27.06.2016, 21:11
#41
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Зависают обороты двигателю при включенном кондее
S.Leonidush, Странно конечно. Все это. Ошибка по датчику скорости. Обороты гуляют на светофоре на нейтралке. Дымнуть бы конечно во впуск, да и проверить высоковольтную часть осциллографом.
Torq с ЕЛМ тут не поможет. Слишком скудный набор параметров.
У Вас машинка какого года, прошивка обновлялась?
27.06.2016, 21:30
#42
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от Abeev1
Декабрь 12. Прошивка тюнинговая, не помню уже чья и на базе какой из заводских. К концу недели приедет, узнаю тогда. Могу и в Знаменск заскочить на диагностику, на Подстепку иногда мотаемся.
27.06.2016, 21:38
#43
Сообщение от S.Leonidush
Не вопрос. Если поедите и вопрос еще не решите, то звоните, подскочу. Только полной диагностики на улице конечно не сделать (городок закрытый, подъехать смогу на КПП, или на трассу). Но версию прошивки , обновить до последней и т.д. без вопросов. Клипом можно посмотреть.
А прошивались в каком году?
27.06.2016, 21:45
#44
Сообщение от Abeev1
городок закрытый, подъехать смогу на КПП, или на трессу
Что-то не подумал сразу.
27.06.2016, 22:57
#45
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Хотел заехать сегодня, но человек отдыхает до начала июля.
Уже самому стало интересно.
Заметил еще одну деталь. Если поднять обороты до 1200-1500 и пытаться удержать, то начинает прыгать стрелка примерно в этих пределах, ну и соответственно слышно, как колбасит двигатель.Стоит газануть и все сразу приходит в норму.При включении кондера, обороты уходят в этот диапазон, когда медленно толчемся около светофоров, останавливаемся, включаем нейтральную и тут начинаются скачки 1200-1400, и раз на четвертый выскакивает ошибка. Трогаемся, ошибка исчезает, осадок на душе остается  Было такое в 2014,летом, потом пропало. И вот в этом году опять появилось.
Так понимаю, там можно графики включить?
на машинах 12-13 годов вроде косячная прошивка комбинации приборов была, как раз заставляла мотор на несушествующий датчик ругаться... но точно не скажу - на ниссане таких отзывных не было - машины чуть посвежее, Abeev, вторичку на катушках стоит смотреть если провал при резком нажатии на газ под нагрузкой во всех остальных случаях пользы мизер только понты, если неустойчивость на переходных режимах с частичной нагрузкой то на машинах без дмрв первым делом моют дроссель(но кажется его уже мыли и нифига)
инь янь хрень
27.06.2016, 23:42
#46
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от archibalddias
Может что и было,мне приборку поменяли на втором году,стрелка спидометра упала за 200 и там осталась.Поменяли по гарантии но предупредили что если будешь так гонять с гарантии снимем.
Но в любом случае ругается не приборка а ЭБУ,приборка только оповещает.
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:38 ----------
ну если по obd протоколу то выкладывай все, их там всёравно немного
А что конкретно нужно?Там им действительно не много,просто интересно какие данные вам помогут сделать какой то вывод?
27.06.2016, 23:56
#47
Сообщение от instal01
самый интересный параметр это коррекция впрыска, их две - мгновенная и долговременная, потом температура ож, температура воздуха, угол дросселя, теоретический цикловой расход воздуха, давление во впуске, расчётная нагрузка, а вообще тащи всё,- можно тупо сравнить с например моей...
инь янь хрень
29.06.2016, 00:21
#48
Я вас понял,могу скинуть все,только моя пока не болеет.
29.06.2016, 00:39
#49
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Самые интересные параметры ОБД-свистульки не отдают: нет адаптаций холостого хода.
---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее написано было в 00:38 ----------
Приборка на дорестайле вообще никаким боком к диагностике и обмену между ЭБУ не относиться, она там сама по себе живет.
29.06.2016, 00:53
#50
Сообщение от Morze701
Не понял,ко мне какие претензии?Чек,пила загорается?
29.06.2016, 16:03
#51
Самые интересные параметры ОБД-свистульки не отдают: нет адаптаций холостого хода..
Дим, я писал про то из чего имеем, я полагаю что все понимают разницу между елм и дилерским сканером
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:01 ----------
ну поправляйся, а то нашёл время понимаешь
инь янь хрень
04.07.2016, 14:59
#52
У меня опять работа двигателя пришла в норму. И случилось это на третий день после чистки дросселя и замены уплотнительных колец.Еще снимал ресивер и тоже заменил пару прокладок, как мне показалось, замятых.Странно, если проблема в подсосе, почему сразу не пришло все в норму, если в другом, то я ничего больше не делал.
04.07.2016, 15:36
#53
Адаптацию дросселя ,после чистки заслонки делали?
04.07.2016, 19:48
#54
Сообщение от Abeev1
Эээээ, каким образом?
04.07.2016, 20:42
#55
Самый правильный вариант - Клипом.
04.07.2016, 20:50
#56
Сообщение от Abeev1
Ну, у меня его нет.
09.03.2017, 21:09
#57
Время онлайн: 2 ч. 35 мин. 13 сек.
Был(а): 05 апр 2017 10:24
У меня такая же проблема нарисовалась .
Кто-то нашел решение?
26.03.2017, 23:39
#58
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 29 мин. 45 сек.
Был(а): 23 мая 2017 17:14
Народ, проблема такая же. виснул обороты при переключении на холостой. ошибка Р0503. Кто решил проблему и как?
02.04.2017, 20:46
#59
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
При торможении двигателем появляется ошибка Р0503, далее "пила", а ЭБУ мультитроникс пишет, ошибок НЕТ ???
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
