Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 29.03.2016, 20:28   #21
lewanykwl
Аватар для lewanykwl
Онлайн: lewanykwl вне форума
Был(а): 25 фев 2021 14:23
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
а есть понимание, что за фильтр, ну там номер каталога реношного например?
Мне в салоне меняли время то подошло,я коробку и старый фильтр забрал для образца,на коробке есть номера топливного фильтра.Но я в данный момент не дома буду через 20 дней тогда скину номер и фото фильтра и коробки.
Старый 06.04.2016, 11:18   #22
White_Alex
лан, на следующей неделе ТО2, так что будем трясти инфу из дилера, придется разок переплатить за фильтр :-))
Дилер оказался странным, ТФ в наличии у него не оказалось (в итоге езжу с заводским еще фильтром третий десяток тыщ км), каталожный номер также отказался наотрез дать.... будем дальше искать информацию
Старый 12.06.2016, 09:36   #23
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Подскажите каталожный номер фильтра или фильтрующего элемента в фильтр топлива дизельного Renault Duster рестайл 1.5 2016 года
Старый 12.06.2016, 23:10   #24
White_Alex
164037803R
замены традиционно смотреть в каталогах автодока, экзиста и прочих лавчонок
Старый 14.06.2016, 19:39   #25
Александр Бороденко
Аватар для Александр Бороденко
Онлайн: Александр Бороденко вне форума
Был(а): 31 Янв 2018 21:45
Автомобиль: Duster 2. 1,5 dci 2015
164033646R картридж для дизеля фаза 2!
Старый 20.06.2016, 14:17   #26
White_Alex
Cегодня после 30 тыщ пробега сменил фильтрующий элемент топливного фильтра, установил KX33826D KNECHT/MAHLE. В процессе работ выяснилось, что с завода стоит оно же самое, причем логотип mahle на корпусе топливного фильтра красуется рядом с renault.
Фотка использованного элемента сделана, еще б кто рассказал как сюда картинку с гуглодрайва вкрячить :-) а вообще вот оно: https://drive.google.com/file/d/0B03...ew?usp=sharing
Вывод простой: больше 30 тыщ на одном топливном на рестайле лучше не ездить, да и ценник на фильтрующий элемент вполне божеский.
Старый 21.06.2016, 19:12   #27
Александр Бороденко
Где заказывал алексей??? Скинь ссылку!
Старый 22.06.2016, 00:16   #28
White_Alex
Сообщение от Александр Бороденко Посмотреть сообщение
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2 вот оно
Старый 22.06.2016, 06:02   #29
Александр Бороденко
За 20 т.км поменял топливный уже второй раз,до этого брал фильтра у официалов за 2300руб,но,если нет разницы зачем платить больше?!!!!,как наткнулся на него????
Старый 22.06.2016, 08:02   #30
White_Alex
так здесь все и узнал в общем-то :-)) полезный у нас форум, рекомендую :-)
Старый 22.06.2016, 18:46   #31
Александр Бороденко
А как на счет воздушного есть какая нибудь информация?
Старый 22.06.2016, 19:40   #32
White_Alex
вроде как этот: http://www.autodoc.ru/Web/part/renau...art/165467674R
но я не ставлю оригинал, беру дешевые фильтроны по 300 рублей и меняю раз в 5 тыщ, правда тут у камрадов есть мнение, что опасная это затея кроить на воздушном фильтре :-))
Старый 22.06.2016, 19:52   #33
Ну в обще то да... Турбина ж молотить будет грязный воздух, а это довольно точная конструкция и работает на очень больших оборотах.
Старый 22.06.2016, 19:57   #34
Александр Бороденко
Значит за 1,5 рубля брать у официалов и не жужжать????
Старый 23.06.2016, 01:39   #35
Apostle
Аватар для Apostle
Онлайн: Apostle вне форума
Был(а): 04 авг 2024 14:52
Автомобиль: Diesel 109
Так всё же с завода Рено на установленном топливном фильтре какой каталожный номер был? А то что-то столько номеров и все разные говорят,не пойму,где правда и какой в итоге оригинал
Старый 23.06.2016, 05:20   #36
Александр Бороденко
Оригинал 164033646R
Старый 07.07.2016, 09:57   #37
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
На днях знакомый проходил на своем рестайле дизельном первое ТО у офицалов. У них не оказалось в наличии топливного фильтра и номер они назвать не смогли, сначала мастер долго листал Dialogys в поисках номера, а потом заявил, что такую информацию они клиентам не предоставляют.
Сейчас глянул свой Dialogys с версией за март месяц, там реально нет на схемах дизельного фильтра для рестайла, вернее есть, но номера каталожного нет.
Старый 07.07.2016, 11:51   #38
Александр Бороденко
Я выше писал каталожный номер фильтра на рестайл дизель,вот с этим номером пусть идет к официалам и пусть они заказывают!!!я уже второй заменил на своем!!!
Старый 10.07.2016, 16:40   #39
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Воздушный оригинал идет от Манн, номер его: С27029
Старый 28.07.2016, 21:08   #40
temnzem
Аватар для temnzem
Онлайн: temnzem вне форума
Был(а): 15 мая 2017 19:36
Автомобиль: RENO Duster
Менял топливный фильтр 2-й раз. Старый мне отдали. На фильтре стоит дата 10.09.2015 16,40 аккурат, когда автомобиль мой выпустили! Есть подозрения, что мне первый раз его просто не меняли. Можно как то по номерам это определить?
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
