температуры!
Использовал китайский электронный градусник-игла для готовки мяса.
По показаниям заранее сравнивал линейность с лабораторным и другими термометрами, точность +-0,1, что вполне хватает для любительских применений! Его не вынимал при проведении чистки, т.е. точка воздействия не менялась.
А то, что не чистил, - хозяин-барин (наверно к продаже дело уже), мне например сразу ощутимо, чистит кондюк и фильтры или нет, хозяин машины, когда еду пассажиром на другой машине.
Последний раз редактировалось hiker51; 21.06.2016 в 09:34.
Причина: добавка
21.06.2016, 09:57
#1146
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 24 мин. 28 сек.
Re: Кондиционер
hiker51, вентилятор выше стоит, и к тому же дует от себя, ничего ему не будет.
А вообще мне больше понравился спрей который ставится под торпеду и на рециркуляции засасывается. На Логане лучше всех помог, а никакие пены больше чем на 2 недели не помогали.
21.06.2016, 12:07
#1147
Re: Кондиционер
Ну при закачке может и до вентилятора добраться уровень пены легко, там 20 см до перегиба, всё ж пол-литру жижи во вспененном состоянии это довольно приличный объём.
А степ-ап в виде спрея многие не любят из-за химического ядрёного запаха яблока по типу как освежитель для толчка. И это не очистка, а лишь маскировка проблемы да и менее удобен в применении. А вот дымовая шашка Carmate D22RU - это по-лучше будет, там концентрация по-больше, но и она тоже больше профилактическая, чем полная очистка.  Осенью такую сам испытаю.
Если пены не помогали, значит изначально кондюк был в запущенном состоянии, много не удаляемого мусора в сотах наверняка.
21.06.2016, 12:32
#1148
Re: Кондиционер
Логан у меня изначально не комплектовался фильтром, 4 года без него проездил, потом я вырезал и поставил. Испаритель был сильно загажен. Но пены не помогали. Спрей ЛиквиМолли помог на 2 года вперед, и не вонял он сильно.
21.06.2016, 14:31
#1149
Re: Кондиционер
Мне тож со спреем больше понравилось!
Гендерный узурпатор!
21.06.2016, 23:47
#1150
Re: Кондиционер
Есть только сравнительная таблица из этого метода и все.Если мерить по этому методу,что в шапке, могу сделать и 12 градусов,могу 6,правда 4.5 не могу,не умеет он у нас делать таких рекордов.
21.06.2016, 23:57
#1151
Re: Кондиционер
А что нужно то от кондиционера?
Я замерял в центральном воздуховоде в процессе обслуживания, на улице в тени дома было +20 ровно, в течении всей процедуры. Разница до и после будет по-любому, испаритель и фильтр чище, КПД выше.
22.06.2016, 00:00
#1152
Re: Кондиционер
Парни вы что чистить собираетесь,нашему дастеру чуть больше четырех лет,там вонять пока не чему.
22.06.2016, 00:03
#1153
Re: Кондиционер
Ну, дышите-не дышите, когда моргом запахнет, поздно пить боржоми будет.
22.06.2016, 00:08
#1154
Re: Кондиционер
В вашем случае фильтр чистый,а грязный испаритель это немного другое.
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Поясните.
22.06.2016, 00:11
#1155
Re: Кондиционер
Поясните.
Когда неудалимый налёт каки будет на испарителе, никакие припарки уже не помогут, только механическая очистка со снятием агрегата.
22.06.2016, 00:27
#1156
Re: Кондиционер
На нашей машине фильтр присутствует,интервал замены и его качество каждый решает сам,по вашему какое время вы прогнозируете для снятия и промывки испарителя на нашей машине?
22.06.2016, 01:02
#1157
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
Часа три, если знать как снимать. А если не знать... Слив/заправка хладогента накладывает доп. трудности, если делать самому.
Воняет не грязь, а плесневелые отложения. На испарителе куча влаги образуется, может завестись всякая-разная бяка. По бытовому: пыль под диваном не воняет, а попахивает в ванной, если там не прибирать. Суть профилактической обработки и есть в обеззораживании испарителя, а не в механической чистке.
22.06.2016, 08:59
#1158
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Всё верно.
Раз в год, как минимум, а южанам и почаще, профилактика, ценой в 500р за картридж, не помешает.
22.06.2016, 18:04
#1159
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 01 июл 2016 20:49
Автомобиль: 2.0 4X4 2014
Re: Кондиционер
А вот так кто делал? https://youtu.be/ejaJCbdLQfo Ну и результат.
23.06.2016, 00:24
#1160
Re: Кондиционер
Вопрос не о времени с/у испарителя а о времени проделки этой процедуры с момента рождения машины,по мнению автора.
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 00:51 ----------
Воняет как раз грязь.Вы правильно написали,сухая пыль под диваном не пахнет.Если испаритель загрязнен и постоянно увлажняется то это и есть та самая благоприятная среда для размножения бактерий.В случае если испаритель чистый причиной является забитый дренаж,при этом влага скапливается в поддоне вместе с пылью и мусором и появляется тот самый запах так называемой мокрой половой тряпки.
Почитайте вашу умною книгу.
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
На днях почистил кондюк (2 года как с завода не чищен). До этого ни чем явно не воняло, всегда выключал за 5 минут до парковки.Результат отличный/ Было при +20' - +6,5' - стало +4,5'. Свежий воздух, как после сенокоса.
Вы как бы уже определитесь от чего чистили.
Сенокос мне понравился больше всего.
Здесь присутствуют: 163 (пользователей: 0 , гостей: 163)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
