Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 29 из 38
Первая
19
27
28
29
30
31
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
02.06.2016, 20:56
561
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
odin_volk
Все дошло нормально, сегодня получил девайс
Ну вот, а мы почту ругаем. Четыре дня всего.
sova
03.06.2016, 14:44
562
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Довелось мне покататься на рестайле. Брал на подмену при ремонте... Удлинитель поворотов там уже стоит... При легком нажатии на рычаг моргает три раза. И еще внесли изменение в режим работы дворников. Теперь когда брызгаешь на стекло, дворники делают стандартные три прохода потом пауза 2-3 сек. и делают еще один взмах, типа соплю убирают, я поначалу не понял, думал не выключил...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
07.06.2016, 15:24
563
serg1212
2 ч. 50 мин. 37 сек.
Был(а): 19 июн 2016 08:29
Автомобиль: Lada Largus
Можно преобрести одну?
serg1212
Отправить личное сообщение для serg1212
Найти ещё сообщения от serg1212
07.06.2016, 19:09
564
sova
serg1212
Можно, подробности в личном сообщении.
sova
14.06.2016, 13:14
565
serg1212
товар получил, на ладу ларгус есть схема подключения?
serg1212
14.06.2016, 14:03
566
sova
serg1212
Все так же как у Дастера. Ориентируйтесь не на расцветку проводов, а на номера контактов разъема.
sova
14.06.2016, 14:32
567
serg1212
поставил на ларгус такая же панель все работает спасибо
serg1212
15.06.2016, 08:06
568
khabirovrt
1 нед. 1 д. 13 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 01 Янв 2019 16:13
Автомобиль: duster
Вчера получил. Спасибо!
khabirovrt
Отправить личное сообщение для khabirovrt
Найти ещё сообщения от khabirovrt
19.06.2016, 08:23
569
Maumma
1 д. 16 ч. 25 мин. 27 сек.
Был(а): 31 мар 2021 19:46
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР ЛЮКС ПРИВЕЛЕЖЕН 4Х4
Готов приобрести, деньги -на Карту Сбербанка или Яндекс-деньги, хочу купить
Maumma
Отправить личное сообщение для Maumma
Найти ещё сообщения от Maumma
19.06.2016, 08:33
570
sova
Maumma
, реквизиты в личном сообщении.
sova
21.06.2016, 05:26
571
EugenSu
9 мин. 5 сек.
Был(а): 16 июл 2016 22:13
Автомобиль: Ларгус
Можно приобрести?
EugenSu
Отправить личное сообщение для EugenSu
Найти ещё сообщения от EugenSu
21.06.2016, 07:09
572
sova
EugenSu
Можно приобрести?
Можно. Подробности в личном сообщении.
sova
29.06.2016, 21:52
573
LoganDriver
5 ч. 51 мин. 12 сек.
Был(а): 06 окт 2016 19:42
Вечер добрый, хочу купить на Ларгус. Оплата на карту. За ранее благодарен.
LoganDriver
Отправить личное сообщение для LoganDriver
Найти ещё сообщения от LoganDriver
30.06.2016, 10:47
574
melnik-1
38 мин. 3 сек.
Был(а): 06 июл 2016 19:36
Автомобиль: нет
Привет, хочу на купить на Е39, по схеме вижу что подойдет, можно номер карты в ЛС.
melnik-1
Отправить личное сообщение для melnik-1
Найти ещё сообщения от melnik-1
30.06.2016, 11:03
575
sova
melnik-1
Написал в личку. Если не секрет, какого года машина?
sova
30.06.2016, 11:09
576
melnik-1
38 мин. 3 сек.
Автомобиль: нет
2001г.в.
melnik-1
05.07.2016, 13:18
577
LoganDriver
Получил. Спасибо!
LoganDriver
08.07.2016, 18:12
578
Antohadj
36 мин. 58 сек.
Был(а): 07 авг 2016 19:56
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день! Хочу купить 1 шт. на лада ларгус. Пришлите контакты. Спс.
Antohadj
Отправить личное сообщение для Antohadj
Найти ещё сообщения от Antohadj
08.07.2016, 19:22
579
sova
Antohadj
sova
12.07.2016, 19:38
580
kotkim
1 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 01 фев 2018 19:16
Автомобиль: Almera new
как можно купить?
kotkim
Отправить личное сообщение для kotkim
Найти ещё сообщения от kotkim
Страница 29 из 38
Первая
19
27
28
29
30
31
Последняя
Здесь присутствуют: 1
