Старый 02.07.2016, 18:43   #1
По умолчанию Термостат дизеля.
На соседнем форуме человек вставил себе более "теплый" термостат, с температурой открытия 89С.
Кому лень по ссылкам ходить номера термостатов:
83С - 8200 954 288 - родной
89С - 8200 954 285 - более "теплый"
Автодок по номерам дает кучу замен, и дешевле некоторые раза в два.
Вот думаю, может махнуть на какой нибудь Вахлер?
Старый 02.07.2016, 21:16   #2
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:36
По умолчанию Re: Термостат дизеля.
А чем родной термостат не устраивает?
Старый 02.07.2016, 21:28   #3
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Пока устраивает, но по опыту, они начинают подуставать после 3-х лет, и температура открытия вниз ползет.
Ежели увижу такое, то буду менять на более теплый, вреда не будет, а зимой в салон потеплее воздух пойдет. Я в принципе еще ни разу не замерзал зимой, просто с более теплым можно будет печку с 2-ки на 1-ку включать, что бы сильно не шумела.
Старый 02.07.2016, 23:06   #4
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Это сделал Андрей Alchi - он недавно у нас тоже отметился с вопросами. Его я знаю лично.
Тему с "теплым" термостатом поднимали еще 3 года назад, когда видели зимой работу непрогретых дизелей. Заводчане и работники сервиса у ОД отвечали нам, что термостаты настроены на средние условия эксплуатации, а машины могут эксплуатироваться и Норильске и во вновь обретенном Крыму. На севере "теплый" ставить осмысленно, причем не в связи с печкой, а в связи с обеспечением лучшего температурного режима самого двигателя. А вот на юге можно немного перегреть движок.
В средней полосе все это можно обеспечить затыканием решетки и автоодеялом. Затрат и геморроя на порядок меньше.
Старый 02.07.2016, 23:15   #5
Сообщение от ilion
Затыкание решетки не убережет от "уставшего" термостата, когда он станет открываться не в 83С а в 60С.
PS: лично я считаю затыкание решетки при работчем термостате абсолютно бессмысленным в плане теплового режима.
Старый 02.07.2016, 23:31   #6
ilion
Аватар для ilion
что-то я пока не слышал жалоб про "уставшего" термостата на дизеле.
Старый 03.07.2016, 01:15   #7
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Не бейте голову с неоригиналом. У меня сегодня на@@@@@ся трос сцепления на логане, он не порвался, сломалась пластиковая ерунда, которая упором служит. Гребаный АСАМ, около 5000 км прошел. Жалко не денег, а моей греботни. Не просто так оригинал в 6 раз дороже стоит.
Старый 03.07.2016, 10:50   #8
Что касаемо Логана и непосредственно термостата, то оригинал я 3 раза ставил, и максимум мне его почему то хватало на полгода. Поставил неоригинал и на 2 года до продажи забыл о нем.
Старый 03.07.2016, 14:26   #9
Vladimir_snz
Моей машине 3года в ноябре,побег 32т.км. Температуру смотрю по мультитрониксу,стабильно80-83 градуса держит.В июне ехал с рыбалки с прицепом груженым со стороны Уфы в Челябинск,на перевале полз за фурой на подъем на 3 скорости и нагрел до 95 град. так даже заволновался как бы не перегреть.На спуске быстро остыл до 80 и дальше все как обычно.
Старый 21.07.2016, 20:16   #10
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Когда вентилятор должен включается для охлаждения? А то до 90 градусов доходило и антифриз булькал в бачке. Думал, может он сломался, но включил кондиционер и вентилятор начинает работать. По бинару температуру показывает стабильно 75-77 ( иногда 78-80 градусов, если ехать на второй передаче долго).
Старый 21.07.2016, 20:44   #11
Сообщение от Makc
В 95 вроде, в 100+ на 2-ю скорость.
Сообщение от Makc
В закрытом бачке булькал??? Даже вода не должна булькать, у нее температура кипения 100С, а под давлением все 110-120С.
