Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 29.06.2016, 16:30   #1181
maxim_77
Аватар для maxim_77
Онлайн: maxim_77 вне форума
Был(а): 16 ноя 2020 09:17
Автомобиль: duster 1.5 dci
По умолчанию Re: Кондиционер
Спасибо всем ответившим,буду что-нибудь придумывать
Старый 29.06.2016, 17:29   #1182
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:34
нет, это у многих, это последствия того что конструкторы в целях погони за кпд вентилятора перенесли фильтр салона за вентилятор - перед испарителем и теперь на лопастях скапливается пыль, у вас её скопилось настолько дофига что стала отваливаться кусками что и приводит к дисбалансу - необходимо снимать вентилятор и чистить лопатки от грязи
без снятия всей панели реально снять вентилятор? На Логанах вроде кто-то снимал.
Старый 29.06.2016, 23:18   #1183
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сергей159, не знаю, не пробовал, я завтра подумаю что можно сделать, на 31ом х- трайле можно сдуть грязь с вентилятора в фильтр не снимая оный подобравшись продувочным пистолетом с длинным жалом со стороны дворников...
инь янь хрень
Старый 30.06.2016, 00:06   #1184
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 на форуме
Сергей159, можна, тока осторожна
Старый 30.06.2016, 00:57   #1185
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Придется покарячется лежа на спине под бардачком который с--а не съемный,он собственно и мешает.
В общем можно снять почистить или заменить без разбора.
Не знаю правда зачем,на четвертой грохот с новья.
Старый 30.06.2016, 09:30   #1186
archibalddias
значит так, как снимать вентилятор я не смотрел но и в общем уже Морзе и Инстал подтвердили возможность сего действа. Сегодня проверил возможность добраться до вентилятора со стороны дворников - руками не подлезть, длинным изогнутым стволом продувочного пистолета подлезть можно но контролировать процесс нельзя , только если эндоскоп к стволу примотать по этому результат такой очистки непредсказуем - типа повезёт или не повезёт и в добавок можно ненароком сдуть или зацепить и отодрать балансировочные грузики с крыльчатки... мой совет - лучше снимать чистить и балансировать (балансировать если вибрация прям с нова а не приобретённая в процессе эксплуатации).
инь янь хрень
Старый 30.06.2016, 10:34   #1187
seruykz
Аватар для seruykz
Онлайн: seruykz вне форума
Был(а): 03 мар 2025 19:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП
Добрый день форумчане!
Не подскажете где находится блок управления компрессором кондиционера на Дастере 2016г?
Старый 30.06.2016, 11:12   #1188
archibalddias
Сообщение от seruykz Посмотреть сообщение
в мозге двс. Схему нарисовать?
инь янь хрень
Старый 30.06.2016, 13:54   #1189
seruykz
Аватар для seruykz
Если есть такая возможность, буду очень признателен!
Старый 30.06.2016, 16:23   #1190
archibalddias
120 - эбу впрыска, 171 - муфта кондея, 597 - блок предов и релюх в моторном отсеке - коробочка около акб, диод внешне похож на пред, щас ещё принесу ту картинку где ручки/кнопочки
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 30.06.2016 в 16:34.
Старый 30.06.2016, 16:33   #1191
archibalddias
164- вентилятор с резистором, 319- блок кнопочек/крутилочек, 408- термометр антиобляденения, 1016- блок предов в салоне, 645- блок управления электрикой
... схемы именно 2016 года у мну нет, но она или не отличается от приведённой или отличается несущественно... но всё же стоит учесть что у меня схемы ниссан а не рено
инь янь хрень
Старый 30.06.2016, 18:03   #1192
seruykz
Аватар для seruykz
Прошу прощенья, а 474 и 238 это что за блоки?
Старый 30.06.2016, 18:57   #1193
Morze701
Аватар для Morze701
это номера релюх по документации
Старый 30.06.2016, 20:03   #1194
archibalddias
474 подписана на крайней картинке в левом верхнем углу
инь янь хрень
Старый 01.07.2016, 11:37   #1195
seruykz
Аватар для seruykz
Если я правильно понимаю, то 408- термометр антиобледенения, и задает периодичность включения - выключения компрессора? И установлен он на испарителе?
Старый 01.07.2016, 12:11   #1196
archibalddias
не правильно, точнее не совсем правильно но ближе к совсем неправильно,- дело в том что алгоритм работы компрессора прописан в мозге двс, а полную схему подключений мозга двс - я не выкладывал, ибо вопрос был - "где находится блок управления компрессором кондиционера...". а к мозгу двс помимо тех деталек что на картинках нарисованы - ещё много чего понаподключенно, в частности датчик давления в Hi контуре, датчик температуры двс, датчик температуры воздуха, педаль газа, обороты...скорость и тд. Решение о том включить или выключить муфту - мозг принимает обрабатывая информацию со всех этих датчиков плюс инфа от карабаса, абс и тд.
В частности в режиме кикдаун компресор при некоторых условиях отключается.
Но основным элементом изза которого и происходит то самое периодическое пощёлкивание муфтой - это датчик давления в контуре, а датчик температуры испарителя это как бы элемент контроля для недопущения так сказать, то есть его инфа в системе является вторым или даже третьим уровнем управления, как стоп-кран, он вроде есть но им редко пользуются, правда если он сломается то будет нехорошо всем.
... вы пояните зачем вам это знать и может я смогу дать вам более короткий и точный ответ.
инь янь хрень
Старый 01.07.2016, 18:08   #1197
archibalddias
ушёл в отпуск, буду через десять дней
инь янь хрень
Старый 01.07.2016, 18:57   #1198
seruykz
Аватар для seruykz
Написал в личку.
Старый 01.07.2016, 19:13   #1199
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Сообщение от Andresan Посмотреть сообщение
Приветствую всех форумчан ! У меня дастер дизель 4х4 максим. , без кож. салона , вебаста, приобрёл дек.15. Сейчас заметил , что при работающим двиг. и кондиционере под капотом периодически чтото щелкает - работет ; щёлкает-выключается . С интервалом примерно 15сек , вентилятор радиатора двиг. стоит. Что это может быть ? Норма или неисправность ? В салоне не слышно. Кандиционер по сравн. с логаном явно слабоват.
У меня так же щелкает. Это включается-отключается кондиционер. Я думаю, что это сделано для снижения расхода и является нормальной работой.
Чтобы кондиционер холодил нормально:
1. Ставим в тень или как минимум закрываем лобовое отражающей шторкой на стоянке - т.к. когда машина нагревается, то это тепло надо кондею куда-то рассеять.
2. Когда движемся, то ставим внутренний забор.
3. Поток на передние сопла.
4. Обороты на 3.
При таком раскладе холодит более-менее нормально.
Старый 01.07.2016, 19:40   #1200
seruykz
Аватар для seruykz
Сообщение от Веселый Дустер Посмотреть сообщение
У меня два Дастера, один 14-го года(до рестайл), другой 16-го рестайл. Так на рестайле компрессор кондиционера работает так же, включается-отключается. А на до рестайле такого нет. ОД мне сказали что это норма.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
