Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 17.05.2016, 10:35   #661
andreyka059
Аватар для andreyka059
Онлайн: andreyka059 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Добрый день, всем!
Подскажите, пожалуйста, такой вот фильтр http://largus-shop.ru/shop/kuzov-i-s...da-largus.html можно как-то заказать в Автодоке, EMEX, Exist?
А то с "Ларгус-шопа" доставка стоит как сам фильтр.
Старый 18.05.2016, 07:08   #662
Andrey97
Аватар для Andrey97
Онлайн: Andrey97 вне форума
Был(а): 19 июл 2023 06:11
Автомобиль: Duster 4X2 1,6 МКП
Сообщение от andreyka059 Посмотреть сообщение
Добрый день, всем!
А нам такой фильтр подходит?
Duster 4x2 1,6 МКП, Орешек
Старый 18.05.2016, 09:49   #663
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Andrey97 Посмотреть сообщение
Мне интересно как быстро он будет засираться и как часто надо будет туда лазить, его прочищать.
Старый 18.05.2016, 10:34   #664
andreyka059
Пишут, что подходит.
https://www.drive2.ru/l/5149252/
https://www.drive2.ru/l/5265175/
http://dustershop77.ru/katalog/zapch...-gladkaya.html
Забиваться мусором думаю, что будет не больше чем этот (ИМХО) https://www.drive2.ru/l/1835894/
А решетки воздухозаборника снимать надо, все равно в обоих случаях.
Старый 18.05.2016, 11:36   #665
briancev
Аватар для briancev
Просмотрел аналогичные темы.
Мне вот такой вариант приглянулся https://www.drive2.ru/l/3887151/
Если забьется, легко почистить пылесосом.
Старый 18.05.2016, 11:59   #666
У меня так сделано (3 года почти) - ничего не забивается, листву с веточками время от времени руками выгребаю от туда и все.
Старый 18.05.2016, 13:59   #667
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Можно экономбюджет вариант использовать. Нейлоновый чулок сверху - и крупная грязь и листья не пройдут. ))
Старый 18.05.2016, 14:14   #668
warant
Аватар для warant
Онлайн: warant вне форума
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Взял FCR210131 FRANCECAR, не понравился, залезает очень с трудом, практически молотком, вытаскивать пришлось пассатижами, дует через него так же как через штатный. Вобщем не берите.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
Старый 18.05.2016, 22:36   #669
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
А я и себе, и сыну так же сделал неделю назад.
Старый 24.05.2016, 05:39   #670
andreyka059
Вчера сделал себе такое. Пару часов работы, затраты нулевые (при наличии термопистолета и сетки).
Только вот теперь волнует вопрос: если потребуется удалить сетку (или заменить, если порвется) как быстро удалить с решетки термоклей? Не сдирать же ножиком?
Старый 24.05.2016, 08:44   #671
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
потяни и он сам отвалиться, ну в крайнем случае, если ты по кругу залил погрей маленько зажигалкой и он размягчиться.
Старый 24.05.2016, 18:15   #672
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Мелкая сетка нержавейка. Немного поколотые пальцы, но навечно. Притягивал проволокой надерганной с остатков той же сетки. По краю сетки края подогнуты и забиты молотком, что бы не пушились. Сетка тянется в известных пределах повторяя изгибы пластмассовой решетки.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 25.05.2016 в 10:20.
Старый 25.05.2016, 18:39   #673
Забрал сегодня салонник под номером 8201370532. 2-й раз буду ставить, по виду в нем угля побольше чем в аналогах.
Старый 25.05.2016, 19:05   #674
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
кто-нить ставил угольный гудвил? AG136CFC
Старый 25.05.2016, 19:18   #675
Сообщение от Blitz
На Логане постоянно его ставил. Сначала ниче так был, потом угля стало по паре песчинок на 1кв.см.
Старый 26.05.2016, 14:03   #676
OlegKrasn24
Аватар для OlegKrasn24
Онлайн: OlegKrasn24 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:33
Друзья, добрый день! Готовлюсь к ТО - 60 000 км. В "Автодоке" приобрёл салонный фильтр. Я не специалист, сравнивать не с чем.
Старый 26.05.2016, 16:54   #677
murdaal
Аватар для murdaal
судя по фото это он....
Старый 28.06.2016, 19:45   #678
Онлайн: Сергей159 на форуме
Вчера установил оригинальный угольный фильтр салона 8201370532, на самом фильтре написано PURFLUX. Угля маловато в нем, видимо экономить стали.
Старый 28.06.2016, 20:26   #679
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я себе тоже такой поставил , запахов меньше ощущается !
Старый 28.06.2016, 20:33   #680
Автодок выдает цену за 8201370532 558р. Я последний раз брал что то около 700р.
Так что щас проходит аттракцион неслыханной щедрости, налетай, торопись.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
xPeagle
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
