07.06.2016, 23:40
#141
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Детонация
egor_mark2
Всем привет!!!у меня экспресс 1,6 передний. Недавно сломалась коробка, заклинил деффиринциал! мне ОД дали подменный 2-х литровый 4х4 привиледж на ручке тоже. Залил в него 95-й бензин, поехал, через 4-5 дней машина стала дергаться при наборе скорости. посмотрел свечи - на 2-й свече нагар сильный, отчистил, снова ее воткнул, поехал. в итоге через 1,5-2 дня такая же фигня происходит.я к официалам, мол Ваша подменная плохо работает, все объяснил, они проверили, ошибок нет, свечи чистые. Катайся и наслаждайся 2-х литровым.
прошло еще 3 дня, теперь при умеренном или без разницы очень быстром наборе скорости - это 2,3,4,5, и наконец 6-я передача - у меня происходит не то-что все здесь называют якобы детонацией (брянчание в движке еле слышное) у меня машина дергается в любом случае, скорость максимальная 120км/час. даже при поддержании скорости на прямой, при наборе скорости на любой передаче. Сегодня дал просраться, минут 10 ездил на 5-6-ти тыщах. Одна фигня. поменял бензин 95-й с другой заправки. Все неизменно осталось, снова дал просраться. Да и тепрература окружающей среды последние 2 недели не превышала +20 градусов, а сегодня вообще +13 в НН.
Есть хоть кто-то кто реально сталкивался с такой проблемой, потому что это меня в корни задолбало, да и жрет он как кашалот литров 15-17 по городу, надоело уже на заправку заезжать - 30 литров на 130 - 180 км, город - трасса, соответственно. Да и детонация реальная, а не надуманная, как здесь многие описывают свои ощущения.
Дайте Христа ради дельный совет.
Если подмена до рейстайл просто залейте 92,до вас его вряд ли кто кормил 95.
Просто попробуйте и отпишитесь,вам то по фиг.
12.06.2016, 10:16
#142
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: Детонация
У меня детонация пропала на 95% даже на 92м бензине после последнего то, на котором дилер поменял свечи. Докатываю 3й бак 92го, прислушиваюсь во дворах, при резком ускорении, даже с кондером при плюс 34 в тени, перезвона нет, не знаю, что мне вкрутил дилер, но разница сразу на слуху.
2.0, 4WD, A/T
12.06.2016, 11:23
#143
Время онлайн: 22 ч. 25 мин. 48 сек.
Был(а): 08 сен 2016 13:17
Re: Детонация
Может свечи изначально не те стоят )
12.06.2016, 18:25
#144
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Re: Детонация
egor_mark2
Всем привет!!!у меня экспресс 1,6 передний... Да и детонация реальная, а не надуманная, как здесь многие описывают свои ощущения.
Если у вас детонация, как вы говорите, то основные причины:
1. Низкое октановое число топлива, отметаем (вы заправляетесь правильно);
2. Обеднённая смесь (забитый топливный фильтр, Форсунки, бензонасос чудит), вроде это проявляется с повышением оборотов ?!;
3. Свечи зажигания, посмотреть, если соответствуют, вопрос отпал;
4. Перегрев мотора, Вы на это не жалуетесь;
5. Система управления двигателем, надо смотреть все датчики, участвующие в этом деле.
Я не диагност, но как то так это представляю.
да, если нагар на поршнях, то может возникать самопроизвольное воспламенение смеси при сжатии, как в дизеле, до искры в свече. Это не детонация в чистом виде, но проявления вроде как похоже. Здесь уже упоминалось об этом.
Последний раз редактировалось Владмар; 12.06.2016 в 18:57 .
Причина: добавление
12.06.2016, 22:47
#145
Re: Детонация
Алексей 87
Возможно у старых свечей калильное число было меньше, т.е. более "горячие", с завода стояли вот такие
Eyquem RFN58LZ
Как доберусь до инструмента, выложу какие стоят сейчас, заодно понаблюдаю ещё
2.0, 4WD, A/T
22.06.2016, 14:12
#146
Время онлайн: 4 ч. 47 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июн 2016 14:12
Re: Детонация
Всем огромное спасибо за советы!!! но все тщетно, од так ничего на своем компе и не нашли!!!я уже сам заменил свечи, ставил реношные и 2-х контактки и одноконтактки, поменял 3 заправки., даже заправлялся 98G на газпроме. Все тщетно,он один фиг детонирует в глушитель при разгоне на любой передаче и дергается! в любом случае осталось на нем кататься недолго, скоро заберу свой из ремонта!!!И буду радоваться меньшей мошьности, но с чиповкой и меньшему, гораздо меньшему расходу топлива.Т.к. этот поглощает безумно много по городу - примерно 15-17л, а если кондер включить, то наверное все 20, зато правда на мощности я не заметил спад.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
instal01
подмена не рестайлинг, машина 15 года в предыдущем кузове
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
instal01
На 92-м кстати вообще атас, нихрена не едет, и детонация безумная, как буд-то я на старом пылесосе еду, он постоянно в глушак подпердывает и дергается при этом. Уже пробовал.
22.06.2016, 15:58
#147
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Детонация
А ОДшники не пробовали с Вами вместе проехаться на ней? Если ДА, то что говорят?. Обычно мастер ихний, при жалобах на такую фигню, сам катается за рулем
22.06.2016, 23:25
#148
Re: Детонация
duster lant
Это подменный машин,ему это на х.... не надо.
