23.06.2016, 19:38
#2521
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Гуффи
Сервисный центр Elpigaz.Москва ул.Горбунова д.8 стр.1 тел 84956645422 89255075425
Друзья, я правильно понимаю, что Elpigaz все равно что Polmocon?
23.06.2016, 21:18
#2522
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Re: Бензин плюс газ
Всем привет. Подскажите пожалуйста у кого ГБО фирмы BRC plag and drive, как подключен MAP-сенсор. Пытались с установщиками к МАP-сенсору авто подключиться, минус 2 MAPа. Они перестают корректно работать что на бензине что на газу. Вылезает пила и ошибка джеки чана)) По Торку ошибка MAP-сенсора P0106. Все это делается для того, чтобы не ездить к установщикам и донастраивать самому.
23.06.2016, 21:39
#2523
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Anton76yar
я к родному МАР цеплялся ,цвет провода не помня могу завтра посмотреть ,чаще всего средний .возьми тестер и замерь напругу на вк.зажигании и на х.ходу
вы скорей всего не тем проводом цепляетесь
23.06.2016, 21:56
#2524
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Александр 23рус
У меня тоже центральный провод от MAPа. В программе показано что МАП он видит и в оборудовании ГБО тоже выбран ОЕМ МАП, но 2 датчика в утиль(( Не хочет работать и все. Подключаю к впускному коллектору вместо родного МАПа, работает, но все же вместо 300 мбар, кажет 280 мбар. С родным датчиком все идеално. но не работате(. ГБОшники разводят руками.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Кстати, кто нибудь обкатывал карты на ходу? Если да то как подключали. У меня диагностические провода под капотом.
23.06.2016, 22:01
#2525
Re: Бензин плюс газ
калибровка проходит на ура .карту попробовал катать она и так отличная .провод из под капота ,через окно.
до дастера этот же комплект на патриоте стоял ,вот с тем пришлось повозиться с настройкой
23.06.2016, 22:15
#2526
Re: Бензин плюс газ
Не знаю, что то не так с ГБО-оборудованием или с автомобилем. До этого Гольф 6 , поставили ГБО, только на заправку ездил, тут датчики умирают. Первый датчик сдох на 5000 пробега на ГАЗе признали гарантийным случаем, два последующих в течении недели. Написал BRC представителям на почту, посмотрим что ответят.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Александр 23рус, время впрыска какое газовых форсунок, у меня 4 мс, бензиновых 2 мс. Говорят что оно не должно отличаться.
23.06.2016, 22:20
#2527
Re: Бензин плюс газ
с собой шнурка нет ,завтра посмотрю точно ,каждый день разные машины ,не запоминаю всё.но 2и 4 это очень много.какие форс. ,у меня оранж.
и вспоминаю RPM не подключал .мне кажется какой то косяк в монтаже
23.06.2016, 22:29
#2528
Re: Бензин плюс газ
В оборудовании стоят браун, 4,2 бара вроде так. RPM не подключен, т.е. с катушки не идет сигнал?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
У меня провод накинут на катушку 4го цилиндра. ГБОники говорят что на каких то авто к катушке не подсоединиться, вешают на МАП-сенсор.
23.06.2016, 22:31
#2529
Re: Бензин плюс газ
мы что то не о том .если 2мс бензин 4мсгаз -это много .какие у вас форсунки (цвет).с катушки не брал ,с форсунок читаю обороты.где вы брали +12 при вкл.зажиг.
23.06.2016, 22:42
#2530
Re: Бензин плюс газ
Цвет форсунок завтра посмотрю. +12 не знаю откуда берется, скорей всего с замка зажигания если это то. Как мне объяснили, что форсы на эту машину нужно какие то дорогие покупать, тогда будет впрыск нормальный. Я не установщик, знаю только принцип работы. Все что знал то и написал.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
А в программе БРС, выставлены форсунки браун.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
постараюсь завтра сфоткать как есть и сделать скрин в программе.
23.06.2016, 22:44
#2531
Re: Бензин плюс газ
браун 3 цвета (по производительности),важно что установлено ,а в проге .это уже второй вопрос
23.06.2016, 22:46
#2532
Re: Бензин плюс газ
ок, скрины завтра могу скинуть. Не помню какие.
24.06.2016, 07:52
#2533
Re: Бензин плюс газ
Александр 23рус, утро доброе, фото инсталляции под капотом и скрины программы сделал.
24.06.2016, 07:57
#2534
Re: Бензин плюс газ
с подписью
24.06.2016, 08:45
#2535
Re: Бензин плюс газ
Друзья, кто-нибудь устанавливал ГВО фирмы Zavolli? У на с установщика очень хвалят, говорят лучше BRC
24.06.2016, 09:50
#2536
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Re: Бензин плюс газ
я установил 21 июня информации о ней в сети почти ноль. ну так было и с ЛОВАТО лет 15 назад информации о ней не было ни какой. будем посмотреть. сейчас единственный косяк в 55 литровый бак заливается 37ю5 литра газа почему то . отсечка срабатывает. поеду к официалам когда истрачу газ.
24.06.2016, 09:56
#2537
Re: Бензин плюс газ
А OBD коррекцию ставили? Мне установщик говорит, что на этом оборудовании не нужно
24.06.2016, 12:17
#2538
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: Бензин плюс газ
Мне когда ТО делали посмотрели настройки и время работы форсунок регулировали редуктором, то-есть открывали или закрывали редуктор (там на нём сверху есть выемка под шестигранник и сводили время газовых и бензиновых форсунок ориентируясь по графику. А мап подключал сам, взял две иголки вставил в датчик и промерил мультиметром, подпаял паралельно не разрезая основной провод разъём и сделал шнурок который всегда можно отключить а на разъём поставить заглушку. Показания мап читаются, ошибок нет но и точность работы проверить не могу так как не знаю с чем сравнивать, если только подключать в сервисе комп и сравнивать показания на ноуте в программе ГБО и на сервисном ПК. К катушкам у меня подключение есть подключили ко второй катушке если считать слева на право.
24.06.2016, 12:40
#2539
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dr.spuntik
Спасибо за ответ, но, датчик МАП был подключен не долго к заводскому датчику. Не знаю почему, но у меня умирают датчики МАПа. Работают грубо сутки и выдают ошибку о неисправности. Провод серый вроде на мапе, уходит в колодку с 4мя контактами. Если не сложно, можно посмотреть или сделать фото в какому из 4х проводов он подключен.
24.06.2016, 12:52
#2540
Re: Бензин плюс газ
Соединение MAP OEM:
обрезаем разъем MAP BRC и подсоединяем его белый провод к управляющему проводу штатного MAP,
обязательно изолируем два других провода. В программе BRC выбираем МАР как OEM и производим его
программную калибровку.
Технический отдел BRC info@mirgaza.ru www.mirgaza.ru
http://www.mirgaza.ru/Documents/brc_docs.html
по BRC у них Алексай
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
