Старый 27.06.2016, 21:11   #41
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
По умолчанию Re: Зависают обороты двигателю при включенном кондее
S.Leonidush, Странно конечно. Все это. Ошибка по датчику скорости. Обороты гуляют на светофоре на нейтралке. Дымнуть бы конечно во впуск, да и проверить высоковольтную часть осциллографом.
Torq с ЕЛМ тут не поможет. Слишком скудный набор параметров.
У Вас машинка какого года, прошивка обновлялась?
Старый 27.06.2016, 21:30   #42
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от Abeev1
Декабрь 12. Прошивка тюнинговая, не помню уже чья и на базе какой из заводских. К концу недели приедет, узнаю тогда. Могу и в Знаменск заскочить на диагностику, на Подстепку иногда мотаемся.
Старый 27.06.2016, 21:38   #43
Abeev1
Аватар для Abeev1
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
Не вопрос. Если поедите и вопрос еще не решите, то звоните, подскочу. Только полной диагностики на улице конечно не сделать (городок закрытый, подъехать смогу на КПП, или на трассу). Но версию прошивки , обновить до последней и т.д. без вопросов. Клипом можно посмотреть.
А прошивались в каком году?
Старый 27.06.2016, 21:45   #44
S.Leonidush
Сообщение от Abeev1
городок закрытый, подъехать смогу на КПП, или на трессу
Что-то не подумал сразу.
Старый 27.06.2016, 22:57   #45
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Хотел заехать сегодня, но человек отдыхает до начала июля.
Уже самому стало интересно.
Заметил еще одну деталь. Если поднять обороты до 1200-1500 и пытаться удержать, то начинает прыгать стрелка примерно в этих пределах, ну и соответственно слышно, как колбасит двигатель.Стоит газануть и все сразу приходит в норму.При включении кондера, обороты уходят в этот диапазон, когда медленно толчемся около светофоров, останавливаемся, включаем нейтральную и тут начинаются скачки 1200-1400, и раз на четвертый выскакивает ошибка. Трогаемся, ошибка исчезает, осадок на душе остается Было такое в 2014,летом, потом пропало. И вот в этом году опять появилось.
Так понимаю, там можно графики включить?
на машинах 12-13 годов вроде косячная прошивка комбинации приборов была, как раз заставляла мотор на несушествующий датчик ругаться... но точно не скажу - на ниссане таких отзывных не было - машины чуть посвежее, Abeev, вторичку на катушках стоит смотреть если провал при резком нажатии на газ под нагрузкой во всех остальных случаях пользы мизер только понты, если неустойчивость на переходных режимах с частичной нагрузкой то на машинах без дмрв первым делом моют дроссель(но кажется его уже мыли и нифига)
инь янь хрень
Старый 27.06.2016, 23:42   #46
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Может что и было,мне приборку поменяли на втором году,стрелка спидометра упала за 200 и там осталась.Поменяли по гарантии но предупредили что если будешь так гонять с гарантии снимем.
Но в любом случае ругается не приборка а ЭБУ,приборка только оповещает.
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:38 ----------
ну если по obd протоколу то выкладывай все, их там всёравно немного
А что конкретно нужно?Там им действительно не много,просто интересно какие данные вам помогут сделать какой то вывод?
Старый 27.06.2016, 23:56   #47
archibalddias
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
самый интересный параметр это коррекция впрыска, их две - мгновенная и долговременная, потом температура ож, температура воздуха, угол дросселя, теоретический цикловой расход воздуха, давление во впуске, расчётная нагрузка, а вообще тащи всё,- можно тупо сравнить с например моей...
инь янь хрень
Старый 29.06.2016, 00:21   #48
instal01
Аватар для instal01
Я вас понял,могу скинуть все,только моя пока не болеет.
Старый 29.06.2016, 00:39   #49
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Самые интересные параметры ОБД-свистульки не отдают: нет адаптаций холостого хода.
---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее написано было в 00:38 ----------
Приборка на дорестайле вообще никаким боком к диагностике и обмену между ЭБУ не относиться, она там сама по себе живет.
Старый 29.06.2016, 00:53   #50
instal01
Аватар для instal01
Не понял,ко мне какие претензии?Чек,пила загорается?
Старый 29.06.2016, 16:03   #51
archibalddias
Самые интересные параметры ОБД-свистульки не отдают: нет адаптаций холостого хода..
Дим, я писал про то из чего имеем, я полагаю что все понимают разницу между елм и дилерским сканером
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:01 ----------
ну поправляйся, а то нашёл время понимаешь
инь янь хрень
Старый 04.07.2016, 14:59   #52
S.Leonidush
У меня опять работа двигателя пришла в норму. И случилось это на третий день после чистки дросселя и замены уплотнительных колец.Еще снимал ресивер и тоже заменил пару прокладок, как мне показалось, замятых.Странно, если проблема в подсосе, почему сразу не пришло все в норму, если в другом, то я ничего больше не делал.
Старый 04.07.2016, 15:36   #53
Abeev1
Аватар для Abeev1
Адаптацию дросселя ,после чистки заслонки делали?
Старый 04.07.2016, 19:48   #54
S.Leonidush
Сообщение от Abeev1
Эээээ, каким образом?
Старый 04.07.2016, 20:42   #55
Abeev1
Аватар для Abeev1
Самый правильный вариант - Клипом.
Старый 04.07.2016, 20:50   #56
S.Leonidush
Сообщение от Abeev1
Ну, у меня его нет.
Старый 09.03.2017, 21:09   #57
Nevskiy71
Аватар для Nevskiy71
Онлайн: Nevskiy71 вне форума
Был(а): 05 апр 2017 10:24
У меня такая же проблема нарисовалась .
Кто-то нашел решение?
Старый 26.03.2017, 23:39   #58
Fox747
Аватар для Fox747
Онлайн: Fox747 вне форума
Был(а): 23 мая 2017 17:14
Народ, проблема такая же. виснул обороты при переключении на холостой. ошибка Р0503. Кто решил проблему и как?
Старый 02.04.2017, 20:46   #59
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
При торможении двигателем появляется ошибка Р0503, далее "пила", а ЭБУ мультитроникс пишет, ошибок НЕТ ???
прыгают обороты vetkrs 1,6 (K4M 16V) 2011- 124 17.06.2025 19:53
Плавают обороты двигателя. sazonovsv1 Проблемы и поломки 516 07.12.2024 17:20
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