23.06.2016, 06:12
#149
Re: Детонация
instal01
Однако это не помешало ему несколько раз заезжать в сервис с этой проблемой, менять свечи и тд и тп. Не надо за кого-то отвечать. За себя ответ держите.
23.06.2016, 12:51
#150
Re: Детонация
duster lant
Вы здесь вроде про ОД говорите?!
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
instal01
Я точно про них.Человеку что ответили:это ваш подменный авто,катайся и наслаждайся двухлитровым.
23.06.2016, 13:39
#151
Re: Детонация
duster lant
За себя так за себя.Тему вы конечно читали,но все же повторюсь.
Четыре года езжу на 92 но проблема появилась после первого ТО и как не бился с ОД явной проблемы с двигателем не нашли,ответ один,бензин.
После ТО-2 перешел на самообслуживание,детонация ушла,расход нормализовался,11 средний.Трогаюсь всегда со второй.
Как то так.
30.07.2016, 21:45
#152
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мар 2018 18:14
Автомобиль: Дастер 2 серебристый 2.0 полный.
Re: Детонация
Привет Всем...Прочитал данную тему.так ничего конкретного и не понял)))Первый Дастер(до рейстала 2.0)"ел" все что горит и такого повидал в наших Уральских лесах.что любой уазист позавидует.но ни разу детонации я не слышал.небыло ее..накатал 100 000. продал...А вот второй рейстал 2.0 звенит с новья,зимой еще нормально.но нынешним летом ,просто пипец какой то...Звенит практически на всем, про 92 ваще молчу ,и на 95 и на 98...Что делать то?Кто подскажет?Вот про ацетон прочитал.попробую)))))
31.07.2016, 09:55
#153
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Детонация
Рено Каптур с тест драйва. (Ролик не мой, вырезал кусочек).Та же детонация. На ролике выделил момент возникновения (15 - ая секунда). Не излечима походу эта дрянь для F4R. VIDEO
Последний раз редактировалось Abeev1; 31.07.2016 в 14:04 .
02.09.2016, 11:42
#154
Время онлайн: 4 ч. 58 мин. 33 сек.
Был(а): 13 дек 2016 08:08
Автомобиль: Renault Duster Expression 2,0*л, 143*л.с., МКП6, 4х4
Re: Детонация
Orelec
Сам озабочен этой бякой. Когда трогаешься со второй и кондиционер включен на 92 бензине постоянно детонирует (цокот стоит не хилый) и тронуться без него - это надо быть мастером педальной джигитовки. На 95 бензине значительно лучше и тяга, и детонации нет практически. Еще заметил, что пока машина не прогрета и не долго на жаре - проще тронуться и детонации нет, как только покатался по жаре, машина становится какой тяжёлой и начинает детонировать при начале движения.
Давно была у меня Вольво 460 с 2.0 движком от Рено, так вот там было примерно также...Жаль, что у Рено ничего не изменилось....
Кстати, зимой с этим все хорошо, кондиционер выключен, машине прохладно и нет детонации даже на 92 бензине.
точь как у меня пока холодный не замечаю детонации, а как поездил нагрелась, на первой передаче при трогание в горку появляется детонация, дастер 2 литровый 500 км прошел на обкатке, заправляю 92, офицалы сказали можно 92, вот здесь видео сильно слышно детонация,
https://www.youtube.com/watch?v=OwrK813JpQ8
02.09.2016, 13:07
#155
Re: Детонация
прочитал все 8 страниц, оказывается не у меня одного, такая же детонация, а у многих, и дело то не в бензине.
VIDEO
Последний раз редактировалось ribafei; 10.09.2016 в 16:21 .
02.09.2016, 13:25
#156
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Детонация
Сообщение от ribafei
там степень сжатия на 2.0 равна 11.05 по документам. Это 95-ый показан по определению. Лучше его.
23.09.2016, 01:38
#157
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 дек 2018 03:02
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4X4, 2.0 МКПП
Re: Детонация
Дастер июль 2015г.в., 2л. Luxe Privilege МКПП, один из первых рестайлов (ещё без автозапуска). Пробег 22000км, ни разу детонации не слышал (звук как на видео трудно не заметить). После прочтения данной темы, специально катался вдоль гаражей, прислушивался, просил соседа прокатиться... никакой детонации нет! При быстром старте со 2-ой передачи присутствует небольшой "расколбас" движка, но это, как правильно здесь заметили, от задержки педали газа и соответственно дефиците оборотов при быстром старте, но "звона" как на видео и в помине нет! Лью исключительно 95-й Роснефть. Иногда, при хорошем настроении могу позволить плеснуть 98-го той же Роснефти.
23.09.2016, 07:15
#158
Re: Детонация
Автомобиль хоть и железный, но все же живой организм. Двух одинаковых авто не бывает. Поэтому у одних есть детонация, у других нет.
У меня и на стоке и на прошивке от РСВ сильно детонировал даже на 95. А на прошивке от Паулюса нет, даже на 92.
Гендерный узурпатор!
23.09.2016, 07:27
#159
Re: Детонация
andimorgan
тема в разделе про
F4R
23.09.2016, 07:40
#160
Re: Детонация
тема в разделе про
F4R
Я же про "вообще". И свое просто как пример.
zhiv: Я понял )))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42 .
