Все разделы прочитаны
Кондиционер
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 60 из 130
Первая
10
50
58
59
60
61
62
70
110
Последняя
09.05.2012, 19:43
1
wind204
2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в
22:56
wind204
Отправить личное сообщение для wind204
Найти ещё сообщения от wind204
29.06.2016, 16:30
1181
maxim_77
2 д. 7 ч. 33 мин. 57 сек.
Был(а): 16 ноя 2020 09:17
Автомобиль: duster 1.5 dci
Re: Кондиционер
Спасибо всем ответившим,буду что-нибудь придумывать
maxim_77
Отправить личное сообщение для maxim_77
Найти ещё сообщения от maxim_77
29.06.2016, 17:29
1182
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Re: Кондиционер
archibalddias
нет, это у многих, это последствия того что конструкторы в целях погони за кпд вентилятора перенесли фильтр салона за вентилятор - перед испарителем и теперь на лопастях скапливается пыль, у вас её скопилось настолько дофига что стала отваливаться кусками что и приводит к дисбалансу - необходимо снимать вентилятор и чистить лопатки от грязи
без снятия всей панели реально снять вентилятор? На Логанах вроде кто-то снимал.
29.06.2016, 23:18
1183
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
, не знаю, не пробовал, я завтра подумаю что можно сделать, на 31ом х- трайле можно сдуть грязь с вентилятора в фильтр не снимая оный подобравшись продувочным пистолетом с длинным жалом со стороны дворников...
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
30.06.2016, 00:06
1184
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
, можна, тока осторожна
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
30.06.2016, 00:57
1185
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Придется покарячется лежа на спине под бардачком который с--а не съемный,он собственно и мешает.
В общем можно снять почистить или заменить без разбора.
Не знаю правда зачем,на четвертой грохот с новья.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
30.06.2016, 09:30
1186
archibalddias
Re: Кондиционер
значит так, как снимать вентилятор я не смотрел но и в общем уже Морзе и Инстал подтвердили возможность сего действа. Сегодня проверил возможность добраться до вентилятора со стороны дворников - руками не подлезть, длинным изогнутым стволом продувочного пистолета подлезть можно но контролировать процесс нельзя , только если эндоскоп к стволу примотать по этому результат такой очистки непредсказуем - типа повезёт или не повезёт и в добавок можно ненароком сдуть или зацепить и отодрать балансировочные грузики с крыльчатки... мой совет - лучше снимать чистить и балансировать (балансировать если вибрация прям с нова а не приобретённая в процессе эксплуатации).
инь янь хрень
archibalddias
30.06.2016, 10:34
1187
seruykz
1 д. 23 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 03 мар 2025 19:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП
Re: Кондиционер
Добрый день форумчане!
Не подскажете где находится блок управления компрессором кондиционера на Дастере 2016г?
seruykz
Отправить личное сообщение для seruykz
Найти ещё сообщения от seruykz
30.06.2016, 11:12
1188
archibalddias
Re: Кондиционер
seruykz
в мозге двс. Схему нарисовать?
инь янь хрень
archibalddias
30.06.2016, 13:54
1189
seruykz
Re: Кондиционер
Если есть такая возможность, буду очень признателен!
seruykz
30.06.2016, 16:23
1190
archibalddias
Re: Кондиционер
seruykz
120 - эбу впрыска, 171 - муфта кондея, 597 - блок предов и релюх в моторном отсеке - коробочка около акб, диод внешне похож на пред, щас ещё принесу ту картинку где ручки/кнопочки
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 30.06.2016 в
16:34
archibalddias
30.06.2016, 16:33
1191
archibalddias
Re: Кондиционер
seruykz
164- вентилятор с резистором, 319- блок кнопочек/крутилочек, 408- термометр антиобляденения, 1016- блок предов в салоне, 645- блок управления электрикой
... схемы именно 2016 года у мну нет, но она или не отличается от приведённой или отличается несущественно... но всё же стоит учесть что у меня схемы ниссан а не рено
инь янь хрень
archibalddias
30.06.2016, 18:03
1192
seruykz
Re: Кондиционер
Прошу прощенья, а 474 и 238 это что за блоки?