Старый 21.07.2016, 21:20   #12
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
У меня 99° было, и не закипел, и 6 полосок даже не появилось. Причиной стал тополиный пух, забившийся между радиаторами.
Старый 07.08.2016, 21:53   #13
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Мой родной термостат в какой-то момент стал открываться раньше положенного. Это и есть "устал"?
Старый 07.08.2016, 23:01   #14
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
В принципе, да. Если градус вправо, градус влево - некритично, а вот если уже печка не греет или пихло на рабочую температуру не выходит...
Старый 08.08.2016, 00:16   #15
mrt39
Аватар для mrt39
Онлайн: mrt39 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:44
Автомобиль: Duster 1.5Dci
Недавно на свой "рестайленговый" поставил мультитроникс, и обнаружил что в пробках и на скорости выше 110 температура двигателя доходит до 102градусов. Тоже озадачился вопросом температуры, за это время вентилятор не разу не включался. Только при включении кондея, включаесься пропеллер и температура падает до 80градуов. Оказалось напроч забился песком радиатор, снимал бампер и часа полтора мыл струёй воды ,пока не перестал вытекать песок. Теперь на трассе выше 82градусов температура не поднимаеться а в пробках правда всёравно доходит до 96.
Старый 08.08.2016, 02:02   #16
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от mrt39
Как-то странно.
на прошлый новый год я катался в Псков с полностью заткнутыми решетками радиатора. По HobDrive отслеживал температуру двигателя.
Когда она поднималась до 95-96 градусов, включался вентилятор и температура падала по крайней мере до 85 градусов. Затем цикл повторялся.
Но вентилятор включается независимо от работы кондея. То же и в пробках.
Старый 22.08.2016, 20:02   #17
Makc
Аватар для Makc
Конечно в закрытом, в открытом весь антифриз фонтаном бы вылился. Такое уже приходилось видеть, когда друг решил долить немного антифриза этим летом было жарко и по бинару показывало вроде 90-92 градуса, но вентилятор молчал. Включал кондер и что-то температура не падала от включеного вентилятора. Остывал, когда открывал капот, жара еще та выходила. На тойотах у нас зимой даже постоянно включается вентилятор. И температура смотрю отличается, вроде на севере живу, а температура не хочет выше ползти, когда холодно. Сейчас до 78 поднимается, если по городу мотор крутить от светофора до светофора. Зимой подумал всю закрываю и помогает от выдувания, а то некоторые пишут, что толку от этого нету. Проверял специально, толк есть и очень большой. Щелей правда снизу и сбоку еще много остается. Спасает бинар для прогрева салона, если машина на улице стоит. В гараж постоянно бегать не охото.
Старый 02.10.2017, 14:02   #18
Валерий-Анапа
Аватар для Валерий-Анапа
Онлайн: Валерий-Анапа вне форума
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Скажите а как померить температуру двигателя у дизеля ? (кроме полосок в приборной панели)
Старый 02.10.2017, 14:30   #19
Сообщение от Валерий-Анапа Посмотреть сообщение
ОБД2 свистком и любой прогой для него на смарте.
Старый 28.01.2018, 18:42   #20
boon
Аватар для boon
Онлайн: boon вне форума
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
меня тоже на дизеле не устраивает прогрев, я после долго изучения вопроса, поставил себе с Нексии на 92 градусов прямо у радиатора в патрубок. И все равно, радиатор ледяной ,а в салоне вообще не жарко, толкьо когда вырубаю печку 4 палочки прогрева появляются. Конечно я езжу в режиме 1700об поэтому и не выгреваюсь как надо. Но без термостата с нексии была вообще беда.
А летом даже с кондером проблем никаких. И вообще к истории вопроса, более холодные ДВС оять же были сделаны для ЕВРО-4, а никак не для здоровья ДВС. Мало того, более горячие ДВС кушают меньше и вообще живут дольше.
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Продам Колодки передние для 1.6л и дизеля aleks 51 Запчасти, расходники 4 31.08.2014 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
