22.06.2016, 07:05
#21
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Re: Подскажите по рычагам подвески
Febest - какаха полнейшая!
22.06.2016, 10:01
#22
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 2 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Менял стойки передние на 55 тыс.км. Да, уже подошли  Параллельно мастер порекомендовал заменить сайленты, что и было сделано. Брал "Sasic", пр-во вроде как Франция. Запрессовали, езжу. Рычаги, как было сказано, еще вполне "походят"  При контрольном осмотре на ТО - 60 тыс. проблем не выявлено.
22.06.2016, 20:44
#23
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
А задние сайленты никто не менял?
22.06.2016, 20:46
#24
БерСер, я менял на полиуретан. Кроме двух больших на продольных рычагах.
23.06.2016, 10:00
#25
Panzerschreck, Сергей, а технология перепрессовки в цапфе какая? Надо её снимать или на месте можно? И какие сайленты брать, чьего производства?
26.06.2016, 08:22
#26
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
БерСер, По передней подвеске что нибудь менял?(вчера ткнули что левый рул нак-стучит)до этого поменял резинки стаба-успокоился-думал на этом все пока-ан нетушки.Сказали что сайленты передних рычагов . тож просят замены т.к. при шевелении монтажкой видны мохры резины-все со слов мастера на сто.Попробывал также стойки стаба провернуть рукой,пошевелить--и ..смог довольно не прилагая особых усилий-неужели и их менять,блин.С учетом того что поменять по рекомендациям спеца :нужно4 сайлента передних,рулнаков обоих(чтоб 2 раза развалсход не делать)хотя правый еще молодца.+2 стойки стаба получается недешево(после звонка на Радищева и уточнения цен)рульнак ориг-1700с лиш.-неориг.900 с лиш.Так еще ж +работа по замене!!!Да и колодки торм пер.пора наверное менять уже-(Также на Радищева-LPDитальянские 1800тыр) т.к толщ осталась мм7-8-начали скрипетьПробег на вчера ровно 60000тык!И это я еще заднюю подвеску пока не смотрел!!!Загрустил..А я блин в субботу собрался в Крым сгонять...
AMIGO
26.06.2016, 14:23
#27
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Ставил проставки на опорник и увидел это...как думаете сайлентблоку совсем "кирдык"..?
26.06.2016, 14:24
#28
Машину не уводит, стуков нет...
26.06.2016, 15:35
#29
Сообщение от БерСер
Я снимал. Сайленты покупал такие http://www.x5online.ru/catalog/x5_re...NAULT%20Duster
пробег на них 2500. Пока все в норме.
Сообщение от maks878
Видимо да. Замену лучше совместить с другими работами по подвеске...
26.06.2016, 16:04
#30
Девочка еще  если не стучит, нечего туда пока лезть, эта деталь прям резко не умирает. По-хорошему либо рычаг потом в сборе менять, либо сразу оба сайлента перепресовать и шаровую заменить.
26.06.2016, 16:27
#31
Ворчун2014, при развалившихся сайлентах стука может и не быть.
Надо слушать при рулежке на месте - если есть звук трущейся резины, то лучше с заменой сайлентов не тянуть, иначе можно словить сильный жор шин...
26.06.2016, 20:31
#32
Разве это нормально когда сайлентблок разваливается на 45 тыс. пробега.!?
26.06.2016, 21:21
#33
В принципе, нет. Но качество з/ч нынче нестабильное какое-то...
27.06.2016, 10:37
#34
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Сообщение от Sane
11. 551209341R АБС = Нет
11. 8200839124 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕ АБС = Да
12. 8200839119 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕ
13. 551209341R АБС = Нет
13. 8200839124 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕ АБС = Да
Кто может поделиться номерами саленблоков для рычагов?
Оригинальных точно не будет, но должны быть дубли?
Для №5,11,12,13, те которые не пробиваются в каталоге как отдельная деталь.
29.06.2016, 19:32
#35
Амиго, менял втулки стабилизатора, рулевые наконечники и тормозные колодки, все делал у Никиты Варникова на Транспортной, 6.
На очереди передние рычаги, так как не вижу смысла менять шаровые и сайлентблоки отдельно, далее задние сайлентблоки, и еще стойки, хотя еще не текут, но такое ощущение, что правильно работать перестали. По цене довольно солидно...предполагаю сначала перед или зад, потом наоборот.
И это, блин, хваленая НЕУБИВАЕМАЯ подвеска Рено!!
vvp069, Сейчас совсем не дома, а Dialogisа с собой нет, там есть номера сайлентов всех.
Нашел кое-что. RNAB-005 - Сайлент рычагов 11, 12 и 13.
RNAB-008 - сайлент продольной тяги 5 и 6.
Но все - Febest, который совсем не хвалят.
29.06.2016, 20:39
#36
БерСер, Приветствую!Уже не впервой обратился в магаз на Перовской(предварительно обзвонив по ценам еще несколько)-и цена в разы отличается от др.К примеру цена переднего рычага в сборе от 2500 тыр-не помню чей.Левый рулнак купил за семсот с лишним(Румыния-АСАМ)Тож хотел к Никите-остановило то что у них выходной по старинке-в воскресение-неудобно---а не в понедельник к примеру и немаловажно нет схода развала-а его как я понимаю надо делать сразу после замены деталей,а так как сейчас небольшой предотпускной ажиотаж на сходразвал=я объездил и обзвонил с десяток-но чтоб принять меня сразу-нихде!!!завтра-послезавтра-а мне ехать снова с побережья-не хоца
AMIGO
29.06.2016, 20:47
#37
Слава, не знаю, мне Никита поменял наконечники и до дома - 360 км - доехал без проблем, только руль чуток кривовато был. Стенд показал, что Никита ошибся на 1 градус, причем пареллельно обоими наконечниками.
А к ОД на схождение не пробовал?
кстати, контакты на Перовской можешь озвучить?
30.06.2016, 07:00
#38
БерСер, По поводу обращения к ОД-была мысль-но после озвучивания ценников на некоторых СТО-подумал ну уж там ценник будет совсем негуманным,да и по записи все наверняка.Проезжая мимо акселя по той же причине не остановился,хотя мысль была...Магаз на Перовской "Логан 51!на подъеме ,напротив больницы скорой помощи(номер дома не помню-бывший книжный магаз)телефон 606969.Плохо что вв воскресение не работает щас.Я там для ТО покупаю расходники.Карт сктдок у них нет-говорят скидки уже вбиты типа...
AMIGO
30.06.2016, 13:01
#39
Но все - Febest, который совсем не хвалят.[/QUOTE]
Febest- это деньги на ветер.
20.07.2016, 17:48
#40
Panzerschreck, я так понимаю, что сайлентблоки ты менял самостоятельно? Какие подводные камни там встречаются? Нужен ли какой-то спец инструмент?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