seruykz
30.06.2016, 18:57
1193
Morze701
Re: Кондиционер
это номера релюх по документации
Morze701
30.06.2016, 20:03
1194
archibalddias
Re: Кондиционер
seruykz
474 подписана на крайней картинке в левом верхнем углу
инь янь хрень
archibalddias
01.07.2016, 11:37
1195
seruykz
Re: Кондиционер
Если я правильно понимаю, то 408- термометр антиобледенения, и задает периодичность включения - выключения компрессора? И установлен он на испарителе?
seruykz
01.07.2016, 12:11
1196
archibalddias
Re: Кондиционер
seruykz
не правильно, точнее не совсем правильно но ближе к совсем неправильно,- дело в том что алгоритм работы компрессора прописан в мозге двс, а полную схему подключений мозга двс - я не выкладывал, ибо вопрос был - "где находится блок управления компрессором кондиционера...". а к мозгу двс помимо тех деталек что на картинках нарисованы - ещё много чего понаподключенно, в частности датчик давления в Hi контуре, датчик температуры двс, датчик температуры воздуха, педаль газа, обороты...скорость и тд. Решение о том включить или выключить муфту - мозг принимает обрабатывая информацию со всех этих датчиков плюс инфа от карабаса, абс и тд.
В частности в режиме кикдаун компресор при некоторых условиях отключается.
Но основным элементом изза которого и происходит то самое периодическое пощёлкивание муфтой - это датчик давления в контуре, а датчик температуры испарителя это как бы элемент контроля для недопущения так сказать, то есть его инфа в системе является вторым или даже третьим уровнем управления, как стоп-кран, он вроде есть но им редко пользуются, правда если он сломается то будет нехорошо всем.
... вы пояните зачем вам это знать и может я смогу дать вам более короткий и точный ответ.
инь янь хрень
archibalddias
01.07.2016, 18:08
1197
archibalddias
Re: Кондиционер
ушёл в отпуск, буду через десять дней
инь янь хрень
archibalddias
01.07.2016, 18:57
1198
seruykz
Re: Кондиционер
archibalddias
Написал в личку.
seruykz
01.07.2016, 19:13
1199
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Re: Кондиционер
Andresan
Приветствую всех форумчан ! У меня дастер дизель 4х4 максим. , без кож. салона , вебаста, приобрёл дек.15. Сейчас заметил , что при работающим двиг. и кондиционере под капотом периодически чтото щелкает - работет ; щёлкает-выключается . С интервалом примерно 15сек , вентилятор радиатора двиг. стоит. Что это может быть ? Норма или неисправность ? В салоне не слышно. Кандиционер по сравн. с логаном явно слабоват.
У меня так же щелкает. Это включается-отключается кондиционер. Я думаю, что это сделано для снижения расхода и является нормальной работой.
Чтобы кондиционер холодил нормально:
1. Ставим в тень или как минимум закрываем лобовое отражающей шторкой на стоянке - т.к. когда машина нагревается, то это тепло надо кондею куда-то рассеять.
2. Когда движемся, то ставим внутренний забор.
3. Поток на передние сопла.
4. Обороты на 3.
При таком раскладе холодит более-менее нормально.
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
01.07.2016, 19:40
1200
seruykz
Re: Кондиционер
Веселый Дустер
У меня два Дастера, один 14-го года(до рестайл), другой 16-го рестайл. Так на рестайле компрессор кондиционера работает так же, включается-отключается. А на до рестайле такого нет. ОД мне сказали что это норма.
seruykz
Страница 60 из 130
Первая
10
50
58
59
60
61
62
70
110
Последняя
Здесь присутствуют: 1
