23.06.2016, 10:31
#1161
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Вопрос не о времени с/у испарителя а о времени проделки этой процедуры с момента рождения машины,по мнению автора.
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 00:51 ----------
Воняет как раз грязь.Вы правильно написали,сухая пыль под диваном не пахнет.Если испаритель загрязнен и постоянно увлажняется то это и есть та самая благоприятная среда для размножения бактерий.В случае если испаритель чистый причиной является забитый дренаж,при этом влага скапливается в поддоне вместе с пылью и мусором и появляется тот самый запах так называемой мокрой половой тряпки.
Почитайте вашу умною книгу.
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Вы как бы уже определитесь от чего чистили.
Сенокос мне понравился больше всего.
Чистил профилактически и результат для меня ощутим. И кондюк быстрее стал охлаждать.
Запах свежескошенной травы и кислорода (свежего арбуза) присутствовал первые три дня, потом просто ничем не пахло, просто воздух как есть.
В составе Степ-ап есть нашатырный спирт, известный своим очистительным свойством (по запаху при обработке).
Ленивые могут вообще ничего не делать, холодное  потягивать на диване гораздо лучше, рассуждая о смысле жизни у монитора
P.S. Кондиционер можно и за месяц ушатать при особом умении..., дело только в правильном использовании и своевременного качественного сервиса, можно и по 20 лет ездить, не зная проблем со снятием-чисткой/заменой-установкой.
Последний раз редактировалось hiker51; 23.06.2016 в 12:51.
Причина: добавка
28.06.2016, 08:49
#1162
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Кондиционер
При наборе оборотов от 1500 до 2000-2300 слышен гул.
Выше или нет гула или просто не слышно на фоне двигателя.
Думаю этот гул от компрессора, т.к. появляется он минут через 10 после включения кондиционера и не всегда.
Ролики, подшипники или вентилятор выли бы всегда сразу после включения.
28.06.2016, 19:36
#1163
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 33 мин. 57 сек.
Был(а): 16 ноя 2020 09:17
Автомобиль: duster 1.5 dci
Re: Кондиционер
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите советом, взял дастре 2013 г.в дизель, после покупки обнаружилась поломка в виде обломанной трубки кондиционера, та что с ипарителем. Ее номер 924 808 129 R, возможно ли вместо нее использовать другие трубки?
28.06.2016, 19:40
#1164
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Кондиционер
Сообщение от maxim_77
Там главное уплотнение....а как можно засунуть другую?
28.06.2016, 19:41
#1165
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 16 мин. 43 сек.
Re: Кондиционер
Вчера прочистил испаритель кондиционера средством Step UP SP5152, к нему еще нужно докупать шланг SP5154K. Из дренажа полилась грязная жидкость, заодно и дренаж проверил, а то было подозрение на то, что конденсат течет в салон. Инструкция тут
Только вот холодно у нас стало сейчас, кондиционером не воспользоваться, чтобы проверить лучше ли стало холодить, печку включать даже приходится, лето закончилось похоже.
Еще попробовал воспользоваться освежителем кондиционера SP5150N, но как-то плохо получилось.
И еще фильтр угольный оригинальный поставил, артикул 8201370532.
На всё потратил 1500р.
28.06.2016, 19:46
#1166
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
С дугим номером, я мею ввиду. Цена на именно эту чета кусается по сравнению с другими. Они вроде внешне похожи.
28.06.2016, 21:19
#1167
Re: Кондиционер
924 808 129 - 20 тыр, 924 808 777 -3600, с виду один в один, неу пойму от куда такая разница(((
28.06.2016, 21:39
#1168
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Кондиционер
Чисто теоретически, кондиционерщики и сами могут медную сделать. Можно попробовать поспрашивать.
28.06.2016, 22:36
#1169
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Чисто теоретически, кондиционерами и сами могут медную сделать. Можно попробовать поспрашивать.
Даже не теоретически, любая мастерская, которая профессионально занимается ремонтом кондиционеров может изготовить вам новою трубку.
28.06.2016, 23:31
#1170
Re: Кондиционер
А как быть с испарителем, который на трубке?
29.06.2016, 00:30
#1171
Re: Кондиционер
Извините не понял,дайте схему,просто под рукой сейчас не чего нет.
29.06.2016, 00:38
#1172
Re: Кондиционер
Ну они же не только новые делают. Паяют еще и т.д. я б показал в подходящем сервисе, а там уж че скажут. На разборе тож поискать можно.
29.06.2016, 06:20
#1173
Re: Кондиционер
У меня у одного на четвертой скорости вентилятора печка сильно вибрировать и шуметь начинает? Отдает на руль, в пол, на панель.
29.06.2016, 09:05
#1174
Re: Кондиционер
http://www.smtauto.ru/parts_used/17/...4/521526418441
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
Вот такая, обломана со стороны дальней от бачка, у самого основания. Мне там приварили аргоном, но не держит(((
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
На разборках у нас нет такой, а сервисы склоняют к установке новой....
29.06.2016, 15:02
#1175
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
нет, это у многих, это последствия того что конструкторы в целях погони за кпд вентилятора перенесли фильтр салона за вентилятор - перед испарителем и теперь на лопастях скапливается пыль, у вас её скопилось настолько дофига что стала отваливаться кусками что и приводит к дисбалансу - необходимо снимать вентилятор и чистить лопатки от грязи
инь янь хрень
29.06.2016, 15:32
#1176
Re: Кондиционер
сочувствую, ну а как насчёт обратиться туда где варили и пожалиться на долю лютую?
и это, ... этот бочонок на трубке это не испаритель, это ресивер-пароотделитель и в принципе можно обойтись без него,- только фреона соразмерно меньше залить надо будет и кондей при работе сильно булькать станет и иногда рычать как будто фреон заканчивается, а испарителем называется теплообменник расположенный в салоне авто.
Дело в том что в холодильной технике и автомобильных кондиционерах немного отличается конструктив изза ну очень сильных отличий в процессе так сказать, основное отличие заключается в том что холода надо больше но лёд давать неьзя
инь янь хрень
29.06.2016, 15:43
#1177
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Кондиционер
Парни а я чё думаю если трубки изолировать от жары двигла чем изолируют сантрубы может кондей похолодеет?
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
алюмин. соответственно
I’ll be back
29.06.2016, 15:46
#1178
Re: Кондиционер
я так понял по флянцу штуцера обломана? а если взять на разборке с похожим штуцером и свальцевать по гибкой вставке или спаять/сварить - только не на участке где неоднородные толщины поверхности как у вас сейчас а на линейном однородном участке трубки.
... Ну совета купить новую не даю, это и без моих советов очевидно
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
Евгений 74 rus, я подумываю кран поставить на патрубки отопителя, а то разница при выключенном кондее между наружним воздухом и воздухом из сопел в пять градусов, а у пассажира семь
инь янь хрень
29.06.2016, 15:52
#1179
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Кондиционер
Евгений 74 rus, вроде проскакивала тут такая мысль, но попробуй, отпишись тогда, ибо актуально
29.06.2016, 15:53
#1180
Re: Кондиционер
Сообщение от Евгений 74 rus
На япошка видел изоляцию. Себе сделал из утеплителя для труб. Разрезал вдоль и стянул пластиковыми хомутами.
Ни чего не изменилось, но думаю кондею все же легче.
Главное верить!
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
